Текущее время: 29 мар 2024, 04:30
Galic78
Заголовок сообщения: GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта. Добавлено: 12 окт 2021, 12:05 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H (ревизии R1.0)
Для ремонта собран стенд: - процессор Intel - Celeron-G1840 (он же GPU); - память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание - KCAS-800W; - POST-карта - TL611 PRO. Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата принесли с дефектом - поправить пять ножек на сокете и одну заменить...
Всё сделал и при установке процессора сразу при первом пуске с ним попрощался. Долго искал причину, проверял проц на других платах, в итоге он оказался мертв. Определяется легко, замером VCORE на сомом проце, там не должно быть 2 Ом, как у меня. Нормальное сопротивление составляет от 12 до 30 Ом смотря сколько полупроводников в него запихнули.
Далее начал щупать плату осциллографом, на ШИМ всё норм, но при этом на VCORE идёт 2,2 Вольта. Может конечно это напряжение разгона.
БИОС сбрасывал, их тут два. Также имеется ещё две флешки на ШИМах и два ШИМа с прошивкой внутри (судя по цветным точкам на корпусе). Может кто сталкивался с такой проблемой и есть ли дампы на флешки к ШИМ?
Основная задача сейчас снизить напряжение VCORE до 1,7В иначе опять проц улетит.
den2
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта. Добавлено: 12 окт 2021, 12:22 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Многовато для разгона,на 1150 вроде максимум 1.8 В (могу ошибаться). ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- Galic78 писал(а): Также имеется ещё две флешки на ШИМах и два ШИМа с прошивкой внутри (судя по цветным точкам на корпусе).
это что-то новое...там есть две микросхемы судя по схеме они на усб3 идут вот для них вроде прошивка и должна быть.А так нужно смотреть на то какие ШИМ по процессору и памяти стоят,может они и не прошиваемые.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта. Добавлено: 12 окт 2021, 13:10 |
HCU2 - 25L4006E - Да эта похоже для контроллера USB3.2. HAU2 - 25L4006E - такая же... DAU1 - имеет зелёную точку. Это я так понимаю основной ШИМ Проца. MAU2 - имеет фиолетовую точку. ШИМ памяти. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Я когда менял ноги на сокете, сильно нагревал DAEC5...DAEC10. Это танталовые электролиты. Может они перегрелись? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Попробую потестить их ESR-метром. ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 8 секунд: ---------- Да, три кондера, которые стояли ближе к сокету, показывают сопротивление 0,8...2,0 Ом. А те что менее грелись выдают 0,03...0,12. Попробую поставить другие на время. ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- Блин, перемерял ещё все кондеры раз по пять. Стало всё в 0,0 Ом. вроде как норм. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Видимо не туда копаю. Вечером попробую БИОСы прошить. ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 19 секунд: ---------- Контрольные суммы БИОСов отличаются: родная B = 0xBEB4_E12F родная M = 0xBC73_2D47 с сайта F9 = 0xC9B4_90EA ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 16 секунд: ---------- Биос прошил, ничего это не дало. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- CLR_CMOS сбросил, увы и это не помогло. ---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ---------- Забыл описать напряжения на контрольных гнездах. VCORE=0,1V VDIMM=1,5V VOID=0V VRING=0V VAXG=0,1V VSA=0V VIOD=0V VRIN=2,13V это то что на ЦПУ. ---------- Добавлено спустя 25 минут 25 секунд: ---------- Похоже проблема в UDAU1 - ISL6364 тут установлена IR3563B. Надо как то прошику туда найти.
den2
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта. Добавлено: 12 окт 2021, 21:42 |
vcore - 0 при этом то что на цпу vrin - 2 B ) это как? ---------- Добавлено спустя 17 минут 33 секунды: ---------- Шоб не палить процы. viewtopic.php?f=224&t=50961В вашем случаем этот сигнал идёт с хаба.Проверьте сколько там до посадки сигнала на землю.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта. Добавлено: 13 окт 2021, 09:47 |
den2 писал(а): vcore - 0 при этом то что на цпу vrin - 2 B ) это как? На контр. гнезде платы написано "VCORE" на борде сигнал VCORE0 и там 0 Вольт На контр. гнезде платы написано "VRIN" на борде сигнал VCORE и там 2,2 Вольта ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- VCORE борды берется непосредственно с фазной жилы питания проца. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- VCORE0 я так понимаю - это ответ процессора на приходящее напряжение и идёт оно на контрольное гнездо "VCORE" и резистивный делитель мульта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Раз стоит делитель, значит напряжение заходит в мульт, а не на оборот? Надо даташит на мульт читать. Сейчас гляну. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Да, тут нечего смотреть, это аналоговый вход датчика напряжения VIN0. И появится оно с установкой процессора, т.е. его сжиганием. Надо с ШИМ проца думу думать.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта. Добавлено: 13 окт 2021, 17:25 |
den2 писал(а): Есть ещё одна мать на 1150,которую можно запустить без ЦП и проверить ,что она выдаёт?Рабочая мать. Есть, уже проверял, там 1,711В Правда она от ASUS, но я думаю роли фирма не играет, главное напряжение во время старта, которое палит проц за несколько сек. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- den2 писал(а): Может у вас ДРМОС пробит По осциллографу всё чисто. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- den2 писал(а): Помню смотрел ролик Димы Гитарюги Тоже смотрел, там был завал сигнала на одной из фаз, у меня же все ровные.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта. Добавлено: 13 окт 2021, 17:58 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Galic78 писал(а): поправить пять ножек на сокете и одну заменить... Ножку меняли VCORE или GND ? Рядом соответственно должна быть противоположная от поменянной. Возможно меняли так, что закоротили под сокетом шары - вот и вся причина, а всё остальное вы по мнительности накрутили Раз уж: Galic78 писал(а): Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется. Galic78 писал(а): сопротивление 0,8...2,0 Ом. Galic78 писал(а): у меня же все ровные.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта. Добавлено: 13 окт 2021, 22:29 |
den2 писал(а): сдвиг в рассчёт не берём,если он верный Сдвиг только двумя лучами, сейчас такого ослика под рукой нет. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- com77 писал(а): Ножку меняли VCORE или GND ? Да, в основном там проблема была. И клиент пытался включать в таком виде комп. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- com77 писал(а): Возможно меняли так, что закоротили под сокетом шары - вот и вся причина, "Козы" нет!
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта. Добавлено: 13 окт 2021, 22:57 |
den2Да не, ШИМ бы в защиту уходил... Просто вся инфа слишком мутная Хрен знает каким мультиметром мерилось, до или после дросселя... 2V почти 1,8V и прочее и прочее и прочее Что там за ослик - с ровным шим сигналом и т.д. и т.п.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта. Добавлено: 15 окт 2021, 20:42 |
com77 писал(а): Просто вся инфа слишком мутная Ребята давайте по существу.
crow84
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта. Добавлено: 28 май 2022, 04:28 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 104.55
Сообщения: 228 Откуда: argentina
Galic78 писал(а): The board has a PWM processor UDAU1 - IR3563B (according to the ISL6364 board). It has a green dot, respectively, stitched with something. Does anyone know how and how to reflash it? дорогой дорогой, у меня такая же проблема, такая же. только после прошивки биоса на f7 напряжение стало 0.3v хахаха Я думаю, что это pwm. его необходимо заменить. в моем случае вот мой пост: viewtopic.php?f=223&t=126054Если присмотреться, то подтягивание RDAR62 нормально, вот только ШИМ его не принимает.
