Текущее время: 29 мар 2024, 17:33
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 29 мар 2021, 01:37 |
Сообщения: 44 Откуда: Смоленск
alexbel1155 писал(а): Здравствуйте! Подскажите аналог up1658rqkf или ссылку на даташит. up1658 аналог rt8816a (7j=) Проверено на gtx1080ti aorus шим видеопамяти
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 09 июл 2021, 13:24 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 714.71
Сообщения: 449 Откуда: Volzsky
ruv писал(а): и регулировка работает? Заменил CM509A на RT8562BG (DW=) - Все работает и регулировка яркости тоже. Единственное ниже уровень максимальной яркости P.S.: заменил резистор по 11 выводу м/с ISET - в оригинале с СМ509А стоит 23КОм на 6.8КОм (по даташиту на RT8562BG R(ISET)=4.75КОм) - подсветка в максимальной яркости стала близка к той к-ая была. Думаю с рекомендуемым 4.75КОм будет завышена яркость
igorchis
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 15 авг 2021, 19:32 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 471.47
Сообщения: 132 Откуда: Вологда
igorchis писал(а): wistron domino_bh-питание озу. По схеме стоит APW8861Q, установлена была на плате G5388. Заменил успешно на up1740q Ещё один такой же за неделю). Поставил APW6001, всё работает.
Oleg_US
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 авг 2021, 16:32 |
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 23:28 Наличности на руках: 78.01
Сообщения: 121 Откуда: Riga
lol4ik писал(а): Успешная замена RT8243A на uP1589q (он же RT8243B) с переделкой. Убрал резистор от EC_ON на 13 ноге и кинул перемычку на 3v ЛДО как сказано в даташите. Плата LA-D703P. HP 15-ac008na Плату не скажу, уже собрал, шим был 8A 2D, все проделал, как вышесказано, подошло, единственно что 3 и 5 вольт всегда есть после переделки и потребление на "холостом" 40-50мА
armagon
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 окт 2021, 03:39 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
sher-1978 писал(а): hp probook 4540s TPS51216 заменена на TPS51716 без переделок.все нормально работает. нельзя так делать! TPS51216TPS51716смотрим как минимум на страницы внимательно 1 и 16 - на таблицу - Table 2. MODE Selection, ну и делаем выводы.
