Текущее время: 16 апр 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: MSi 1070 отключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:14
Доброе время суток. Видеокарта MSI 1070 8GB. Все сопротивления в норме, все напряжения поднимаются и в норме, ну может за исключением линейного стабилизатора на 5В, там 4.6. На диф.парах PCI падение 0.52V на всех линях за исключением одной - там 0.72V. Не знаю на сколько это критично - подскажите кто в курсе. Проверил и перешил BIOS. На 2,5,6 ногах флешки есть признаки жизни. Через 10 секунд после включения стенд выключается. Может кто ни будь сталкивался с подобной проблемой, в каком направлении двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: MSi 1070 отключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:58
5в не падает перед отключением?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 01:21
меняйте стаб
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:37
aleksros писал(а):
меняйте стаб
Заменил, ничего не поменялось, напряжение так же 4.6В. Сопротивление в линии около 500 Ом.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 55 секунд: ----------
Похоже что там и должно быть 4.6. Вызвонил что питается от этой линии - микросхемы управления подсветкой P2501NZB0 и 3574a005. Нашел на форуме тему с темой подсветки на этих элементах, там у человека напряжение питания так же 4.6В, так что думаю ложный след, а вот куда дальше - это вопрос. Меня все таки смущает разное падение напряжения на линии PCI.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 00:45
Занижено.
Как вариант! Если не на первой диффпаре - попробуйте толкнуть карту через райзер.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 01:12
В том то и дело что на первой, а резать дороги зря не хочется.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 04:09
Попробуйте для начала сдуть микрухи подсветки - узнаете хотя бы про стабильность.
Ну, если есть опыт пересадки 1й на 2ю, то обратная операция выполняется в 2 раза быстрее. Когда совсем выдохнитесь - режьте!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 05:25
На райзере наверное будет не жалко(проще) сместить любую пару на первую.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 12:03
Finidroid писал(а):
MSI 1070 8GB
какая именно? их там 4 варианта. версию текстолита напишите.
очень критично. мерили ту диф пару, ту что через конденсаторы или ту что напрямую в гпу? или обе не в норме?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 12:46
Текстолит V330 VER.6.0
На счет дифпар.. Мерял те что на прямую без кондеров... Может изначально не совсем правильно написал - 0.72 только на одном выводе первой дифпары, все остальные 0.52. С обратной стороны первая пара без кондеров - оба вывода 0.86, остальные, те что с кондерами, соответственно ничего.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:51
линейный стаб действительно только на ЛЕД, поэтому 4,6 для работы не критично.
с диф парами проблема... и гпу-шке не хорошо. хоть и не выбита полностью, но придется что-то лепить. наверняка может помочь переброс диф пар, но это на Ваше усмотрение.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 18:31
На конец выпала возможность продолжить работу над картой. Попробовал пересадить вторую линию PCI на первую. Стенд перестал отключаться, все напряжения в норме. Так что виноват GPU. Тему закрываю, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview на 1070 и на 1070 FTW (no TI)
tonycstech
02 мар 2022, 12:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор NEC PA271W : отключается через 19-20 секунд
в форуме NEC
duser
9052
09 окт 2015, 16:01
duser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Запускается и через 10 секунд отключается
BenderyTDA
29 апр 2015, 15:54
BenderyTDA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev: 1.0) отключается через пару секунд
в форуме Samsung
ilyhmen
3661
09 апр 2016, 20:13
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) отключается через 20 секунд
MidNight
11 сен 2015, 12:38
MidNight Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kent_3g, madking и гости: 7
