Текущее время: 17 апр 2024, 00:25
 Страница 31 из 75 [ Сообщений: 2223 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 75  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 17:30
Sid_mersavec писал(а):
И для чего надо смещать ножки на bq29330? Может надо вернуть на место?
Хороший вопрос. Это измерительные ножки VC1-VC5. Почему от смены контроллера вдруг меняются позиции ножек на bq29330? Я не знаю.
Что касается ножек bq20z90, то здесь изменения важны. Однако, подтвердить или опровергнуть что и куда там соединять, не могу.
29, 30 ножки отвечают за получение контроллером напряжений ячеек. Вам нужно чтобы они попадали на выходы 1, 2 bq29330. Лишь это железно.
Но система в целом не внушает оптимизма. Отсутствие внешнего датчика температуры, обрезка названия устройства (непонятно, по какой причине), висящие в воздухе ножки - все это очень ненадежно и может не дать желаемых результатов. Я уже молчу о калибровках точности измерений.
В принципе, почти любой контроллер можно сменить другим, понавязав кучу проводов, согласующих схем. Но это, на мой взгляд, кустарно и почти не работоспособно.
Я не стал бы заниматься подобным. Только ради интереса, и при наличии большой дырки в выгоревшем контроллере 8030, и острой необходимости восстановить именно этот экземпляр, может и занялся бы чем то таким. )))
Куда копать?
Без понятия. Опыта в подобных трансплантациях нет. ))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 17:38
но по даташиту на 20z90 там ножки также стоят и нету никаких смещений;), так что вопрос стоит открытым.
нашел ответ в даташите, на название выделено всего лишь 7 символов, а на производителя 11, поэтому все, что больше 7 не пишет, но это второстепенный вопрос, теперь главное запустить хоть как-то без ноута.
смущает пока этот вопрос, почему нету данных?
Voltage: 0 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
Mfg1: 65535 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 65535 integer
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 18:09
И я вот хотел спросить, для чего весь этот гемор? Не проще купить такой же дохлый акб, они от 100 до 200р, в качестве донора контроллера?
Voltage: 0 mV
Current: 0 mA
Лок
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
Не может посчитать
Mfg1: 65535 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 65535 integer
Не приходит питание
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 18:52
у нас ноут редкий, батарей таких нету.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 22:29
марку акб озвучьте?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 09:00
Vovan_sar писал(а):
марку акб озвучьте?
Акб под рукой нету, ноут thinkpad t410
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 10:52
Заблокирован
ни один твинкпад не будет работать с такой заменой чипа.даже не мучьтесь.даже если вы поставите другой 8030 работать не будет. леново в то время уже использовало ID. а чтоб его записать туда- прога стоит -ну сами гляньте в юбрт сколько автор просит за модуль wrate ID. ищите БУ плату от такой батареи
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 12:37
Не говорите того, чего не знаете, этот синкпад замечательно работает на контроллере от lenovo g590 на чипе 51f51, единственный минус данной сборки, плата не по размеру и пришлось поставить ее сверху на ячейки в арычок между батарейками. И работает хоть бы что, просто хочется вернуть к жизни родную плату и иметь к ней доступ для восстановления. А 51f51 увы бесплатная бэшка не умеет делать. Вот и вся проблема;)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 14:02
Зачем говорить того чего сами не знаете ?
R_Pavel занимается этим лет 20.И не будет она никогда работать как уже сказали без правки ИД.
То что она работает на другом чипе с другим ИД от Леново,это скорее дыра в White list-e.
FRU part number от lenovo g590 на чипе 51f51 и от thinkpad t410 на bq8030 покажите.
В Китае так и делают аналоги на своих контроллерах с совершенно другим FRU part number от
более новой модели.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 14:57
Заблокирован
ЭТО НЕ ДЫРА.
дело в том что ,как пример,батарея от Т430 будет прекрасно работать и в Т420 и в Т410.
а вот наоборот- никогда не будет работать батарея с Т410 в других моделях,хотя они и полностью совместимы.
тоо
уважаемый.в том то и дело.знаю. и очень хорошо знаю.а то что вы чип прилепили от ренесаса с програмированием ЛЖ- разговор ни о чем. ибо же в данный момент идет речь про програмирование санье и про то чтобы влепить чип20я90 вместо чипа 8030. то что вы вычитали на польском сайте- взято с сайта повергуд, и разработал эту замену чипов Вик2. и ваш слуга там был в помогаях,так что вы зря на меня бочку катите.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 16:13
С этим ИД вообще очень давняя история.
Со времён BQ8011 аналоги этих IBM батарей имели эмулятор ИД на PIC-ках прямо
на шине и с более простым BQ контроллером.
Это да,но насколько должно различаться поколения пока не ясно.
Китай же делает аналоги батарей, где FRU part number в Power Manager выводится от совсем другой модели.
И работат как с родной.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 17:43
День добрый. Есть ли у кого-нить эта утилита? CP2112_SDK_Windows_XP_Vista.exe. На сайте нет уже.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 18:35
Alex_PP писал(а):
найти в мануале команды сброса флагов ошибок (лучше командами, а не EEPROM править), и перезапустить IT. И будет счастье. )))
Нет ли у Вас мануала - в каком порядке и какие команды давать. Сам мануал на bq20z95 есть и там куча всего ...
Через arduino общаюсь с чипом и вроде все проходит адекватно. Пароли дефолтные. Unseal и Full Access процедуры проходят успешно.
СПАСИБО заранее !
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 20:52
Такого мануала не существует. ))
А в доке на 20z95 все команды есть, и все расписано.
Примерно так:
Очистка PF флагов
MAC (00) -> отправка 2673
MAC (00) -> отправка 1712
Проверка PF флагов
PFStatus (0x53) <- получение 2х байт (д.б. 0000)
Сброс устройства
MAC (00) -> отправка 0041
Запуск IT-алгоритма
MAC (00) -> отправка 0021
Проверка статуса VOK
OperationStatus (0x54) <- получение 2х байт (в них д.б. установлены [VOK],[QEN] какие биты - см. мануал)
P.S. ПРедварительно следует распечатать чип. Надеюсь те команды знаете и пошлете сами. ))
Alex_PP писал(а):
Зря вы еще в первый раз не устранили проблему, из за которой блокируется батарея.
Если вы не поменяете плохие ячейки, она опять заблокируется.
Если будете менять ячейки, к тому что привел, добавятся команды обновления Data Flash.
GasGauging: Qmax-ы ячеек и UpdateStatus -> 00
и RaTable: данные таблиц Ra0 - Ra3.
Это делать в командном режиме сложновато. Очень долго.
Можете вычитать с помощью Arduino бинарный дамп EEPROM, и там уже, используя карту EEPROM, поправить там сразу все значения, и залить дамп обратно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 21:19
Alex_PP
Cупер ! Сейчас буду пробовать.
На каком шаге должны открыться полевики ???
Я понимаю что одна пара кривая ... просто он после оживления работал год без заморочек...
P.S. Ожила батарея вроде - ноут пишет ЗАРЯЖАЕТСЯ ...
Последний раз редактировалось Komandir 12 янв 2021, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 21:52
Alex_PP писал(а):
Очистка PF флагов
Сразу после этого. ))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 14:17
а что есть на bq8055 ?
Я что то даже даташит не нахожу ...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 19:25
И не найдете. Ничего нет. В свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 12:21
Ребят, а подскажите как сбросить параметр RemainingCapacity?
Имеется батарея от HP Presario CQ61, очень долго лежала, естественно не заряжается. Разбор показал что одна секция банок ушла в ноль и не заряжается . Отпаял банки, вместо них припаял резисторы, подключил к ЛБП и адаптером CP2112 и программой Be2work батарея прочиталась. Контроллер BQ20Z70. Предохранитель целый. Вот данные
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 3182 mAh
CycleCount: 111
Date: 2009.09.04 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SDI-KTY
DeviceName: EV06047
SerialNumber: 0D42
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 29,3 C
Voltage: 12349 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 73%
RemainingCapacity: 3182 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4091 mV
VCELL2: 4137 mV
VCELL1: 4121 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
при нажатии на кнопку INFO такие данные
MaxError: 1%
Operation Status:
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus:
RSVD14|CIM|PFIN|
Device Type: 0700
Firmware Version: 1.50
Hardware Version: A7
Manufacturer Status:
FET1|PF0|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0218
при попытке прочитать чип выдает
Device Type: 0700
FET1|PF0|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0218
Unable to unseal
No Full access
Make RemainingCapacity=0
and reset password to default.
Соответственно вопрос, как сбросить этот параметр? Прочитав тему вроде как понял, что при замене банок на резисторы этот параметр автоматом в ноль сбрасывается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 12:54
exellent13, уменьшите напряжение ниже 3 V на секцию(2,8V),
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 14:04
Vovan_sar, огромное спасибо, все получилось.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 19:15
забыл отписаться, попалась в руки батарея дохлая от thinkpad r60, вскрыл, там чип 8030dbt, разлочил, и эксперимента ради выпаял этот чип и запаял в свою родную плату от t410, и как это не противоречит вашим словам, но она определилась и работает как с родной, запаковал и оставил как есть. так что с идентификатором что-то не то у этого ноута) он все принимает баты от леново. хотя биос обновленный с сайта, то есть не модифицированный.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 23:22
Заблокирован
вы не правильно меня поняли. я имел ввиду другой чип 8030.тоесть с другого типа ноута(например асер,нр ,тошибо и т.д)
у вас самый младший модельный ряд. так что с другого леново(любого модельного ряда) чип можно ставить без проблем,а если знать как перенести все калибровки- вообще будет правильно работать
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 21:18
Ковыряю bq20z955 через Arduino.
Написал скетч через который можно выполнить:
1. Read pack info.
2. Pack Reset.
3. Unsealing a pack.
4. Move pack to Full Access mode.
5. Clearing a Permanent Failure.
6. Clearing CycleCount.
7. Setting current date.
8. Writing DesignCapacity, QMAX, Update status, Ra_table.
9. Begin the Impedance Track algorithm.
FullChargeCapacity: 3106 mAh
CycleCount: 0
Date: 2021.2.1
ManufName: LGC
DeviceName: AS10D81
SerialNumber: 628C Hex
Temperature: 22.00 C
Voltage: 12238 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100 %
AbsoluteSOC: 71 %
RemainingCapacity: 3106 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 4027 mV
VCELL2: 4069 mV
VCELL1: 4142 mV
Battery Status: 48C7 Hex
TCA|TDA|INIT|DSG|EC2|EC1|EC0|
Operation Status: 0043 Hex
DSG|VOK|QEN|
Unsealed
MaxError: 100 %
SafetyStatus: OK
PFStatus: OK
Charging Status: OK
FETControl: OK
Update Status: 4
Qmax Cell0: 4400
Qmax Cell1: 4400
Qmax Cell2: 4400
Qmax Cell3: 4400
Qmax Pack : 4400
Cell0 R_a flag: FF55
Cell1 R_a flag: FF55
Cell2 R_a flag: FF55
Cell3 R_a flag: FF55
Device Type: 0955 Hex
Firmware Version: 0302 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
Manufacturer Status: 8F0A Hex
FET1|STATE3|STATE2|STATE1|STATE0|
Chemistry ID: 0206 Hex
BatteryMode: 6081 Hex
ChgM|AM|CF|ICC|
Для bq20z955 нет даташита, а с bq20z95 вижу отличия в содержании и смещениях данных в субклассах.
Нет ли у кого даташита именно для bq20z955?
Так же может у кого есть копия dataflash для Device Type: 0955 Hex Firmware Version: 0302 Hex Hardware Version: 00A6 Hex ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 07:13
Komandir
А что не устраивает в этом? Так то по отчету все хорошо должно быть, ну за исключением маленькой детали, разбег напряжений на секциях и нет флага PRES.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:06
Vovan_sar
Хотелось бы и другие данные подкорректировать (основываясь на xGG файлах из http://ubrt.com.ua/repair/repair-bq20z955), а у них смещения не совпадают внутри классов с описанием bq20z95...
Написал читалку flash:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Считанное:
Вроде все правильно.
В ваших дампах так же ???
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 09:59
У меня только один есть, не тронутый(ориг).
Киньте в личку мыло, если надо конечно такой дамп.
ИМХО, вы загоняетесь, лучше банки новые поставьте. С таким дисбалансом, вы так и будете его постоянно ресетить ))))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 03:17
Чип A2170 на плате китайского аккумулятора для Асус.
Что за чип, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 04:16
Здравствуйте, имеется аккумулятор ноутбука dns с NT1908+24C02. Проблема такая: заменил банки на новые дамп 24C02 исправил, ноутбук работает, но индикация аккумулятора стоит на 50% (windows 7), ноутбук продолжает работать пока не отключится, зарядку распознает, заряжается, но индикатор завис на 50% и ни как изменяется. Подскажите в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 07:32
Показали бы, что пишет aida или batteryinfoview?
чисто китайский, скорее всего и термодатчика нет.
лежит у меня даташит на A2168 х.з. как сюда приатачить, может и найдете сами в сети.
Получилось ))) только толку мало сообщений мало(<15), я сам не вижу своего аттача )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
15762
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
