Текущее время: 29 мар 2024, 01:23
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1 Добавлено: 16 янв 2021, 00:14 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Shved-el писал(а): в чем отличия GP106-400-A1 = [GeForce GTX 1060 6GB 10DE 1C0 3] GP106-401-A1 = [GeForce GTX 1060 6GB Rev. 2 10DE 1C0 6] Shved-el писал(а): взаимозаменяемы ли между собой GP106-400-A1 и GP106-401-A1 Да, но нужна будет другая прошивка
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1 Добавлено: 17 янв 2021, 17:19 |
idso55 писал(а): у вас есть реальная практика их замены (перепайки) и установки нового биоса? Да. На плату от Palit Jetstream 1060 с 401-ым чипом и памятью Hynix ставил 400-ый. На родном биос от 401-го карта не проходила инициализацию мат. платой и после корректной прошивки плата нормально заработала.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1 Добавлено: 18 янв 2021, 10:34 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
idso55 писал(а): у вас есть реальная практика их замены (перепайки) и установки нового биоса? в моем случае 1060 gaming завелась просто заменой 400 на 401, ничего не делал с биосом.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1 Добавлено: 19 янв 2021, 14:56 |
speedtm писал(а): ничего не делал с биосом Можно скрин GPU-Z?
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1 Добавлено: 19 янв 2021, 16:03 |
PhotoworX писал(а): Можно скрин GPU-Z? Нет конечно, я же не коллекционер) делал то давно год назад наверно, даже не думал что там какие то проблемы есть в подобной ситуации... Было две карты одна gaming +, другая просто gaming, переставил чип все работает. Может повезло и до меня что то с биосом было нахимичено.
micmik
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1 Добавлено: 27 май 2021, 17:03 |
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 09:37 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 4 Откуда: Volgograd
Shved-el писал(а): Понял, Спасибо!
Поставлю, попробую, отпишусь.... Добрый день! Чем дело закончилось? Столкнулся с аналогичной ситуацией, планирую замену GP106-401 на GP106-400. По биосам вопрос, на techpowerup лежат только для 0x10DE 0x1C03
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1 Добавлено: 25 июл 2022, 11:07 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 20:19 Наличности на руках: 181.83
Сообщения: 116 Откуда: Челябинск
Приветсвтую. Был ли опыт установки Gp106 401 a1 на asus gtx 1060 dual c памятью hunix? ПРобовал биос от Palit GTX 1060 6 ГБ 6 ГБ 10DE 1C06. что то не заработала ---------- Добавлено спустя 47 минут 33 секунды: ---------- Walkman писал(а): Был ли опыт установки Gp106 401 a1 на asus gtx 1060 dual c памятью hunix? Биос подошел. Оказалось чип не сел. Были ошибки по каналу памяти А1
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1 Добавлено: 25 июл 2022, 17:42 |
Walkman писал(а): Биос подошел Обнаружилось, что в GPU Z мощность по PIN6 отображается неверно 0.6-1.3W. Есть ли способ исправить этот момент? Мб прошивку модифицировать или еще какую-то попробовать. Пока что я попробовал 2 прошивки с techpowerup под 10DE 1C06, больше не нашел, везде отображение такое.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость GPU GP-106-400-A1 и GP-401-A1 Добавлено: 27 июл 2022, 21:56 |
uncledim писал(а): а такое? Это решило проблему. Спасибо большое. Как я мог этот биос пропустить...
