Текущее время: 29 мар 2024, 04:16
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4. Добавлено: 19 мар 2021, 18:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
d-pal писал(а): по чему то report.txt пустой. значит что-то не так делаете. ну или другой образ попробовать.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4. Добавлено: 19 мар 2021, 18:35 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
aleksros писал(а): значит что-то не так делаете. ну или другой образ попробовать. Возможно, но вроде перепробовал все образы что смог скачать. Пробовал протестить другие видяхи, рабочие, они тестируются и репорт создается, хз как так (
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4. Добавлено: 20 мар 2021, 20:41 |
madking писал(а): https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/c ... _for_gpus/ Спасибо за фото конечно, но на нем не видно ни названия платы ни страпов (( но предполагаю что это гига, их черный блестящий текстолит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Я так понимаю ни кто не ставил удачно GP102-350-K4 вместо k1 да? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- YunicheKЧто за видяха то?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4. Добавлено: 20 мар 2021, 20:47 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 438.70
d-pal писал(а): Что за видяха то? iGame GTX 1080Ti Neptune
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4. Добавлено: 20 мар 2021, 20:49 |
С низу то походу дела на наклейке версия биоса, это уже интересно )) ---------- Добавлено спустя 17 минут 43 секунды: ---------- YunicheKСпасибо! Версия биос на этой видяхе 86.02.40.00.2B, на течпавэре есть, буду пробовать ) ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 24 секунды: ---------- Прошил, не чего не изменилось . Уже начинаю подумывать что чип мог каким то образом пострадать при пайке. Но все же буду очень признателен если кто-то сделает фото обратной стороны платы с чипом GP102-350-K4.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4. [РЕШЕНО] Добавлено: 04 апр 2021, 21:19 |
Всем доброго времени )) В общем с картой разобрался, проблема оказалась в моей голове и не знании того что MATS 367 не умеет корректно тестировать данные карты. Если к примеру снят один чип памяти, то ошибки будут по всем каналам памяти кроме отключенного производителем чипа . Сделал флешку с MATS 400 версии и он мне сразу указал на битый модули памяти в канале B, поменял, все поехало )) GP102-350-K1 спокойно меняется на GP102-350-K4, просто нужно допаять не достающий модуль памяти в четвертом канале, ни каких страпов трогать не надо, заморочек с биосом тоже нету. Всем спасибо!)
