Текущее время: 19 апр 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S2-B3 не стартует
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 16:32
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала плата с симптомом не включается (при подключении к БП на секунду автостарт и тишина) на кнопку не реагирует. При замере напряжения не кнопке обнаружил, что на ней 0,8 В.
Выполнил следующие действия:
В районе заднего порта ЮСБ разъемов обнаружил пробитый элемент (я так понимаю, это диодная сборка, защита) 5-ти ногая микросхема, заменил. Проверил все элементы обвязке кнопки включения (пробитых нет, резисторы все целые и с номиналом согласно схемы GIGABYTE GA-H61M-S2P-B3 REV 1.1, на конкретную модель не нашел), в дежурке на диоде как положенно приходит 5 в (на всякий случай поменял его) на выходе 0,8В, подтяжка 3,3В присутсвует после резистора подтяжки 0,8 В. Проверил все юсб порты (подение у всех одинаковое), батарейку не просаживает.
Поменял мульт, снял звук ситуация не изменилась. Сопротивлеение ХАБА около 20 Ом.
Подскажите по какой причине нет напряжения на кнопке включения? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 16:35
пятиногая или шестиногая?
так вот, такая же шестиногая около фронт панели, между транзисторами. снимите ее.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 16:58
Шестинога (ошибся)
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 35 секунд: ----------
Спасибо большущие, плата завелась (из за не внимательности, микросхема была пробита, с трещиннной в корпусе). Ну вот проблема main bios checksum error. Флешка ушла в мир иной?( Биос шил из под биоса. Не помогает(
---------- Добавлено спустя 59 минут 56 секунд: ----------
Заменил, загрузка пошла) Ошибка пропала)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 20:14
а прошивка мульта? или биос мульта!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 20:16
zzzruslanzzz7777
это мать от ПК тут мульт без прошивки.Только прошивка микросхем БИОСа.
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
Алексей056
Схема и борда у вас есть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 20:37
Вот на неё нашел GIGABYTE GA-H61M-S2P-B3 REV 1.1, примерно похожа. Конкретно на эту модель не нашел. П. С. Плата работает с новой микросхемой БИОС
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 20:48
search.php?keywords=GA-H61M-S2-B3&t=263&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 20:59
Появились новые проблемы( При установке драйвера на видео (не важно встройка или дискрет) черный экран и всё(((( В чём проблема может быть?(
Вообщем драйвер встал. Видимо дискретка и проц неисправны по видеоядру.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 6 секунд: ----------
Проблема была со звуком. Поменял микросхему, все нормализовалось. Полет нормальный. Всем спасибо, тему закрываю. :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
13974
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock H61M-DGS не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Shatailo Alexandr
40
14621
27 ноя 2015, 07:26
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-DGS не стартует
в форуме ASRock
paulleshchenko
25 окт 2019, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV rev: 2.2 не стартует
в форуме Gigabyte
Vitaliy1777
22 июн 2017, 18:34
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H61M-K rev1.02 не стартует
в форуме Asus
practicezerg
05 дек 2016, 17:38
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: epicsd и гости: 5
