Текущее время: 24 апр 2024, 12:59
sash1993
Заголовок сообщения: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON Добавлено: 03 май 2021, 07:08 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Ноутбук был залит котом, на плате видны следы жидкости только в уголке в районе дежурки. Почистил, восстановил, пропаял - питание на дежурку приходит, VREG3 и VREG5 выдает, питание на мультик приходит, но EC_ON для включения дежурки он не выдает. Прошил мультик, прошил биос (обе флешки), ACIN 3.3В есть. Мультик тут KB9012, чего ему еще не хватает, какие условия должны быть, что б тот выдал энейбл на дежурку?
teknikbursa
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON Добавлено: 03 май 2021, 17:17 |
Зарегистрирован: 25 окт 2014, 00:39 Наличности на руках: 51.01
Сообщения: 30 Откуда: Turkiye
1-try this modification or 2-reflow ucl1 or change ucl1
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON Добавлено: 03 май 2021, 19:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
sash1993 писал(а): какие условия должны быть, что б тот выдал энейбл на дежурку? Кнопку нажать.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON Добавлено: 03 май 2021, 22:28 |
Irbor писал(а): на клокере кварцы генерят? Который UCL1 (на схеме PCIe-WLAN/GCLK)? PCH_RTCX1_R 32кгц есть VGA, LAN, PCH - генераций нет, но как я понимаю - без старта платы их и не должно быть Рядом с клокером еще есть кварц YCL1 25мгц, на нем генерации нет, и напряжения на его ногах тоже нет - он должен заводиться до включения или нет? teknikbursa писал(а): 1-try this modification did not help leopold1112 писал(а): Кнопку нажать. Не помогло, потребление только 0.02А появляется ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- Снял PR339 что б сэмулировать энейбл на дежурку, генерация 25мгц на YCL1 появилась, значит кварц свое отрабатывает ---------- Добавлено спустя 52 минуты 37 секунд: ---------- Попробовал запуск с сэмулированным энейблом дежурки, старт платы есть, поднимаются все питания, кроме графики проца, даже проц еле-греется, потребление при этом 0.17А. Может мультику просто досталось при залитии дежурки и его под замену? Или что-то еще перед этим можно перепроверить?
