Текущее время: 16 апр 2024, 17:15
 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Как греть сокеты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 07:52
Имеется общий вопрос по прогреву сокетов...
Использовать ли БГА флюс или спиртоканифольный, как многие советуют?
Хватит ли паяльной станции с феном, или же нужен подогрев снизу? Слышал, что даже верхний подогрев ни к чему и нижнего хватит...
Посоветуйте что нибудь...
 Заголовок сообщения: Re: Как греть сокеты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 08:02
Подогрев снизу обязателен. Станции вашей не хватит, ну разве что для сокетов которые на свинце. И то скорее всего испортите без низа.
Снимают сокеты без флюса, ставят с минимальным количеством.
Спирто-канифоль фтопку!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 09:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Соглашусь с ruv. Большая проблема с флюсом в том, что его в контакты засасывает, не всегда отмыть получается. Спиртоканифоль поэтому под запретом.
На ИК станции тоже затруднительно получается, т.к. низом в основном надо до температуры плавления довести. Верх тоже нужен, чтобы тепло не уходило, но значительно меньше, чем при пайке чипа.
Хороший вариант снизу воздухом греть локально, но плату может загнуть.
Флюс можно взять жидкий для безсвинца лучше не смываемый или водорастворимый. С Kester 959T нормально получается, но он достаточно активный и если есть уже конкретный окисел, то не поможет (да и любой не поможет, я думаю).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 10:41
В принципе понятно, спиртоканифоль ибо мне самому не нравится). Есть флюс без отмывочный. Но вот насчет подогрева... год назад жарил артефачные видюхи галогеновой лампой. Греет сильно, но температуру то не проконтролируешь же ) и происходит изгиб платы. Можно ли попробовать как нижний подогрев лампу, верхний - паялку и предварительно нанести безотмывочный флюс? Мне плату все равно не жалко.) Только вот поможет ли? (при надавливании сокета мат плата запускается)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 11:01
Скажите какая плата, все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 11:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну у меня то станция 2 воздуха и погорев на кварце, я что угодно могу изобразить :-):
Почему нельзя температуру контролировать? датчик на плату и мультиметр. Регулировать регулятором на лампе, например. Флюс шприцем под сокет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 21:24
Реагирует на прижим древнющая Ga 8S661GXMP. Есть еще пара-тройка матерей на 775 и АМ2 сокетах. Подозрения на сокет тоже), прогрев сокета как вариант....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 02:11
Хороший жидкий флюс и пошевелить чуть-чуть будет достаточно. Потом промыть.
478 сокеты(особенно Т2) страдают не только отвалом-обрывом.
Очень часто от времени происходит такой изгиб платы, что рамка-держатель контактов сдвигается вверх на пол милиметра относительно платы(почти незаметно).
В этом случае достаточно при 100С аккуратно вернуть ее на место.
В 775 и AM2 чаще загнутые, сломанные контакты. Там при замене без хорошей ИК станции не обойтись.
Сломанные контакты еще не повод бросаться менять сокет. Вдумчиво читаем даташит или схему и если возможно, то коммутируем на самом проце, либо на сокете.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 18:40
Всем спасибо за советы. Буду пробовать, как будет свободное время.
 Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 13:22
Паяю на ик, снимается без проблем, поставить заного тоже не проблема - шары с контактов сокета снимаются паяльником, без оплётки, но работать нужно очень быстро иначе плавится. Затем накатываешь на мамку шары, и ставишь. Насчёт припоя который остаётся на контактах сокета - это не критично, главное чтобы не было слишком большой разницы по высоте. Когда припой остаётся, сокет садится лучше новых.
 Заголовок сообщения: Опять отвал LGA775.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 06:12
Пришла материнка MS-7519 ver.1.0 с отвалом сокета. Надо паять. Но как "загнать" флюс BGA под сокет? А если сверху? Просто нанести флюс на иглы. При нагреве он будет стекать к месту пайки и попадет куда надо. Даже если его подавать под сокет, чтобы он (флюс) растекался по плате, то во время пайки всё равно происходит его кипение и загрязнение сокета парами флюса. Всё равно сокет после пайки отмывать. Кто, что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 09:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я просто жидкий безотмывный под сокет наливаю. Типа Stannol 900-3351 из магазина Профи. Если совсем окисленных нет - хорошо припаевается и отмывается.
 Заголовок сообщения: Каким флюсом пропаять сокет, чтобы контакт не испортить
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 09:32
Собственно как-то пришел хорошо уроненный бук (у него даже привод разломался и вылетел из бука, по идее в такой лезть даже не следовало, из интереса полез). Поднял видео, мост, нашел несколько вырванных пустых пятаков, один непустой. Дай думаю на всякий пожарный сокет пропаяю. И недолго думая тем же флюсом, на котором мосты сажаю. Понятно весь сокет в флюсе, ни о каком контакте и речи нет. Полез разбирать этот rPGa989, а он неразборный, вернее разобрал, но потом не собрать, разломалась конструкция немного. Сокет на такой бесперспективный бук за 500 р даже брать неохота. Кстати когда поднял сокет, там было все нормально, в отличие от чипов.
Вопрос собсно такой, на чем пропаивать сокет, чтобы потом не отмывать полдня сокет (да и вообще как его нормально промыть-то...). Поделитесь своими методиками, господа :)
Вроде как 478 паяли мамки с отвалом на обычной спиртоканифоли/
Разные технологии, часть вопросов отпала, как например по реболлу сокета, реболлится в данном случае мамка. А вот сажать-то как, без флюса что ли, он ведь собака растечется по всем контактам. Надо что-то такое чтобы и сокет сел и чтобы отмылось легко
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 12:23
А вот такой вопрос как вы определяете припой под сокетом безсвинцовый или нет ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 13:34
Под сокетом такой же, как и на остальной плате... Определяем по температуре плавления, по опыту, если на плате интеловский южник, то по первым буквам его маркировки :).
Свинцовые сокеты паял и без подогрева, и со спиртоканифолью, просто надо хорошо отмывать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 21:30
Посмотреть год выпуска платы, цвет припоя (матовый или блестящий). Тоже грел в свое время со спиртоканифолью 478 - все нормально работало. 775 не катят на прогрев обычно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 00:42
На инфракрасной станции и 775й делаю (если такая пропайка не помогает, то имхо в мусор - неликвидно имхо сокет пересаживать на десктопных матерях)- флюса немножко для BGA и вперед. Потом щеткой контакты сокета прочистить. Иногда кондеры рядом пухнут.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 07:20
Хотелось бы обратить внимание на то, что цена на новый сокет весьма низкая и чем реболить (обычно шары ставят на материнку) или греть, лучше сокет заменить, при этом хорошо обработаете контакты на материнке и будете уверены в ремонте!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 12:14
Насчет новых сокетов не знаю накатанных у нас в продаже нет а отвал не редкий случай а вот что бы кондеры не пухли их лучше выпаять заранее дело пяти минут
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 09:58
А заказать - религия не позволяет? У нас тоже нет, но мы заказываем и ждём по месяцу, пока придёт...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 14:39
Заказать можно даже можно чипы заказать как мне уже тут не раз советовали но вы живете скорее всего в России а я в Узбекистане вот в этом разница получив три сокета я должен буду топать в таможню и доказывать что это для личных целей а не для продажи. Два номинала какой либо продукции заказать я могу легко но если это будет три чипа даже разных я устану доказывать что они совершенно разные )))))) свои трудности есть )))) К нам парт директ тоже не отправляет комлектующие уже с ними созванивался они сказали что товар возращается не пропускает таможня
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:38
Флюса то надо чуть чуть... Шары смазать на мамке (зубной щеткой к примеру), да и посадить. Ничего не зальет. Спиртоканифоль кипит иногда...Отмыть - заливать и выдувать. :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Пропайка или замена mPGA178MN
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 21:05
всем привет!
Начинал тему на Notebook1,но ответа так и нет
Ноутбук Sony VGN-FW32J. Видео Radeon HD3470, северный мост AC82PM45. реагирует на прижим процессора. Специально снял радиатор, прикрепил маленькие радиаторы на проц и видик. При нажиме на север и видик ничего не меняется, при нажатии на проц плата стартует.
Так вот вопрос замена или пропайка? Раньше никогда такое не делал, то есть опыта нет.
Если пропаивать, то как правильно? Ноутбук 2009 года примерно, значит безсвинец. Читал на ROm.by как меняют и пропаивают 478 сокеты, но там было со свинцом и можно было со спиртоканифолью паять, а насколько понимаю безсвинец не пойдет паять спиртоканифолью.
На Ebay нашел новые сокеты, какие шары не известно, но вероятно на безсвинце. Температура пайки неизвестна.
Буду рад всем советам. Паяльная ИК станция имеется, руки прямые :-): , но нет опыта :nez-nayu: .
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Пропайка или замена mPGA178MN
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 08:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В поиске поищите тему про пайку сокетов. там много написано.
Мое мнение - менять.
Опыт с ром by неприменим, тем более со спиртоканифолью.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 23:04
Ellin писал(а):
всем привет!
Зарание спасибо
пропаивать точно проктически никогда нету смысла не только сокеты
если есть время и возможность лутше новый преобрести конечно
а так можно и с донора но надо быть оч окуратным при сьеме и реболе вообсче
шари 0.76
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 07:49
Народ, есть ли у кого термопрофиль для отпайки и пайки сокетов на ТермоПро 650 не поделитесь? может дадите взглянуть на графики?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 01:32
Скажу одно,нивкоем случае на плату шары не накатывать,она там и так страдает от температур нормально,вы ее только лишний раз потрепаете и естественно уменьшите ее ресурс,я понимаю что сокет вымыть тяжело очень,и флюса на него надо пол флакона, потому что он как губка),советую на сокете накатывать,а потом только на плату сажать.
Обычно делаю без профилей на глаз,прежде чем снять пофоткаю его со всех сторон как он там стоял,потом выстовляю также,и нижний подогрев делаю немного сильнее чем верхний,по нему видно когда он садится и легонечко покачав,убираю в сторону.
Самое трудное потом вымыть флюс,пользуюсь растворителем или бензин,но бензин вонючий плохо выветривается и совсем меня не прет))потом с компрессора обдуваю и сушу.Перекатывал таким способом все сокеты,до сокета 1155,уж больно он страшный,и пока в этом не было необходимости,если хорошенько набить руку и глаз,их менять на новые не обязательно.Самое х..е то что бывает дело не в нем,а в самой мамке,тоесть обрыв межслойных пистонов и вся проделанная работа коту под хвост.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 02:09
А у меня как то и не возникало проблем с отмывкой. Заливал и жидкий и 412ый.
После геля флюксофом заливаем сокет, замок крутим в разные стороны неск раз. Протираем тампоном впитывая растекающуюся смесь. Компрессором дуем. Потом снова заливаем флюксофом и так 2-3 раза. Когда процессор вставляем то замок тоже 3-4 раза открываем-закрываем для лучшего контакта ножек. И всё работает!
Если сокет при пайке поднимается то ложу сверху монеты.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 11:28
Раньше всегда заказывал новые сокеты... приходилось долго ждать, потом у поставщиков закончились необходимые... начал думать как реболить старые, думал 2 дня)), решил попробовать воплотить.. наконец-то отработал 98% технологию... снимаю сокет, затем наношу на остатки шаров флюс (у меня ZJ-18), убираю все аккуратно паяльником, стараюсь делать чтобы припоя оставалось по минимуму, далее отмываю в проточной воде+щетка. Стряхиваю крупные капли воды и на сушку... наношу флюс типа ЛТИ-120(только загустевший) либо "жидкую канифоль", слишком жидкий флюс - плохо (смачивает не нужные области контактов соответственно припой уйдет вниз)... трафарет (можно вырезать, для 479, s1, из универсальных), раскидываем шары 0,76, и под верхний подогрев... жду когда остывает и под микроскоп, при съемке трафарета бывает контакт выходит из паза и шар получается выше остальных.... установка: зачищаю место под установку от остатков шаров (оплеткой), наношу лти-120, позиционирую сокет. Нагрев - теже условия что и про посадке чипов... P.S.: работая феном - пластик - плавиться быстрее припоя+деформация по всей площади, не знаю как люди умудряются сажать сокеты феном...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 22:15
Вся сложность только в поизиционировании самого сокета,других багов нет,феном можно но не все сокеты а толька типа молекс и фоксон,там крышка белая снимается,а черный пластик в котором сидят контакты стойкий к нагревам без фанатизма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 25Q32BV не меняет 25Q32FV
sergei21
28 апр 2015, 09:47
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) кулер не меняет обороты
antibotan
14 июн 2015, 22:51
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np550p5c-S01RU (np550p5c) при включении меняет цвета экран
EPmaster
16
7136
10 янв 2022, 17:37
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор TL 866 "Меняет байты в поле буфера"
UT5YG
26 янв 2016, 22:15
servmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вместо изображения на матрице цветная заливка меняет цвета
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Fakeoke
29 янв 2018, 17:23
