Текущее время: 24 апр 2024, 06:17
guar33
Заголовок сообщения: Re: asrok h55 be3 замыкание на озу Добавлено: 15 сен 2021, 04:26 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,886.07
Сообщения: 2277 Откуда: Одесса
236 одна линия, если там есть, а сдеся кз. значит там отгорело, то есть дорога, а здесь закоротила, это судя по вашему описанию, материнская плата, работает с испраными слотами? это важно!
vit975
Заголовок сообщения: Re: asrok h55 be3 замыкание на озу Добавлено: 22 сен 2021, 08:37 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
На бордах Р67 c 4 слотами и H55M-LE 235 везде - это земля. А вот пин 237 и 117 либо на +3.3В, либо на земле, зависит от адреса слота. Скрин не могу прикрепить - тупой cloudflare ругается на модем. В asrock P67 Pro 236 идет напрямую на силовые 3.3В , а в починяемой мной сейчас P8Z68-V LX - через рез 150 Ом. Тестер ддр показывал 1.8В SPD при вставленном в любой слот модуле памяти. Если оставлять слоты пустыми - SPD 3.3B есть. Поменял резистор на 100 ом - 2.4В, плата стала запускаться. Сейчас поставил 2.2 ома, напряжение 3.3В. Надо разобраться с ТПУ - вырубается через 15 сек и потом поискать, в чем причина просадки. Была сгоревшая дорожка на +12В ATX. У вас на плате, если дорожки целые - посмотрите под увеличением внутрь слотов. Было такое, что внутри отгорело от очумелых ручек.
