Текущее время: 28 мар 2024, 20:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: gigabyte gv-n65toc-1gi нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 19:30
видеокарта тихо умерла в один день.
вентилятор крутится - напряжения появляются на дросселях 1 и 1,5В. флешка биос запитана, чип теплый.
сопротивления в т 1 и 2 - 250 и 10 Ом.
существенно нагревается область обведенная в кружок,
при этом если доп питание подавать от лбп 12в, оно проседает до 6В и 3а.
виндовс загружается на несколько секунд и выключается автоматически, видно что от перегрева.
что посоветуете?
планирую тепловизором посмотреть в момент запуска. буду благодарен за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n65toc-1gi нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 20:03
А с доп. питанием включается вообще комп? Сопротивление по 12в доп питания какое? 10 Ом... Такое чувство, что где-то ключ пробит...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 23:20
Сопротивление доп питания 12в сначала с 200к падает до 6к и затем поднимается до 10,7к.
Включается только если доп питание запитывать от лбп, но линия просаживается до 6в 3а.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
А разве сопротивление гпу не должно быть низким? Порядка нескольких ом?
---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ----------
Сейчас перемерял, сопротивление скорее даже 8 ом в т1
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 00:48
Если комп с доп питанием от блока питания не хочет включается, значит ищите пробитый ключ. По моему 8 Ом мало для этого чипа. Завтра замерю на 650 Ti
---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ----------
Порядка нескольких ом, а то и ниже, например 0.5 Ома вы встретите на более мощных видеокартах.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 01:26
Тщательно проверьте каждый транзистор фазы питания гпу, которая идет с доп. питания 12В
Вроде, там одна фаза питается от слота pci, а вторая от доп. питания.
А лбп насколько мощный ? Может быть, просадки из-за того, что лбп не вытягивает
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 07:37
Я ставлю ограничение тока 3а, больше опасаюсь
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 секунд: ----------
Я выпаял 4 транзистора около точки 2 и все их проверил, тк в этой зоне ощущался сильный нагрев пальцем и они звонились в обе стороны по 10 ом, но после выпайки все показали хорошую прозвонку и отсутствие пробоя
Взял карту сегодня на работу,
Попробую тепловизором заснять
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 13:43
А почему не все 6 шт? Может пробит верхнего плеча?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 14:25
верхние 2 шт звонятся без выпаивания как исправные оба
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 14 секунд: ----------
сделал фото тепловизором: выкладываю.
действительно греются ключи, причем верхние сильнее, чем нижние.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 11:03
Протестировал также и два верхних транзисторы - выпаял их, звонятся, открываются и закрываются абсолютно верно
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:12
А сопротивление чипа без транзисторов какое? Завтра скину замеры точно такой же карты.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 23:31
Нужно выпаять все транзисторы и замерить без них?
Я просто обратно их запаял
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 08:56
Без мосфетов сопротивление ГПУ порядка 6,6 Ом
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 12:10
На моей. Сопротивление ГПУ 18 Ом. памяти 217 Ом ( память hynix).Сопротивление +12в доп. питания 11Ком.
Честно говоря, я бы смотрел уже в сторону ГПУ, т.к. таких низких сопротивлений я не встречал ещё на таких видеокартах. Я бы уже дроссели снял бы и наверняка бы убедился, что низкое сопротивление со стороны гпу или мосфетов. Ну и потом бы очень внимательно под микроскопом смотрел бы керамику на крайняк.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 13:44
про дроссели хорошая идея.
попробую снять их и измерить
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:41
Около чипа я заметил следы флюса, видно, что чип грели. Возможно, с этим связано низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 11:44
Отпаял я дроссели - 8 ом осталось со стороны ГПУ, Отпаял гпу- 8 ом осталось!!!
Выпаял электролиты 4шт-2 звонятся по 15 ом.
Соответственно 8 ом на плате пропало)
Эх теперь обратно ГПУ сажать и пробовать получается.
Тк только собрал почти до конца себе Нижний и верхний ИК подогрев и опыта мало.
Буду благодарен узнать диаметр шаров (0,45 или 0,5?) или
Где купить трафарет, может универсальный или родной.
Прошу не пинать, если тема реболла уже где-то описана в другом месте
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 12:11
Ну это вы поторопились со снятием чипа. Зато точно знаете, что чип больше жив, чем мёртв)
На gtx 650 заказывал с алихи. 0.55 там шары. Если 0.55, то ставлю 0.5. Если 0.5, ставлю 0.45. Ну и так далее.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 12:33
Просто выпаивать все конденсаторы по очереди показалось тоже очень проблемным, под микроскопом все выглядели хорошо.
А после снятия чипа сначала Выпаял 3шт смд, а потом только решил электролиты.
Вы заказывали именно трафарет под gtx650?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 15:52
Да, пока только его. Под GK107-450-A2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
shushu
13 окт 2015, 12:05
shushu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
shushu
17 сен 2014, 08:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELP! GV-N65TOC-2GI rev.2.0 Помогите узнать номинал резистора R284 сбили,утерян.
PASTA1970
10 сен 2017, 18:32
PASTA1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N2500C-1GI (GTS250) не работает
DVD-ROMa
24 июл 2014, 16:42
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N56GSO-1GI REV 1.0 дефект изо
LIXLETTY
31 май 2016, 14:44
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: olexy21, seminenko и гости: 20
