Текущее время: 29 мар 2024, 00:25
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Муз центр Panasonic AK40 дохлая RSN308M24 ? Добавлено: 14 авг 2021, 12:21 |
Зарегистрирован: 20 июн 2021, 14:32 Наличности на руках: 48.10
Сообщения: 47 Откуда: Uzhorod
Rostyk.07 писал(а): Отклонение только на ножке relay Попробуй припаять 10 кОм резистор между 2 и 15 ножкой микросхемы
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Муз центр Panasonic AK40 дохлая RSN308M24 ? Добавлено: 18 авг 2021, 15:59 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Rostyk.07 писал(а): Error 1020 в файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts добавить 79.111.12.157 eximage.ru Цитата: выводы 13 и 16/14 и 17 являются входами компараторов, управляющими ключами, переключающими Vhigh. В нашем случае эту часть схемы нужно просто исключить из работы. Этого совсем не сложно добиться просто подав напряжение Vhigh соответственной полярности на выводы 4 и 5, естественно предварительно удалив диоды D601/602 подключенные к этим выводам (т.е. тем самым разорвав цепи подачи на выводы 4 и 5 Vlow). Этого должно быть достаточно. И становится совершенно не важно состояние выводов 13 и 16/14 и 17 и внутренних ключей. Как бы компараторы не переключали ключи, на транзисторы выходного каскада всегда будет подаваться только Vhigh.
