Текущее время: 20 апр 2024, 09:38
kostua
Заголовок сообщения: Сервисные коды сотовых телефонов Добавлено: 06 ноя 2010, 19:19 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 15:13 Наличности на руках: 88.78
Сообщения: 16 Откуда: москва
Предназначены для изменения внутренних настроек телефона, входа в сервисное меню, просмотра версии программного обеспечения телефона, даты изготовления, сброса настроек и др. Использование кодов может привести к неработоспособности аппарата, поэтому все, что вы вводите, вы вводите на свой страх и риск. За выход из строя аппарата ответственность лежит только на Вас.
IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) – международный идентификационный номер оборудования подвижной станции, индивидуальный номер присваиваемый мобильному телефону. Практически все модели телефонов стандарта GSM поддерживают код для проверки IMEI. *#06# - код для проверки IMEI.
Network code (Network Lock) – Блокировка сети, устанавливается оператором для невозможности использования аппарата с SIM картами других операторов.
User code (User Lock) – Пользовательская блокировка, устанавливается владельцем телефона, предназначена для защиты телефона в случае потери, мобильный телефон блокируется при установке другой SIM карты
Alcatel Все телефоны Alcatel имеют, так называемые, "мастер-коды". Это универсальные коды для всех телефонов Alcatel, и их можно использовать вместо кодов, установленных пользователем телефона. Однако эти коды не воспринимаются телефоном вместо кода сети (Network code - это код установленный оператором). Alcatel HD1, HE1 - 25228353 Alcatel BE1, BE3 - 25228352 Alcatel BE4, BF3, BF4 - 83227423 Alcatel BE5 - 83227423 или 25228352 Также можно попробовать воспользоваться кодом ###847# (BF3, BF4 и т.д.). По имеющимся данным, этот код выполняет полный сброс, очистку памяти и установку заводских настроек телефона. Версию вашего телефона Alcatel, можно увидеть на наклейке, на корпусе телефона, под батареей или воспользовавшись универсальным кодом для проверки IMEI номера телефона (цифры идущие после IMEI, обозначают версию прошивки телефона).
Вход в сервисное меню 000000* ###765*02# Add Barring Groups ###765*05# Locking to Network ###765*07# Unlocking from Network ###765*08# Erase Network ###765*78# Deactivate Barring Groups
LG Коды входа в сервисное меню (просмотр версии ПО, заводской сброс и т.д.) различных моделей телефонов LG: LG-200: *789# + Send LG-500: 2945#* (удерживать) LG-600: 2945#* (удерживать) LG-510: 2945#*# LG-B1200: # и Вкл вместе, затем 668 LG-B1200: *8375# LG-B1200: *6861# (инициализация после загрузки). LG-5200, 7000, 7020 (и т.д.): 2945#*#
Siemens *#06# и левый softkey - Версия прошивки и поддерживаемые протоколы *#9999# - Заводские установки (не меняет установки на SIM карте) *#0606# и левый softkey (работает только без sim-карты) - Покажет наличие блокировок (все уровни) *#0003*хххххххх# - Снятие блокировки оператора (где хххххххх – восьмизначный код разблокировки, может быть посчитан в сервисном центре Siemens на основе кода IMEI) *3370#, отмена #3370# - включение\выключение EFR (EFR - Enhanced Full Rate, система для улучшенного качества вызова в телефонах GSM, за счет более быстрой разрядки батареи (около 5 %). EFR использует улучшенное кодирование, чтобы улучшить качество вызова, не расширяя полосу частот) *4720#, отмена #4720# - включение\выключение HFR (HFR - Half Rate, продлевает рабочий цикл батареи 25-30%, за счет уменьшения качества разговорного тракта, уменьшая в половину полосу частот)
S40 *#337# - сброс (без SIM карты) *#06# - IMEI и версия ПО (с SIM картой) долгое нажатие правой кнопки
Motorola Для ввода "секретных" кодов, в моделях Motorola T180, T2288, V3688, CD930 и др. должен быть включен тестовый режим. Чтобы проверить включен ли он, нажмите в обычном режиме клавишу "#" и удерживайте ее несколько секунд, если на экране появилось слово TEST, значит все в порядке. Ничего не трогайте, для выхода наберите 01#. Набирать коды надо в момент, когда телефон находится в обычном рабочем режиме. Если слова TEST не появилось, это значит, что тестовый режим на Вашем аппарате выключен. Включить его можно либо самостоятельно, используя SIM-эмулятор (Motorola test card), либо обратившись к специалисту, имеющему необходимое оборудование и навыки. Для начала необходимо научиться набирать на телефоне "паузу" (далее в тексте она будет обозначаться p). Для набора "паузы" необходимо нажать и удерживать в течение 3-4 секунд клавишу *. На дисплее аппарата "пауза" отображается маленьким квадратиком. Команды имеют вид pppXXXpYp , где p - пауза, XXX номер изменяемой ячейки (бита), Y значение (может быть 1 или 0). После ввода команды нажать "ОК". Не забудьте ввести коды ppp000p1p, ppp001p1p, ppp070p0p, которые позволяют редактировать меню телефона вводя описанные ниже коды. Ни в коем случае не активируйте биты 207, 211 и 244. Они могут привести к полной неработоспособности телефона. Наиболее полезные команды: ppp123p1p - включает часы (для установки должны быть включены расширенные меню в настройках телефона). Часы сбрасываются без батареи. ppp276p1p - можно устанавливать сигнал для входящих сообщений (в настройках телефона - сигнал автоответа) ppp272p1p - появляется возможность при отправке SMS устанавливать адресата из телефонной книги (если было отключено) ppp203p1pOK, ppp204p1pOK, ppp205p1pOK, ppp206p1pOK – переключение диапазона вручную. ppp278p1p - включает редактор мелодий звонка (не во всех телефонах) ppp087p1p - включает дополнительную телефонную книгу на сто номеров в самом аппарате (поменяете аппарат - все записи пропадут) ppp113p1p - инженерное меню. В меню "Eng Field Options"(инженерное меню) 3 команды: 1. "Active Cell" - рабочий канал ActCh (каналы от 000 до 124 - это диапазон 900 МГц, а выше - уже 1800 МГц), уровень сигнала RxLev (при -105 БС Вас отрубает, а самый сильный виденный мною это - 039 в 50 м от БС) и масса других параметров. 2. "Adjacent Cells" - параметры 6 соседних каналов (номер, уровень,... ). 3. "System Parameters" - параметры активной соты (в том числе её Cell ID). Расстояние до активной, то есть рабочей Базовой станции можно посмотреть войдя в инженерное меню в режиме разговора (0880, 611, 511 – МТС, BeeLine и Мегафон соответственно). В "Active Cell" появляются дополнительные параметры, один из которых "TimeAdv" даёт число, которое нужно умножить на 550 и получите расстояние до Базовой станции в метрах. В телефонах, с версией прошивки С4.10.58 и выше (для просмотра версии прошивки необходимо в тестовом режиме ввести команду 19#) можно активировать следующие возможности: ppp315p1p - будильник (корректно работает только с прошивкой С4.10.75 и выше) ppp331p1p - меню "Игры" ppp332p1p - игра Bricks ppp333p1p - игра Tower of Hanoi ppp334p1p - игра Baccarat ppp367p1p - калькулятор.
T190, T191, T205 (Acer) Данные телефоны не имеют ничего общего с предыдущими телефонами Моторола (кроме надписей "Моторола" на корпусах). Для разблокировки этих телефонов не требуется Emmi Box. Снятие пользовательской блокировки, производится также как и в телефонах Alcatel при помощи мастер-кодов. *#0000# OK - настройки по умолчанию *#0007# OK – выбор русского языка (если его нет в прошивке, будет выбран английский) *#300# OK - версия прошивки *#301# OK - проверка работоспособности телефона, тесты клавиатуры, дисплея, динамика. *#302# OK - меню "acoustic" *#307# OK - инженерное меню *#311# OK - сброс кода телефона для Т205
С350, C350L, C450, C550 Для входа в сервисное меню надо быстро нажать комбинацию следующих кнопок: Меню048263*. На экране должно появиться приглашение для ввода команд: Opcode:__________ Дальше можно вводить команды: 54*0*0*0 выбор тона 0 54*0*0*1 выбор тона 1 54*0*0*2 выбор тона 2 54*0*0*3 выбор тона 3 54*0*0*4 выбор тона 4 54*0*0*5 выбор тона 5 54*0*0*6 выбор тона 6 54*0*0*7 выбор тона 7 54*0*0*8 выбор тона 8 54*0*0*9 выбор тона 9 54*0*0*124 выбор тона 1 KHz 54*0*0*125 выбор тона 2 KHz 54*0*0*126 выбор тона 3 KHz 54*0*0*127 выбор тона 4 KHz 54*0*1*X отключение тона X 54*3*0*1 вкл vibrator 54*3*0*0 выкл vibrator 54*4*3*1 Enable speech coder full rate Audio loopback (включение FR) 54*4*3*0 Disable speech coder full rate (выключение FR) 54*4*4*1 Enable speech coder enhanced full rate (включение EFR) 54*4*4*0 Disable speech coder enhanced full rate (выключение EFR) 54*4*5*1 Enable speech coder half rate (включение HR) 54*4*5*0 Disable speech coder half rate (выключение HR) 54*5*0*0 уровень звука 0 54*5*0*1 уровень звука 1 54*5*0*2 уровень звука 2 54*5*0*3 уровень звука 3 54*5*0*4 уровень звука 4 54*5*0*5 уровень звука 5 54*5*0*6 уровень звука 6 54*5*0*7 уровень звука 7 54*5*0*8 уровень звука 8 54*5*0*9 уровень звука 9 54*5*0*10 уровень звука 10 54*5*0*11 уровень звука 11 54*5*0*12 уровень звука 12 54*5*0*13 уровень звука 13 54*5*0*14 уровень звука 14 54*5*0*15 уровень звука 15 54*10*0*3 диапазон GSM 900 54*10*0*4 диапазон DCS 1800 54*10*0*5 диапазон PCS 1900 54*10*0*6 диапазон GSM 900 / 1800 54*10*1*0 посмотреть используемый 3=GSM 4=DCS 5=PCS 6=GSM/DCS 54*18*0 полный сброс параметров (Master Reset) 54*18*1 полный сброс параметров с очисткой (Master Clear) 54*55*2*001 Тест дисплея. Все пиксели включены 54*55*2*000 Тест дисплея. Все пиксели выключены 54*55*2*002 Тест дисплея. 54*55*2*003 Тест дисплея. Шахматная доска. 54*55*2*004 Тест дисплея. Рамка. C помощью сервисных команд в телефонах Motorola Cxxx можно также просмотреть код телефона (user), защитный код (security), а также изменить IMEI телефона: В тест режиме 32*4*1*0*0 "OK" Получаем: "Results" F1: 0 ; Код выполнения команды (0-Всё ОК) F2 (D): ; Данные 083a05092700247709 Расшифровываем: 08 -Обязательная шапка 3a 05 09 27 00 24 77 09 - получаем IMEI -> 350907200427799 User code 32*116*1*0*0 Получаем: "Results" F1: 0 F2 (D): 00310032003300340000 Расшифровываем: 0031 -> "1" 0032 -> "2" 0033 -> "3" 0034 -> "4" Security code - 32*118*1*0*0 Изменять значения можно так: 47*4*1*0*9*081A32547698103254 -> IMEI=123456789012345 Т.е. можно менять IMEI, User code, Security code прямо с клавиатуры.
Motorola E365: #02#-проверка версии #03#-мониторинг сети #04#-мониторинг батареи #09#-тест кнопок, звука, экрана **0101# - тест sim **0102# - WARNING!!! fmgr format (форматирование) **0105# - engineer menu off **0106# - инженерное меню (шрифт не менять!!!) **0108# - failure counter (счетчик ошибок) *073887*- разблокировка sim. Пароль при вводе "000000"
MPX-200 Инженерное меню: *#**837# Version info *#**372# FQC *#**364# Engineering menu *#**266*0# Set as data COM port *#**266*1# Set as log COM port *#**797# Time to failure timer & Power down code *#**2263*0# Set to default Band *#**2263*1# Disable GSM Band *#**2263*2# Disable DCS Band *#**2263*3# Disable EGSM and DCS Band *#**2263*4# Disable PCS Band
Samsung Многие из приведенных ниже кодов работают не только с описанными моделями (Экспериментируйте). Для SGH-C100 *#0ВАТ# тип АКБ, состояние по емкости, температура и уровень *#0BUZ# Buzzer On - проверка звонка и мигание светодиодом *#0LCD# Display brightness setup - яркость дисплея *#0VIB# Vibrator On – проверка вибратора *#0RTC# Run Time Clock - текущее время *#8888# HARDWARE Version (версия железа). *#9999# FIRMWARE Version (версия прошивки). *#9998*JAVA# JAVA - настройки CSD и GPRS для интернета (в частности, для скачивания JAVA-приложений). *#9998*LED# тест светодиода. *#9998*VERNAME# расширенная информация о прошивке, железе, времени и дате создания софта и т.п. *#4777*TOOL# Открывается дополнительное меню по настройке GPRS. Код свежий, подробности позже. *#9998*MASTERPWD# - После ввода этого кода, на телефоне появится надпись "Неправильная запись", не обращаем на неё внимания, жмем "МЕНЮ"->"4"->"2" и видим в разделе "МОИ НАСТРОЙКИ" появилось новое меню "Менеджер файлов", основное достоинство этого меню заключается в том, что можно посмотреть наличие занимаемой и свободной памяти (Осторожно! Вы можете случайно очистить память Вашего телефона!) *#9999*0# Вводится после ввода *#9998*MASTERPWD#. Активируется NetMonitor *#HELP# Вводится после ввода *#9998*MASTERPWD#. Выводит список кодов с кратким описанием. Список листается вверх-вниз. Код из списка нужно вводить так: *#9998*КОД# Ниже приведен список кодов из меню. *#9998*9999# Код из меню *#HELP#. VER (9999) Version Показывает версию прошивки. *#9998*8888# Код из меню *#HELP#. VER (8888) HW version Показывает версию железа. *#9998*842# Код из меню *#HELP#. VIB (842) Vibrator Тест вибратора. *#9998*289# Код из меню *#HELP#. BUZ (289) Buzzer Тест динамика. *#9998*228# Код из меню *#HELP#. BAT (288) battery Stat Инфа о батарейке. *#9998*782# Код из меню *#HELP#. RTC (782) RTC Display Показывает время. *#9998*523# Код из меню *#HELP#. LCD (523) LCD Contrast Настройка контрастности дисплея. *#9998*377# Код из меню *#HELP#. ERR (377) NVM error log Лог ошибок. *#9998*5646# Код из меню *#HELP#. LOGO (5646) GSM Logo Set Установка языка логотипа. *#9998*778# Код из меню *#HELP#. SST (778) SIM Serv. Table Сервисная таблица сим-карты, листается вверх-вниз. *#9998*638# Код из меню *#HELP#. NET (638) SIM network ID Имя оператора из СИМ-карты. *#9998*746# Код из меню *#HELP#. SIM (746) SIM Info Инфа о сим-карте. *#1999# Вводится после ввода *#9998*MASTERPWD#. Расширенная информация по батарее, страницы пролистываются - вверх, вниз. *2767*2878# сброс пользовательских настроек ЕЕПРОМ (после ввода данного кода, если ваш телефон был залочен, скорее всего он опять про это вспомнит) *#0000# + green Language reset (установка языка no-умолчанию). *#0007# + green Перезагрузка телефона. Для SGH-X100 Внимание: использование этих кодов может повредить телефон. *#8999*8376263# - версия прошивки *#8999*523# - контраст дисплея *#8999*377# - журнал ошибок *#7465625# - блокировки *#4777*8665# - настройка GPRS *2767*2878# - сброс всех пользовательских настроек EEPROM, включая удаление всех записей из телефонной книги (сброс User кода для всех моделей) #*2255# - журнал звонков #*2527# - GPRS переключение классов {4/8/9/10} #*3676# - Flash Volume Formated #*4263# - Handsfree режим: ACTIVATED #*4700# - Half Rate: {ACTIVATED/DEACTIVATED} #*5663351# - [Модельтелефона] SAMSUNG SGH-X100 #*5663352# - [Модель Java] SEC-SGHS300/1.0 #*5737425# - Java Serial #*577699# - APN #*6420# - Микрофон выключен #*6421# - Микрофон включен #*6837# - Официальная версия ПО #*7287# - GPRS подключен (Attached) #*7288# - GPRS выключен (Detached) #*7326# - проверка Вибратора #7465625*2827# - Auto CP lock deactivated #7465625*28638# - Auto Network lock deactivated #7465625*28746# - Auto SIM lock deactivated #7465625*2877# - Auto SP lock deactivated #7465625*28782# - Auto subset lock deactivated *#0020# – установка языка меню по умолчанию *#8888# – показывает Hardware Version *#8999*8378# - Тестовый режим. Настройка звуков, эквалайзер, усиление, версии HW и SW *#9999# – показывает Software Version *2767*3855# - Полный сброс EEPROM *2767*688# - Для некоторых моделей: снимает код блокировки сети Для SGH-E700 - UNLOCK разблокировка клавиатуры 1) Вводим *#9998*3323# 2) Жмём «правую кнопку» 3) Появляется меню, жмём на 7ой пункт 4) Вводим *0141# 5) Жмём «поднять трубку» 6) Выключаем телефон После поведённой процедуры телефон попросит код, нужно ввести 8 нулей «00000000» Работает 100%. Или с клавиатуры вводим #*7337#. Для SGH-A800 - разблокировка - *2767*637# Для SGH-T100, N600/620 : *#06# Отображает IMEI, если 7 и 8-я цифра 89, 90 или 92, это значит что производитель Корея. *#9999# Версия прошивки *#8999*523* Меню регулировки контраста *#8999*268* Изменение текстового приветствия при включении *2767*2878# Полный сброс EEPROM *#8999*289# Тест вибратора *#8999*842* Тест вибратора *#8999*947# Hard Reset Сбросы различных уровней: *2767*STACKRESET# *2767*MEDIA# *2767*CUST# Для SGH V200 Разблокировка: Включить без SIM карты и ввести следующие коды:: *2767*63342# нажать зеленую клавишу *2767*3855# нажать зеленую клавишу *2767*2878# нажать зеленую клавишу *2767*927# нажать зеленую клавишу *2767*7822573738# нажать зеленую клавишу Телефон будет разблокирован, но все данные телефона утеряны!!! АКБ телефона должен быть полностью заряжен.
Benefon *#2288379# 1. Напряжение на АКБ 2. Температура третий и второй параметры (TECH:x CAP:x) определяют тип батареии. R: к батареи отношения не имеет, если ноль - смело можно нести в сервисный центр для калибровки. F: либо количество ошибок, либо код ошибки. Meas: Знает только Benefon Used: Значения от 1 до 63. Некоторое число (не путать с часами) определяет степень заряда батареии. *#0000# заводской сброс - долгое нажатие и удержание * в режиме ожидания...
Bosch BOSCH 738 and BOSCH 718, BOSCH COM 607 and 908 *#3262255*8378# (*#DANCALL*TEST#) вход в инженерное меню 10. Engineering 10.1 MS Info 10.1.1 on 10.1.2 off 10.2 Software details 10.2.1 Software version 10.2.2 EEPROM version 10.2 Test / Production details 10.3.1 Hardware data 10.3.2 Production data 10.3.3 Service data 10.3.4 Mechanical data *#0000# выбор языка по умолчанию (Reset to english) #3370# сброс телефона *#9000# ввод кода sim lock *#9001# ввод кода corporate lock (Bosch 908) *#9002# ввод кода provider lock (Bosch 908) *#9003# ввод кода network lock *#9100# удаление sim lock permanently *#9101# удаление corporate lock permanently *#9102# удаление provider lock permanently *#9103# удаление network lock permanently *#9104# удаление subset lock permanently (SIM-lock не является SP-lock/Service Provider lock!!!)
Sagem Для входа в сервисное меню: Войти в меню и нажать * Aplicatoin 1 version - версия софта 2 battery status - нечто вроде вольтметра 2 PROM показывает IMEI 3 SIM Lock 4 Test LCD тут можно протестировать экран, светодиоды, и вибратор 1 .. 2 .. 3 ..
Trium держать * 4329 Net Monitor1 держать * 621342 Net Monitor2 держать * 5472 M4 Testmode держать * 5806 SW version держать * 5807 HW version держать * 936505 SW and HW version держать * 476989 NS Lock Menu держать * 482896 CP Lock Menu держать * 574243 NS Lock Menu держать * 967678 SP Lock Menu держать * 362628 IMSI Lock Menu держать * 787090 Lock net.level держать * 787292 Lock net.level держать * 3926 Shut Down... *0000# automatic language *850696 Warmstart
Trium Eclipse Сброс всех параметров: * (удерживая) 65512890
Sony *#prege# или *#77343# - Активация Service menu (для J5/6) *#sonymon# или *#7669666# - Активация Service menu (для J7x) *#release# или *#7353273# - Версия ПО
VK Mobile Версия ПО - S/W Version checking code : *#79# Инженерное меню - Engineering mode Access code : *#85*364#(*) (удерживать * 3 секунды)
Unlocking Key lock (Разблокировка кода клавиатуры) 85558555#* или 4268#* (удерживать * 3 секунды) Unlocking Phone lock (Разблокировка кода телефона) (удерживать * 3 секунды) Вставить SIM и включить телефон Когда запрашивается пароль нажать клавишу SOS Ввести 85558555#* or 4268#* Мастеркод - 0124 для модели V107 85558555#удерживая* 855855# *#85*364 и потом удерживать #
Pantech Чтобы выйти из ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ нужно нажать несколько раз или подержать кнопку ОТБОЙ Чтобы при включении не всплывало ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ его нужно отключить с помощью кода *01763*3640# По умолчанию пароль на блокировку клавиатуры 1234. Чтобы убрать блокировку клавиатуры при потере пароля нужно набрать код *01763*737381#. Затем выключить и включить телефон. Но, при этом, сбросятся все настройки по умолчанию (удалятся все загрузки и будильники, а так же группы и записная книжка телефона и т.п.)
G500 G600 G700 G800 G900 *01763*476# --- Tests *01763*5640# (*01763*LOG0#) --- Disable LOG *01763*5641# (*01763*LOG1#) --- Enable LOG *01763*6370# (*01763*MEP0#) --- Disable MEP menu (unlock menu) *01763*6371# (*01763*MEP1#) --- Enable MEP menu (unlock menu) *01763*3640# (*01763*ENG0#) --- Disable Engineer Mode *01763*3641# (*01763*ENG1#) --- Enable Engineer Mode *01763*63866330# (*01763*NETMODE0#) --- Disable NetMode *01763*63866331# (*01763*NETMODE1#) --- Enable NetMode *01763*737381# (*01763*RESET1#) --- System reset (all default settings) Дополнительные коды: G500 [GIHR0507042004 ZEUS Ver. 0.01s] *01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) Тест камеры G600 [GZBP0105102004 PANTECH ver 1.0] *01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) Тест камеры G800 [GLAP0006062004 G800 ver 1.0N] *01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) Тест камеры *01763*79837# (*01763*SWVER#) Версия ПО G900 [GWBP0206282004 G900 ver 1.0b] *01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) Тест камеры *01763*79837# (*01763*SWVER#) Версия ПО
Nokia *#0000# Версия ПО (в некоторых моделях возможно посмотреть только с Sim картой) *#746025625# [*#sim0clock#] *#92702689# [*#war0anty#] секретное меню: 1. Displays Serial Number 2. Displays the Month and Year of Manufacture (0997) 3. Displays (if there) the date where the phone was purchased 4. Displays the date of last repairment - if found (0000) 5. Makes you capebel of transferring user data 6. Shows how many hours the phone has been on *3370# Активация Enhanced Full Rate Codec (EFR) #3370# Деактивация Enhanced Full Rate Codec (EFR) *4370# Half Rate Codec activation #4370# Half Rate Codec deactivation xx# - xx позиция в телефонной книге
Nokia 9000 *#682371158412125# soft version *#3283# prod. date
Nokia 7650 (смартфоны Symbian) *#7979# phone reset *#7470# hard reset *#7370# master reset (like new phone)
Maxon *#9900# - Software Version *#9901# - Software Version (PBatch) *#9911# - L1 Debug on/off *#9915# - Back to defauld *#9916# - Text (scroll up/down) *#9917# - Lock status *#9922# - Enter Menu *#9934# - Bd config *#9935# - FC init *#9936# - TOC init *#9937# - Discharging battery *#9940# - Pins *#9941# - Testsignal *#9953# - Phone off *#9957# - Select 2-3 Menu lines *#9958# - Watch stop *#9959# - Watch start *#9960# - Contrast set *#9962# - SMS Menu *#9988# - Tetris Play *#9999# - Oem Id
Philips *#2254*# Status register: C,BS,RR,MMI,CREAT *#2255*# activate and deactivate the "DEBUG CALL" -Mode; when activated,make a call to busy line an the phone will display some hex codes on the display *#2558*# the time in days, hours and minutes you are connected to the net *#2562*# not clear; the phone reconnect to the net *#2565*# not clear; warmstart ? *#3333*# (NO) blocking -list (15 items) *#2377*# "BEER" : not cler the phone waits a random time and reconnect to net, sometimes make reset *#3377*# Init , Flags , SIM LOCK *#3353*# reset the (NO) BLOCKING list *#7378*# Name, Lenght,SIM phase *#7489*# Security Code *#7693*# you can activate and deactivate the Sleep Menu (when deactivated the battery will go down!) *#7787*# not clear: Spurious Interrupt *#7948*# Switch Off: not clear: it is a timer or something *#8463*# Some information about the SLEEP MODE: Wake, Sleep Req., Sleep
GENIE (TCD838) *#2337*# and it will be activate the beep signal when the phone reconnected to the net.
FIZZ *#8377*# software version *#1234# or *#7489# Security code *#5644*# software version (enlarge) *#8377*# simlock status
OZEO *#5187*# L1TR *#3877*# hanging mobile for a while *#7826*# master reset *#7462*# to SIM PHASE 2
Ericsson <**< меню блокировок >*<<*<* сервисное меню *#0000# быстрое переключение на англ. **04*0000*0000*0000# меню без SIM
GA628 *#103# YES дата и время
_________________ Нету лучше самолёта чем любимая toyota
Ferddi
Заголовок сообщения: Re: Сервисные коды сотовых телефонов Добавлено: 30 ноя 2010, 18:58 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 15:35 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 13 Откуда: Ulyanovsk
oish писал(а): Интересно а для iPhone есть сервисные коды,потому что то я никогда не встечал В основном есть только для китайских поделок аля айФон..
ХЕРОБОЕЦ
Заголовок сообщения: Re: Сервисные коды сотовых телефонов Добавлено: 14 дек 2010, 11:23 |
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 12:33 Наличности на руках: 132.86
Сообщения: 19 Откуда: Питер
Порылся в инете и касательно нокии нашел инфу чутка по подробней Проверка версии программного обеспечения, прошитой в ваш телефон. *#0000# На дисплее должны появиться три строки, например: V05.31 - версия п/о 24-05-00 - дата выпуска п/о NSE-8/9 - тип сжатия данных Информацию о последних версиях п/о для мобильников можно найти на сайте NOKIA www.nokia.comОбновить версию программного обеспечения можно у своего локального дилера (оператора). Во всем мире эта операция выполняется бесплатно. Насчет России – не знаю. Сведения о гарантии и ремонтах телефона. При покупке телефона с рук вы можете узнать, когда он был куплен и был ли в ремонте. *#92702689# Набрав эту комбинацию, вы получите море информации (извините, сорвалось) 1 – Серийный номер 2 – Месяц и год производства 3 – Дата покупки В данном пункте есть меню установки даты покупки. Внимание! После редактирования вы уже не сможете изменить эти данные. 4 – Дата последнего ремонта 5 – Меню передачи данных о пользователе ! Выйти из этого меню можно только выключив телефон. Улучшение качества звука В большинстве новых телефонов Nokia предусмотрено несколько режимов оцифровки аналогового сигнала. Режим Enhanced Full Rate (EFR) использует технологию сжатия звука ACELP (Algebraic Code Excitation Linear Prediction). Эта технология позволяет добиться более высокого качества звука по сравнению с режимои Full Rate CODEC при неизменной пропускной способности. *3370# - включение режима EFR (повышается потребление энергии) #3370# - отключение режима EFR ! Режим EFR изменяется после перезагрузки аппарата. Режим “Пол цены” Не знаю, работает ли это в России, не проверял. Если вы активизируете режим “Пол цены”, вы снижаете качество звука и входящий-исходящий трафик (объем передаваемой информации). Это позволяет оператору разместить большее количество абонентов в одной сети. Вы можете получить скидку на обслуживание у оператора до 30%. В Европе это так. *4720# - Активизация режима “Пол цены” #4720# - Отключение режима “Пол цены” Режим “Пол цены” изменяется после перезагрузки аппарата. Эта возможность отключена в последних моделях телефонов.
ХЕРОБОЕЦ
Заголовок сообщения: Re: Сервисные коды сотовых телефонов Добавлено: 14 дек 2010, 11:48 |
Сервисные коды для Android-смартфонов, достоверность всех кодов не проверял.
*#*#4636#*#*
Этоткод используется для получения подробной информации о смартфоне и аккумуляторе. После введения, появляется меню из четырех пунктов:
* Phone Information * Battery Information * Battery History * Usage Statistics
*#*#7780#*#*
При введении этого кода, ваш смартфон сбросится к дефолтным заводским настройкам. При этом будет утеряна следующая информация:
* Данные, необходимые для подключению к аккаунту Google * Настройки системы и приложений * Скачанные приложения
При этом не будет уничтожено:
* Текущая прошивка, а также встроенные приложения * Данные на SD-карте
Примечание: при введении этого кода смартфон запросит вашего подтверждения, оставляя вам возможность отменить операцию *2767*3855#
Внимание! Хорошо подумайте перед тем, как вводить этот код! Он уничтожит все ваши файлы и настройки, включая те, что расположены во внутренней памяти. Кроме это произойдет переустановка прошивки. При введении этого кода не появится никакого запроса о подтверждении действий! *#*#34971539#*#*
Этот сервисный код используется для получения информации о встроенной в смартфон камере. Включает в себя четыре подменю:
* Update camera firmware in image (Не нажимайте на эту опцию!!!) * Update camera firmware in SD card * Get camera firmware version * Get firmware update count
Внимание! Никогда не выбирайте первый пункт меню иначе вы выведете из строя камеру смартфона, восстанавливать придется в сервис-центре. *#*#7594#*#*
С помощью этого сервисного кода можно переназначить функцию кнопки питания вашего смартфона. По умолчанию, длительное нажатие этой кнопки вызывает меню выбора режима работы: Silent mode, Airplane mode, Выключение. Используя этот код, можно назначить на кнопку питания функцию прямого выключения и не тратить больше драгоценное время на выбор ненужных режимов. *#*#273283*255*663282*#*#*
Этот код открывает экран копирования, с помощью которого можно произвести бэкап ваших мультимедиа-файлов: картинок, звуков, видео и голосовых заметок. *#*#197328640#*#*
Этот код открывает сервисное меню, в котором можно изменить ряд настроек и провести тест телефона. Тест WLAN, GPS и Bluetooth
*#*#232339#*#* или *#*#526#*#* или *#*#528#*#* - тест WLAN (для запуска тестов нажмите кнопку "Menu")
*#*#232338#*#* - Показать MAC адрес модуля WiFi, встроенного в смартфон
*#*#1472365#*#* - тест GPS
*#*#1575#*#* - еще один тест GPS
*#*#232331#*#* - Тест Bluetooth
*#*#232337#*# - показать Bluetooth-адрес смартфона
*#*#8255#*#* - данный код запускает приложение GTalk Service Monitor Сервисные коды, предназначенные для получения информации о прошивке
*#*#4986*2650468#*#* - PDA, Phone, H/W, RFCallDate
*#*#1234#*#* - PDA and Phone
*#*#1111#*#* - FTA SW Version
*#*#2222#*#* - FTA HW Version
*#*#44336#*#* - PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist number Другие сервисные коды для тестирования смартфона
*#*#0283#*#* - Packet Loopback
*#*#0*#*#* - тест экрана *#*#0673#*#* или *#*#0289#*#* - тест звуковой подсистемы *#*#0842#*#* - тестирование виброзвонка и подсветки *#*#2663#*#* - модель и версия тачскрина *#*#2664#*#* - тест тачскрина *#*#0588#*#* - тест сенсора приближения *#*#3264#*#* - версия RAM
ХЕРОБОЕЦ
Заголовок сообщения: Re: Сервисные коды сотовых телефонов Добавлено: 14 дек 2010, 13:05 |
Сервисные коды для PDA
[Himalaya] Ранее известные как: 02 хDА II Qtek 2020 SPV M1000 MDA II i-Mate карманный PC Режим загрузчика: Нажать и удерживать кнопку [ОК] (в центре навигационных кнопок) + [Power] + [Soft reset]
[Acer] Acer n50 - крайние левая и правая кнопки + ресет + power
[Asus] Asus МуРа1 А716 (как мне говорили, на А600/620/620ВТ - аналогично) - надо сначала отключить (если получится) машину кнопкой "Power", затем стилусом сдвинуть блокиратор крепления аккумулятора, снять аккумулятор и вот уже потом - дважды передвинуть рычажок на задней стенке собственно РРС - для выключения и затем повторного включения резервной батареи. Потом ставим на место аккумулятор, фиксируем его блокиратором и включаем кнопкой "Power" на лицевой панели. Asus А636/632 1) Нажми одновременно клавиши "Убавить звук" ("Volume down") и самую правую клавишу со стрелками no кругу ("Моде Switch") 2) Удерживая эти клавиши нажми ресет. 3) Появится меню (на русском) с предложением нажать клавишу "Лупа с минусом" для подтверждения или клавишу "Лупа с плюсом" для отмены. Asus Р525 удерживаем "Джойстик вверх" + нажимаем "Reset".
[Dell] Dell Axim х30 - удерживаем "Power" + нажимаем "Reset". De11X50, X50V - удерживаем "Power", "Calendar", "Ноте" + нажимаем "Reset".
[Eten] Eten М600/G500 1. Удерживаешь "power" + "Reset", держишь несколько секунд, отпускаешь 2. сразу нажимаешь "красную трубку" и держишь, до появления вопросов. 3. Ha вопросы отвечаешь "да"
[Fujitsu-Siemens] Loox 720 - удерживаем "Power" + нажимаем "Reset". Loox N500/N520/n560/с550 1. Нажимаем Power+Calendar 2. Удерживая эти клавиши, нажимаем и держим "Reset" 3 сек 3. Отпускаем софт-резет и держим Power+Calendar до запуска девайса (примерно 3-5 сек)
[Gigabyte] g-smart i - кнопка Windows + кнопка Ок + Power Нашёл медтодом тыка, точней случайно перепутал кнопки, делав как в иHструкции и He фига не выходило об нажимался весь , в инструкции про полный сброс ваще no другому написано (зелёная + красная трубка + power ) В этом случаее девайс ищит УЛДР и Имедж He находит естесвенно, делает проверку на ошибки пишит Ок и включаеться. В обоих случаях жать кнопки пока не загориться индикатор желтым цветом. акум должен быть зарежен выше 50°/о иначи ни He не, будет ругаться типо мало зарядки и TA
[HP PocketPC2002/WM2003] hp iPAQ 3950, 3970, 5450, 5550, 2210, rz1710, rx3715, 2110/2410/2710, hx4700 - 1. Удерживаем одновременно кнопки "iTask" и "Календарь" + нажимаем "Reset". 2. Необходимо удерживать комбинацию до полного погасания экрана, но He меньше 5 секунд. 3. Отпустив кнопки на передней панели, еще раз кратковременно нажать «Reset». hp iPAQ 4150 1. Нажать и удерживать кнопку "Power". 2. Стилусом нажать "Reset" и удерживать эту комбинацию несколько секунд. 3. Сперва отпустить кнопку "Power", затем - "Reset". hp iPAQ 1940 - 1. Удерживаем "Power" + нажимаем "Reset". 2. Отпустив стилус, еще раз нажать "Power". hp 6340 1. Нажать и удерживать кнопку "Power". 2. Стилусом нажать "Reset" и удерживать эту комбинацию несколько секунд. 3. После того, как кнопки будут отпущены, устройство включится автоматически.
[HP WM50] hp iPAQ hx2410 с WM5.0, а также 2190/2490/2790 - 1. Нажать и удерживать кнопки "Power" + "Calendar" + "Messaging" + нажимаем "Reset". 2. Удерживать эту комбинацию несколько секунд. HP 4700 + WM5 Clean reset делается так: Календарь+Контакты+Сообщения+Rеsеt. HP rx1950 удерживая кнопки Календарь и Wi-Fi, жмешь стилусом ресет около двух-пяти секунд. Далее отпускаешь сначала кнопки, потом стилус. НТС Artemis (htc Р3300) 1. Удерживая две софтовые кнопки, нажимаем "Reset" 2. Отпускаем "Reset", обе кнопки держим, до появления белой надписи на черном фоне (смысл надписи: для :одтверждения возsрата к заводским настройкам, нажмите "зеленую клавишу") 3. Жмем "зеленую" ("поднять трубку")
[Lenovo] Lenovo et960 Нажимаете одновременно три кнопки : Today/Сегодня + Camera/Камера + End/Отбой. 3атем нажимаете стилусом Reset/Перезагрузка
[Mitac Mio] Mitac Mio А201 - в инструкции описан неправильно! Правильно так - 1. Вытаскиваем батарейку. 2. Переключаем переключатель в положение OFF 3. Переключаем переключатель в положение ON и зажимаем кнопку "RECORD" 4. Держа нажатой !!! кнопку "RECORD", вставляем батарею и закрываем крышку батарейного отсека. 5. Только при появлении надписи "Loading" отпускаем кнопку "RECORD" Mitac Mio А700/701 1. Выключается телефон 2. Зажимается кнопrа громкости вниз 3. Давиться вкл, до появления вибро. 4. Потом все кнопки отпускаются и хард ресет готов Mitac Mio Р550 Жмете "вверх" на джойстике и, удерживая в нажатом состоянии, делаете Софт Ресет. Держите "вверх", пока лого He появится
[Qtek, Imate, Т-mobile, htc и пр.] Qtek 9090, PDA2k - Ha wm2003 - удерживаем "Power" + нажимаем "Reset". Ha WM5 - нажать одновременно Power, Reset, Camera, Record И второй вариант - Одновременно нажать Power + Reset, отпустить, и быстро зажать Record + Camera до появления версии в нижнем правом углу. Появляется меню из 3 пунктов. 2 и 3 пункт установить в "Yes" кнопками Record и Camera, и нажать Mail. Полный XP обеспечен. Qtek s100, Imate Jam, Т-mobile MDA Compact - удерживаем "Power" + нажимаем "Reset". Qtek 9100 и иже с ними на платформе Wizard: Зажимаем верхние боковые 2 кнопки -менеджер связи и голосовой набор, и He отпуская кнопки тыкаем (и убираем) стилус в отверстие ресета. Через несколько секунд экран почернеет и вам предложат для XP нажать кнопку "Send" (зеленую кнопу). Qtek G100 зажимаются 2 софт-клавиши (крайние) и стилусом кнопка софт-ресета. Qtek s200 Одновремено нажимаем и держим две левые кнопки и ресет. (кнопки на левом торце аппарата, для этого удобно держать аппарат отверстием для СР вверх) Через несколько секунд отпускаем reset, однако боковые кнопки держим ещё какое-то время. Появится надпись: "Press Send to restore factory default, Other keys to quit". Нажимаем зелёную кнопку вызова, и получаем "чистый" аппарат.
[Samsung] Samsung SGH-i700 - держим нажатой кнопку Power (вторая сверху на правом торце) и задним кончиком стилуса (предварительно откручиваем наконечник) нажимаем кнопку COOT-резета (в нижней части коммуникатора рядом с аккумулятором);
[Voxtel] Voxtel W420 1) В выключенном или включенном состоянии (не важно) зажать 3 кнопки (зеленую, красную и камеру) 2) С помощью стилуса нажать на кнопку RESET (рядом с разъемом miniUSB) 3) Подождать, пока загорится экран 4) He отпускать клавиши, пока экран He погаснет 5) После того, как экран погас, включить устройство!
[yakumo] yakumo deltax 5 bt 1. Удерживая "Power "+"Джойстик вверх", нажимаем "Reset". 2. Держим все >5 сек., отпускаем "Reset" 3. "Power"+"Джойстик вверх" держим пока не загориться экран.
[Rover] RoverPC S5 1. Нажимаем И сдвигаем вниз "кнопку, которая находится под кнопкой записи" 2. Удерживая п.1, нажимаем саму кнопку "Запись" 3. Удерживая это все жмем "Reset" и, не отпуская кнопки, ждем появление меню. Ровер П5+ зажимаете колесо прокрутки (среднее положение) + ресет.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
В Санкт-Петербург Срочно требуется мастер по ремонту сотовых телефонов
maxgreed |
1 |
155440 |
31 окт 2015, 23:53
maxgreed
Мастер по ремонту сотовых телефонов,планшетов г.Рязань
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Voffka212 |
1 |
130731 |
28 авг 2017, 13:58
Voffka212
Переделка Сотовых телефонов под навигатор и радар
bryl |
1 |
106868 |
02 янв 2018, 22:47
min
Сервисные утилиты (adjustment program) для принтеров Epson
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
АндрейКМ |
112 |
82451 |
19 мар 2024, 19:15
Tyra
Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN |
34 |
23213 |
29 июн 2017, 06:17
akazevs
