Текущее время: 16 апр 2024, 15:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Страница 1 из 9 [ Сообщений: 265 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
Куратор темы: Airton
 Заголовок сообщения: USB тестер CSLabs и другие изделия
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 09:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
CSL Labs развивающийся стартап.
Мы решили попробовать себя в том числе и на рынке простых и сложных решений для диагностики и ремонта электронного оборудования.
Если у Вас есть готовые проекты на этапе внедрения, или наработки, которые для воплощения в жизнь требуют небольших доработок, мы можем Вам с этим помочь и предоставить наши производственные ресурсы на взаимовыгодных условиях.
видео, демонстрирующее наши возможности - https://youtu.be/PRF4_Fb5ItI
Мы рады предложить Вам изделие, рожденное в недрах нашего коллектива при полном постоянном содействии мастеров АСЦ и форума VLAB.SU :
Вложение:
Устройство предназначено для быстрой, ознакомительной экспресс-диагностики USB-портов материнских плат персональных компьютеров любого типа.
Позволяет моментально определить неисправный USB порт и хаб (или процессор) без разборки устройства. Так же определяет исправность и обмен с процессором (или хабом) компьютер даже с неисправным монитором или дисплеем.
Описание.
Широко известно, что большое число неисправностей современных компьютеров сопровождается «пробоем» сигнальных линий USB-портов, при этом сопротивление по линиям D+, D- становится близко к нулю. Также может быть выведена из строя защита или/и цепи питания (формирования) напряжения питания +5В порта. Данное устройство позволяет оценить сопротивление вышеуказанных линий в режиме «диодной прозвонки», т.е. оценить падение напряжения на соответствующем выводе при протекании тока в 1.5 мА. И таким образом выявить неисправный порт за очень небольшое время.
Определение короткого замыкания осуществляется измерением напряжения при адаптивном задании тока через соответствующую линию порта. Этим достигается высокая вероятность корректного определения неисправного состояния Да, производится 100 циклов определения, затем статистически обрабатывается, чтобы избежать ошибок из-за контактных проблем
Также, в процессе ремонта очень часто возникает потребность оценить прохождение процедуры POST (инициализации компьютера) без подключенного дисплея (или матрицы). Данное устройство отслеживает процесс инициализации USB-порта и при окончании процедуры подает световой и звуковой сигнал.
Питание устройства осуществляется от литиевой батареи CR2032 в автономном режиме и от +5В USB-порта при наличии питающего напряжения (включении компьютера).
Работа устройства.
Работу устройства можно разделить на две стадии: автономную, питание осуществляется от литиевой батарейки; и питание от USB-порта.
На первой стадии происходит проверка сопротивления линий: D+, D-, +Vusb. Включение прибора происходит нажатием кнопки, при этом кратковременно загораются красные светодиоды, затем начинается режим измерения. По результатам три зеленых светодиода сигнализируют об отсутствии пониженного сопротивления в соответствующих линиях, четвертый красный мигающий сигнализирует об отсутствии питания USB-порта. Выключение прибора происходит по тайм-ауту, 15 сек.
При подаче питания происходит автоматическое включение прибора, при этом происходит измерение напряжения питания порта, четвертый светодиод должен загореться зеленым, если напряжение меньше 4.85 В, светодиод загорается красным цветом.
После окончания процедуры инициализации светодиод начинает мигать зеленым.
Прибор выключится по тайм-ауту автоматически после снятия питания.
Внимание ! Прибор имеет встроенную функцию проверки состояния батарейки CR2032
Используйте только новые оригинальные батарейки !
Работоспособность дисковой батарейки CR2032 определяется только напряжением ее под нагрузкой!
обзор на нашем канале https://youtu.be/n3VOu3JEzi8
Приобрести тестер можно тут :
https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/59/2434.html
https://gsmservice.od.ua/shop/tester-po ... ype-s.html
В данный момент завершено прототипирование еще трех устройств , и несколько в разработке
Последний раз редактировалось Airton 23 фев 2021, 15:34, всего редактировалось 3 раз(а).
N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen
Чипы и микросхемы для ноутбуков
Расходные материалы
Лазерные трафареты для BGA
Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде
Контрактное производство любой электроники
 Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:56
Ну что же отлично...будем ждать начало продаж.
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 08:06
Отправляйте на Киргизию?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 09:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да без проблем
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 10:00
Китайцы не скопируют себе? а потом начнут свое ляпать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 10:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не думаю . схема то простая. но алгоритм не совсем простой в STM .
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 10:38
Им плевать на алгоритм ))
Корпуса они вскрывают и сливают прошивки без особых заморочек.
Но, думаю, написать свой код проще .... хотя к тому моменту уже дофига будет на рынке подобных устройств (made in russia)
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 11:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Серег да никто не будет тырить ты же понимаешь. мелко это для них
твои же постки никто не стырил NGFF
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да. Но это стоит бабла. Хотя в ГЖ в университете есть прям факультет по реверс-инжинирингу, мне предлагали туда на з/п)))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:33
Отличается ли ваш тестер от концепции тестера от АСЦ(Алексей таки здрасти :-): )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а кто его знает какая там концепция )) мы свою придумали . разработано мастерами кто чинит ноутбуки. Все с нуля . подумали как надо мастеру и сделали
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:48
А может стоило попробовать объединиться с АСЦ?
Было бы не плохо конечно их сравнить но в отличии от вас АСЦ не дает такого шанса (потому как приобрести нет возможности)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
да мы потому и сделали , меня засыпали вопросами когда когда будет в продаже такой тестер .
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 13:09
Так они и так в АСЦ ))
а у них все по своим... а народу фигу дулю под нос.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
я имел ввиду в планеразработки а то что они в этой так сказать компании я и так знаю отлично.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:06
Покупайте с 1 января, кто вам не дает :hi_hi_hi:
https://www.nbzip.ru/blog/remont-noutbu ... utera.html
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:20
это не о том речь вы хоть почитайте о чем речь.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, хотелось бы получить (и в будущем получать) максимальный фидбэк!
Что устроило, что НЕ устроило, хотелки!
Мы постараемся все учесть)
Вся партия проверена во всех режимах.
Готова к продаже.
Хватит на всех)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:57
Ну у "Таки здрастье" совсем другая концепция ::yaz-yk: :-)
Там с другой стороны есть красная кнопка, для ремонта ноутбука без разборки её нажатием ;;-)))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 15:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У нас все лежит . Готово много в товарном количестве . Мы не продаем воздух. Если мы заявили что оно есть то оно есть.
и как и написано 1 января заработает кнопка "купить" на сайте .
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:46
обычная флешка со светодиодом прекрасно показывает инит, но конечно не меряет она линии данных
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 20:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Абсолютно верно!
Ну, тут как говорится... я флешки тоже без программатора шить умею!
Некоторые)))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 20:56
Имхо, если в сервис за день приходит 20-30 буков, то может оно и поможет. А как по мне так бесполезная штуковина, если на D+ показывает падение 700 мв а на D- 100 мв , чего покажет этот тестер ? а по факту хабовая часть дохлая. А если защитный супрессор коротнул ? с ходу списал -хаб-проц а делов на 3 копейки.
Светодиод радостно мыргает показывая инит платы, а линия ЛВДС пробитая. Печалька.
Последний раз редактировалось vlad77 29 дек 2020, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 21:04
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Это первое изделие стартапа CSL Ltd, про который я говорил на видео на канале тыжпрограммиста.
И думаю, вскоре будут и другие.
Если у Вас есть интересные девайсы, но не хватает возможност
ей пустить их в производство - обращайтесь !
:men:
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 30 дек 2020, 00:40, всего редактировалось 4 раз(а).
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 21:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
vlad77, 100мВ - скажет ай-яй-яй!)))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 13:54
Интересует во сколько времени будет уже доступ к заказу? скажем 1 января time 00-01
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 14:06
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
после 3й рюмки включат
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 14:11
Максим зачет :hi_hi_hi: :ti_pa: :men:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 17:24
после 3й рюмки
После 3-й будут танцы ;;-)))
Первым трём покупателям, презентов не предвидится ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 22:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Уважаемые коллеги !
Тестеры в продаже ! я получил в руки коробку ) все в наличии
Всех с новым годом !
Расходные материалы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. USB тестер на Arduino PRO micro
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Беседка
zwer-1969
185
43177
04 окт 2021, 15:25
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативный тестер USB порта
[ На страницу: 1, 2 ]
frolikum
37
22815
05 янв 2022, 12:53
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. USB тестер от АСЦ. Отзыв о поддержке
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
SmartTech
105
29754
17 окт 2021, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер HDMI USB 3in1
Vitaslon
22 мар 2024, 15:52
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу контактные площадки на Epson WF-2540 и другие с картриджем T200X
ReasonX
26 май 2014, 22:53
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
