Текущее время: 25 апр 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Eaton EX1000 ошибка MAX INVERT VOLTAGE
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 17:01
Всем добрый час.
Пришел ИБП с выгоревшими инвертором бустера и блоком питания 36->12.
После ремонта, при работе от батарей на малой нагрузке (10 Вт) или без нее - все ок,
а если подключить 100 Вт или более - через 10-15 секунд нормальной работы
подскакивает напряжение до ~260В, затем отключается и выдает MAX INVERT VOLTAGE.
От сети работает стабильно.
Батареи ставил новые, все конденсаторы промерил.
Не сталкивался ли кто с такой ошибкой? На что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Eaton EX1000 ошибка MAX INVERT VOLTAGE
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 21:31
При условии что dc шина в норме примерно +/- 400В, думается мне что проблема с ОС инвертора, либо по току, либо в схеме замера реактивной составляющей, ну и выходной фильтр разумеется проверить, плёнка в районе 10мкф желтая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inverter 1750 xantrex XPower 10-15vdc 200A MAX fault no voltage in out
eletmoraes
28 май 2022, 02:38
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается EATON powerware9130
DIME13
21 окт 2014, 21:12
DIME13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Eaton EX3000 RT 2U Pulsar Series
laleks
16 дек 2014, 21:49
laleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт EATON POWERWARE 5125 1000
vitalytek
26 апр 2015, 18:45
SafMV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivans и гости: 3
