И так. Был найден аналогичный диск рабочий. Сравнил все напряжения рабочий/не рабочий. И сопротивление в разных точках платы. Все идентично!
Диск, никак не определяется. Заменил, кварц ничего не дало.
Есть ли смысл для фана перекатать контроллеры?
Интересует инфа.
На плате так же присуствуют RX, TX. Если завести терминал то должен написать ошибку?
Сдох или контроллер или память. На плате , больше нечему ломатся
! | RsM писал(а): |
Ответ вам мной уже был дан. Научитесь читать, обсуждать тут нечего больше. |
