Текущее время: 29 мар 2024, 15:08
Серёга Пёс
Заголовок сообщения: GTX 980 Asus Strix нужна помощь [РЕШЕНО] Добавлено: 12 сен 2021, 05:18 |
Сообщения: 21 Откуда: Россия
Доброго времени суток уважаемые знатоки. У меня есть карточка GTX 980 Asus Strix Direct CU2 я нашел лопнутый конденсатор, фотку приложу, помогите узнать или подскажите номинал, и где такой заказать на Ali. И пожалуйста будьте добры , если у Вас есть хоть какие нибудь схемы , поделитесь пожалуйста. В общем у карты дефект такой, черный экран. Померил напряжения на дросселях , 900 милливольт. И подскажите как транзисторы-силовые ключи прозвонить не отпаивая. И пожалуйста не кидайте камни, я в этом деле абсолютный новичок. Купил карточку на авито, хочу просто поиграть. вот фото https://ibb.co/BCnCKsF https://ibb.co/qWWn9MN https://ibb.co/GcMXpkY
_________________ ньюфаг
Серёга Пёс
Заголовок сообщения: Re: GTX 980 Asus Strix нужна помощь Добавлено: 14 сен 2021, 22:04 |
madking писал(а): https://ibb.co/BCnCKsF да, я впаял smd кондер 0.1 микрофарад, НО Но я нашел опять 3 конденсатора, один отсутствует. Чип реально со сколами по углам. А вообще есть у кого нибудь такая же карта с замерами по сопротивлениям? у меня получается так, сейчас карту нарисую. Так, вот фото чипа под микроскопом: верхняя часть чипа - https://ibb.co/g6bZZ43нижняя часть чипа - https://ibb.co/1fnGcQYМоя карта с замерами общая - https://ibb.co/6BFz8yTНа вот этом дросселе если я правильно понимаю , должно быть 1.8 Вольта, у меня 1 вольт Вот этот участок где отсутствует наверное smd конденсатор, соседние на прозвонку звонятся - https://ibb.co/nf8cZFkи рядом с этим дросселем находится вот такая микросхема AESE 865 - https://ibb.co/N2L2ymDТоесть, я когда карточку в свой бедный 775 сокет вставляю, пост карта у меня самая дешманская, пост код 2B я не вижу. Я предполагаю, что карточка всё таки не определяется, черный экран, матс в REPORT.TXT ничего не записывает. пальцем чип трогаю тепленький, но не горячий.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: GTX 980 Asus Strix нужна помощь Добавлено: 14 сен 2021, 22:25 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 328 Откуда: москва
Серёга Пёс писал(а): у меня 1 вольт нормально, а вот 0,15 Ом на памяти плохо.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 980 Asus Strix нужна помощь Добавлено: 14 сен 2021, 22:41 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
Серёга Пёс писал(а): На вот этом дросселе если я правильно понимаю , должно быть 1.8 Вольта, у меня 1 вольт правильно 1 вольт вообще не должно быть на 9ХХ серии 1.8 Вольта 1.8В началось с 10ХХ серии По памяти КЗ, или память или ГПУ брелок, но у 980 и 980Тi была болячка по памяти
Серёга Пёс
Заголовок сообщения: Re: GTX 980 Asus Strix нужна помощь Добавлено: 15 сен 2021, 00:49 |
Господа любезные, а теперь подскажите, вот если по памяти короткое замыкание, то что делать дальше? снимать ключики? шимку? Но вдруг если процессор всё таки жив. подскажите пожалуйста. Я так понимаю .... Вот - >>>> https://ibb.co/WPdsSgSтоесть, если низкое сопротивление, то нужно выпаять транзисторы (2 транзистора которые лежат как бы вертикально если не ошибаюсь m3056m, и 1 который горизонтально m306х не помню точно) потом выпаять шимку и если ничего не поможет то всю память?
Серёга Пёс
Заголовок сообщения: Re: GTX 980 Asus Strix нужна помощь Добавлено: 15 сен 2021, 04:56 |
И так господа, докладываю отпаял я 2 верхних дросселя, вот такие показания: с Земли до точки (левая, которая ближе к чипу) к GPU показывает 00.15 Ом - https://ibb.co/MD1mMS8С земли до ( правой точки которая ближе к доп.питанию) к питанию 3.30 Мега Ом - https://ibb.co/pRTm69QВсё хана?
