Текущее время: 16 апр 2024, 10:54
 Страница 2 из 23 [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 22:11
FUJITSU SIEMENS V5545 WPC8763LA0DG >WPC8769LDG работает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 17:08
MEC1310 вместо MEC1300 НЕ МЕНЯЕТСЯ.
В процессе попытки сделать такую замену
в sms_R540 (bremen2_L) обнаружено , что по ряду
емкостин по питанию - КЗ . Далее даже не включал.
1310 сдут с разбитого аппарата.
ввиду отсутствия соотв схематика в чем различие -
не проверял.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 01:22
Acer Aspire 5715 - LA-3551P
KB926QF B1 --> KB926QF D3 получил автостарт при подаче питания - не работает.
KB926QF B1 --> KB926QF C0 получил автостарт при подаче питания - не работает.
ставил B1 - РАБОТАЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 16:09
Aspire One 532h
LA-5651P
KB926QF D3 > KB926QF E0 NO OK
KB926QF D3 > KB926QF C0 OK
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:34
KB3926QF-D2 -> KB3926QF-C0 Quanta UT12
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 01:02
KB3926QF-e0 -> KB3926QF-b1 la6042p не пашет даже не включился
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 21:13
NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 09:46
KB926QF D3 -> KB926QD C0 на LA-5911P не пошла, включение есть, изображения нет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 13:06
MSF113
В основном и пишу, что получилось и работает. Опыт ( даже отрицательный ) это опыт. Другие пробовать не будут, а модератор в табличку перекинет уданчное
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 17:40
Вот именно!
А ты при этом пытался дохлый мульт поставить или ещё как-то накосячил?
Слова о том, что этого не может быть никогда, можеш не писать.
Присоединяюсь к мнению MSF113 - незачем писать о том, что не заработало. Не надо засорять форум своим негативным опытом
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 17:43
Соглашусь с St.Antoni, но отчасти. Действительно же нам нужна полная статистика. В одних случаях на определенных платформах замена на получается: меняешь, а в результате не работает. Или работает, но с глюками. В других - на определенных платформах есть универсальная разводка под разные микросхемы. Ну, и еще нужно учитывать, что микросхема может быть дохлая или плохо припаялась. Поэтому информация о том, что что-то заработало намного весомее, чем информация, что что-то не получилось. Но если не получается у всех и все время, то, значит, что, наверное, уже и пытаться не следует и стоит "менять паровоз на паровоз".
Поэтому прошу подумать и обсудить как же агрегировать всю информацию, чтобы можно было делать достоверные выводы...
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 19:38
MSF113 писал(а):
Вариантов не работает сотни, зачем они тут?
Вот имено чтоб не тратили время и деньги. Я лично если проверяю - то проверяю новым. Иначе даже и не рассматривается как попытка.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 20:21
Новый не синоним слову Исправный
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 20:55
+1. Плюс могут быть варианты с непропаем. Или несовпадением версием прошивок. Или вообще что угодно =)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 23:55
HP g6-1124er Quanta R23
Замена KB3930QF A2 на KB930QF A1 Успешна.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 01:44
+1
поддерживаю, отрицательный опыт - тоже опыт и документировать его стоит, но учитывать платформу, ведь на разных платформах может быть и разный результат опыта
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 07:45
Может тогда отдельную ветку сделать? "Не получилось"
Хотя нередки случаи, что не получилось по разным причинам, а на самом деле работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 17:13
Ноутбук Asus X59SL, платформа Asus F5SL.
Замена IT8511TE BXS на IT8511TE BXA успешно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 00:30
в LA-4781P (asp ONE_D150) замена
926_D3 >>>>>3926_D2 НЕ прокатила.
( до сих пор c невзаимозаменой не сталкивался)
Выглядит трабла своеобразно : стартует , но как по календарю
ровно на 10сек все выкл .
Разные БИОСа разумеется пробовал.
PS 3926 _D2 - сов исправный - приделан в as4937 >>>OK
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 02:31
По поводу взаимозаменяемости KB926QF-E0 > KB926QF-D3 на Compal LA-6311P (eMachines M350) добавлю, что после такой замены перестал работать тачпад и частично клавиатура. Все зашевелилось лишь с мультом ревизии Е0.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 13:22
ACER Aspire one HAPPY (LA-6221P REV1.0) прокатила замена KB926QF-E0 > KB926QF-D3 (хотя по схеме должен стоять D3)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 16:34
IT8500E на IT8512E - Asus K50IJ - все ок.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:21
HP dv6-2112er Платформа DAUT1AMB6E1
KB3926QF-D2 на KB926QF-D3 успешная замена.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:10
IT8518-HXA --->IT8518-CXA успешно на Compaq CQ58, Foxconn Newton
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:22
Toshiba L500-1Q6 LA-4982P(KSWAA) вместо KB926QF-D3 поставил KB3926QF-D2 всё ОК
 Заголовок сообщения: Re: NUVOTON NPCE795LA0DX and NUVOTON NPCE795PAODX
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:39
NPCE795LA0DX и NPCE795PA0DX - да меняются.
вот челове менял viewtopic.php?f=58&t=10227&p=87395&hilit=%2ANPCE795LA0DX%2A#p87395
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 00:45
KB3926QF-D2>KB3926QF-C0 Quanta OP8
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 00:48
Преспокойно меняются.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 07:00
на dell inspirion n5110 замена не прокатила, адаптер видит но зарядку акб не включает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 10:07
а почему вы решили что дело в мульте?
Может проблема в БП бука или в гнезде?
На этих не было, но на старичках(1525, 1526) часто попадалось, что обрывалась дорожка на плате индентификации БП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
