Текущее время: 29 мар 2024, 15:19
koskrv
Заголовок сообщения: GA-H55M-S2 rev 1.3 автостарт пост 00 Добавлено: 22 ноя 2021, 21:27 |
Сообщения: 3 Откуда: Сумы
Принесли на ремонт системник со сдохшим БП. Подключил мать к тестовому, при включении блока - автостарт, проц греется, север холодный, все питания присутствуют. прошил оба биоса, не помогло, пост карта выдает 00, куллера крутятся а в ответ тишина. подскажите куда дальше копать, что померить? заменить проц возможности нет, но вероятно рабочий. помогите новичку пожалуйста
koskrv
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2 rev 1.3 автостарт пост 00 Добавлено: 23 ноя 2021, 10:32 |
vova_w810iна PSON сопротивление около 12 кОм, а на 107 ноге чуть больше 10 кОм. стоит ли приподнимать 107 вывод чтоб убедиться в мульте? или может чего еще стоит померить? ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 19 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): у вас скорее всего мульт сдох приподнял 107 ногу мульта и пропал автостарт, ну и вообще не заводится. на ней мульт стоит ite it8720f 1011-jxs и есть донорский ite it8716f-s 0748-dxs, подскажите, они взаимозаменяемые или нужно искать такой же?
