Текущее время: 17 апр 2024, 01:22
 Страница 61 из 73 [ Сообщений: 2162 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 21:44
siberian писал(а):
А что мешает самому посмотреть?
Ну мешает раз спрашиваю. Платы нет на руках. Нашёл дамп но FIT почему то его не открывает
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 09:36
kalya писал(а):
Платы нет на руках.
А, это дистанционный ремонт...
kalya писал(а):
Нашёл дамп
ну выложил бы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 10:04
kalya писал(а):
Кто встречался с Fujitsu LifeBook E736 ? Интересует наличие или отсутствие BG
Оф. сайт встречался).
Там не обманут. Если биос распаковать, то найдете файл 116, скормите FIT-у и все увидите.
Видать человек на донора цпу хочет плату взять, так то при ремонте похер есть там BG, нет..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:38
Хочет...
Такой встречный вопрос. На оф сайте того же Dell и Lenovo дамп с 0 профилем или с таким как изначально идёт плата с завода?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 14:35
А если голову включить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 14:58
siberian
Чего же вы такой злой? Не отвечайте если не хотите, чего плеваться? Тем более я спрашивал у Черномора
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:21
Да, если ноут идет с BG, то в официальном биосе BG активен сразу.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 16:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 13:50
Всем привет. Ребята, помогите с очисткой МЕ на LA-9832P. Что я только не пробовал., но не могу очистить этот проклятый МЕ. Нашел другие дампы с чистым МЕ, но с ним разные проблемы выплывают. Такие как нет вай-фай, или диск не видит.
Слитые оба дампа в архиве. Буду очень признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 14:00
И что вы пробовали? Например: склеить в 1 файл обе прошивки и открыть получившееся в fitc 9.5?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 14:10
Склеил два файла, определил версию МЕ аналайзером. Открыл с помощью FIT 9.5. Подкинул чистый МЕ, подправил все старые параметры(пробовал и без правки). Ноут стартует и циклическая перезагрузка. Смущает то что файл МЕ 7 Мб, а родной 5Мб.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 14:14
Наверное в репозитории есть чистые me регионы нужного размера, не смотрели?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 14:15
igils писал(а):
не смотрели?
Смотрел, все перерыл Везде такой размер. Либо что то я не так делаю, либо лыжи сами не едут
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 16:46
Плата от hp elitebook 850 g1. Долгое включение.
Считал 16МБ-флэшку.
МЕА показал версию региона 9.5.15.1730.
Открываю файл FITC95 : ругается
MFS INIT ERROR
Что это значит ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 16:53
zokir: пробуйте. Давно не чистил, если что - ногами не бить.
P.S. Удалил, раз нерабочий.
Последний раз редактировалось igils 14 сен 2021, 18:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 17:44
Попробовал ваш биос. То же самое. Циклический рестарт. Потребление 800мА и падает до 400 мА и так по кругу. Запуска нет. С родным биосом все ок, кроме того что через 30 мин вырубается. А с другими биосами проблемы с сетевой картой и вай-фай модулем. Короче тупик и шляпа какая-та с этим делл.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 18:28
Если с прошивками с форума, помеченными как с чистым регионом, нормально запускается, можно попробовать из них выдернуть me регион и вставить в свою прошивку.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 19:09
Попробуйте такой вариант:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 21:20
Спасибо за помощь вам. Но этот вариант я тоже пробовал. С этим вообще нет запуска. Статичное потребление 350 мА и ноут стоит как вкопанный
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Завтра попробую и отпишусь. Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 12:53
не помогло. Ведет себя так же, циклический рестарт.
Еще один нюанс. Родной биос не обновляется апдейтом с офф сайта. Запускаю, идет распаковка и перезагрузка. Где после перезагрузки должно идти обновление. Вместо этого грузится винда опять.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 13:38
Модель делла черкните
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 13:40
Dell Latitude E5440
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 14:14
Если этот не пойдет, честно говоря и мыслей больше нет:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 15:06
sergej66 писал(а):
мыслей больше нет:
Я тоже так думал. Но этот биос подошел. Все заработало как надо. Спасибо большое.
В чем была проблема и на какие грабли я наступал? Если не секрет в двух словах
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 15:34
Секрета никакого нет. С апдейта с офф сайта (для этого спрашивал модель dell) выдернул Bios регион и ME регион и подкинул в ваш дамп. ME там к статьи тоже около 7 метров.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 15:39
Тогда по идее при обновлении с офф сайта, должен МЕ тоже обновляется? Мой не хотел обновляться апдейтом.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 20:23
Друзья, прошу помощи, нужно почистить МЕ регион, старт асуса около 30 секунд до надписи АСУС на экране. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 21:11
Кристально чистый
Вложение:
UX360UAK-F1.314.rar
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 09:59
siberian писал(а):
Кристально чистый
Это же инженерный
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 12:30
Коллеги, прошу помощи
Не получается очистить ME ProBook 450 G6
Intel (R) Flash Image Tool. Version: 12.0.70.1652 не получается собрать.
Слитый дамп, работает но долгий старт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
22
267
08 апр 2024, 18:57
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
67683
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7015
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10570
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Everestarz и гости: 2
