Текущее время: 25 апр 2024, 11:46
nona72
Заголовок сообщения: Re: LG w1934s сдохла лампа подсветки Добавлено: 27 дек 2012, 22:39 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
amdeev писал(а): Монитор достаточно свежий, не думаю, что срок службы, я бы проверил холодные концы... Да и ламп у меня на такие как грязи ну что что свежий моник -счас LED рулит - китаеза ставит складские запасы -нам уже такие попадали - моник свежий а лампы 3х летней давности с паршивой пайкой
S5555erg
Заголовок сообщения: Re: LG w1934s сдохла лампа подсветки Добавлено: 28 дек 2012, 18:26 |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 16:59 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 11 Откуда: Днепропетровск
Можно на инверторе отключить диод ,по обратной связи на шим ,а также отключить защиту,на нём же,напиши какой у тебя стоит шим скажу как отключить. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 38 секунд: ---------- Для отключени одной или двух ламп"Поднимаются" D501 D506 , а так-же сборки D502 и D503. На рисунке всё видно,я думаю разберёшся. Вложение: 1934s_590.jpg шим у тебя OZ9938G.
kilovolt_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: LG w1934s сдохла лампа подсветки Добавлено: 29 янв 2013, 20:52 |
Зарегистрирован: 10 авг 2012, 00:08 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 32 Откуда: Челябинская обл.
S5555erg писал(а): Переделка нерентабильна,по деньгам выходит дороже,нежели обрезать обратную связь и оставить по одной лампе сверху и снизу.... И долго такой калека проживет? Не отвечайте, сам знаю. Либо делать нормально(надежно), либо неделать совсем. Стараюсь такого правила придерживатся. Есче как рентабельно. На фоне 3.5-4т.р. за новый моник, ремонт в 1.5-1.7т.р при нормальном подходе к клиенту, ето нормально.
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: LG w1934s сдохла лампа подсветки Добавлено: 29 янв 2013, 23:32 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
S5555erg писал(а): Переделка нерентабильна,по деньгам выходит дороже,нежели обрезать обратную связь и оставить по одной лампе сверху и снизу.... а когда нехватает !? вот недавно 22 была по одной лампе с каждой стороны и одной ну ни как не хватает. И такие китайские киты лента+драйвер пришлись бы очень кстати да и клиенту когда говариш типо теперь лед подсветка будет многие ведуться и готовы платить.
kilovolt_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: LG w1934s сдохла лампа подсветки Добавлено: 30 янв 2013, 00:15 |
XPEHb. писал(а): да и клиенту когда говариш типо теперь лед подсветка будет многие ведуться и готовы платить. Дак купи такие (по ссылке). Попробуеш раз и понравится LEDить. Выгодно много покупать. Контейнер, в котором высылает, тяжеловат только. Нать поетому полный контейнер (труба пластмасовая) покупать, а то плотим больше за доставку, чем за товар.
kilovolt_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: LG w1934s сдохла лампа подсветки Добавлено: 01 фев 2013, 19:39 |
linch писал(а): И как же Вы покупаете по тем ссылкам, не уж-то напрямую с taobao ? Ну зачем напрямую. В китае много русских. Покупаю через посреднико.
lincv
Заголовок сообщения: Re: LG w1934s сдохла лампа подсветки Добавлено: 02 фев 2013, 14:58 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
kilovolt_vasiliy писал(а): Ну зачем напрямую. В китае много русских. Покупаю через посреднико. Дороговата у них доставка...
kilovolt_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: LG w1934s сдохла лампа подсветки Добавлено: 14 мар 2013, 23:31 |
linch писал(а): Дороговата у них доставка... Если ПО крупное, то недорого. У меня посылка в 6330 грамм обходится 2892.18 руб. По вашему ето дорого?
