Текущее время: 16 апр 2024, 23:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 10:33
Всем не хворать и здравствовать!
Попалась мне GA-F2A68HM-S1, стартует, посткод 00, куллеры крутятся. Просмотрел напряжения , в итоге выявил отсутствие питания памяти VDD,VREF и VTT, есть только VDDSPD 3,2v. К мосфету верхнего плеча приходит 5v , за ним и на нижнем плече 0v. Прозвонка нижнего плеча показала КЗ. Щаз буду снимать с платы и смотреть так ли это. Но сразу возник вопрос, где искать такой мосфет? по маркировке гугл не помогает...Файл фотки мосфета приложил, добавить как изображение не смог, ошибку выдает.
На мосфете маркировка - RA18_ $CP"треугольник"_.W44K
Бордвью на эту мамку не нашел, есть только в сети репайргайд на GA-F2A68HM-DS2, так вот по схеме там этот мосфет это SiRA18DP-T1. Но судя по фоткам и другим темам форума маркировка на нем другая KO38T вроде...
Помогите как подобрать замену???
 Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 11:09
Вот Datasheet на Ваш Mosfet
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
Вот фото из datasheet
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 11:44
Спасибо мил человек, но я ни фото н овложение смотреть чет не могу. Ну ладно вложения, понятно, баллы...а фото че тоже не дает смотреть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 12:42
Так пойдет? https://www.vishay.com/docs/62574/sira18dp.pdf подбирайте аналог по характеристикам
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 12:51
Я извиняюсь за тупой вопрос. Но это же транзистор с мамки GA-F2A68HM-DS2, у него маркировка другая, не как на моей GA-F2A68HM-S1. Они че типа одинаковые, но с разными маркировками?
Этот то я нашел, скопировал название со схемы и загуглил.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 15:41
На м.пл и GA-F2A68HM-S1 и GA-F2A68HM-DS2 , если смотреть на фото с сайта ru.gecid.com(там обе платы есть) обозначение RA18 т.е. это SiRA18DP-T1 ,
на некоторых гигих(подороже и поновее) стоят SIR428DP (функц. то же самое ну типа чуть получше).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 16:23
Снятие транзистора с платы помогло? А то тема растет, а результата нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 20:56
Менял на аналогичной плате такие транзисторы на K03B7 снятые с донорской платы ga-h61m Там правда корпус WPAK а не SO-8
Различия по корпусу не существенные. Менял оба плеча.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 12:06
Мосфет снял, он жив. КЗ где то на линии. у контроллера RT8120DGS 8(PHASE) контакт звонится на землю, так же как и исток мосфета верхнего плеча и сток нижнего. Так же на земле дроссель и два конденсатора на 6,3v(оба контакта). Судя по схеме 8 контакт контроллера как раз на этой линии,где они все и находятся. Остальные элементы указанные на схеме, например такие как MC4 и MC1, я определить пока затрудняюсь. Подскажите как действовать? выпаять кондеры MEC3 и MEC5 и проверить их?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 12:40
Myopic писал(а):
КЗ где то на линии
KЗ это сколько ОМ ? (1.5v@20A --это сколько омов будет? :du_ma_et: )
Сначала надо разделить схему : отпаять дроссель(можно один вывод, ну и память должна быть снята) и проверить сопр. со стороны нагрузки и со стороны шим.
НО СТОИТ ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ?
---------- Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: ----------
Условия для поднятия DDR15 есть? может зря мучаете мосфеты и проч.?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 13:30
Так если там КЗ на линии 1.5В ....не до условий будет))))
Вы все правильно советуете, снять дроссель и понять где сидит коротыш. Существует вероятность замыкания не только в преобразователе, но и в самих слотах DDR. Мне такое попадалось, когда контакт в слоте выворачивался и замыкался на противоположную ламель. Хотя это можно и визуально заметить.
Если замыкание со стороны преобразователя, то можно с блока питания подать 1,5В с ограничением по току (1-2А) и посмотреть , что будет греться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:03
Ну и вы туда же , пока мульт не даст EN на шим MU1 , смысл рыть схему на этой MU1 ? , и про КЗ ,: вопрос как ,когда и чем измерять ,а то много кз можно найти на исправной м.пл (типичные ошибки - ни тот предел(типа 200кОм),только на слух(пищит--кз),сопр. щупов ,не разр.конденсаторы и тд. и тп.)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:16
С этим то все понятно, тут спорить ничего)
Я так понимаю, что если человек берется за ремонт материнской платы, то уж мультиметром он пользоваться точно умеет))))
Если Т.С. говорит, что на линии 1.5В - КЗ, то какие основания ему не верить?
Согласитесь, если действительно присутствует закорачивание линии питания, то надо избавиться от этой проблемы. А уж потом смотреть разрешающие сигналы запуска ШИМ.
Или есть другие варианты?
Ради интереса померил на схожей плате GA-F2A55M-DS2 сопротивление на дросселе относительно земли - 400ом
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:35
micle-b писал(а):
Ради интереса
Бывает и такое ,если интересно:
download/file.php?id=183239
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Внимательно правую часть картинки!!!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 15:23
Спасибо всем за мнения и советы. На 7 (COMP/EN) контакт шимки приходит сигнал в 0,45v, по даташиту и заявлено, типа <0.4v он вырубается, а значит он вкл. Выпаял дроссель, КЗ до него пропал, за ним выпаял оба кондера, КЗ ни куда не делся. Дело либо в MC1, либо MR7...либо еще пару вариантов. Как искать эти MC1 и MR7? это же smd компоненты я так понимаю...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 19:33
Заинтриговали) а, что это за кусок схемы такой? То, что указали стрелочками на дроссель и на полевик, я понимаю, что вы этим хотите сказать....Сопротивление там может быть близким к 0. Только не совсем понятно для чего такое подключение используется, ведь по даташиту на ту же МР9141 рекомендуемая схема там вполне стандартная и при паспортном подключении заниженных сопротивлений по выходу ШИМ там не будет. Это что за устройство такое?
Что касаемо конкретной материнки, то по приведенной схеме на эту мать, включение rt8120 здесь все как и в даташите и подводных камней в виде заниженного сопротивления здесь не должно быть.
Это еще не значит, что шим работает))) Если есть ослик, посмотрите потом сигнал на выходе шима.
Не там ищете.....выпаяв дроссель, теперь стало понятно что виновник отсутствующих 1,5В не сам преобразователь, а потребители этих самых 1,5В. Кроме как на слоты памяти, эти 1,5В еще идут на ШИМ и ключи формирующие напряжение питания хаба (VCC_SB) кажется 1.1В. Если слоты памяти визуально просмотрели и там нет согнутых ламелей, то более вероятно, что проблема в питальнике хаба. Открывайте схему формирования VCC_SB и ищете замыкание уже там.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 20:27
Что бы вы внимателно смотрели что написано
Еше раз выложу для (для ТС - это ни его плата) ,но форум читают и те кто ремонтирует асус(пример с асуса), а на гиге ни меньше очень интересного, и пробежав по дросселям на плате можно здорово ошибиться,выпаять ни то или еще чем то ушатать плату.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 1 секунду: ----------
Ну прямо совсем близко к 0.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 21:42
Я понял, что в этой схеме ШИМ включен не в классическом варианте, а для того чтобы на выходе получить -3В. Верно? Мне не попадалось такое на материнках, ткните носом, где такое решение используется, а главное для чего нужны эти -3В ? Это нутбуки , или видеокарты? А так, да, дроссель висит на земле)))
Правда к ремонту данной материнки это никак не относится.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:25
Лучше найти PQ3(МОГУТ быть два в парал.PQ3 и PQ4) и проверить.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
micle-b писал(а):
ткните носом,
Это уж будет понятно?: viewtopic.php?f=224&t=122258
Внимательно все прочитаете? и ГДЕ встречается или еще добавлять?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:43
А рядом и ШИМ которая ими управляет....
Спасибо! Ознакомился уже....к счастью не попадались мне такие извороты, но очень полезно на всякий знать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:24
Нет, PQ3 находится между защелками памяти(нижними ) и защелкой PCI_E и управляется ОУ LM358
Выпаивать трудно, лучше внимательно проверить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 09:51
Господа! возможно есть и дамы...Вы уж сильно не серчайте, не бейте ногами...я замеры проводил с ЦП. Я в курсе что замеры цепи питания проца надо без него делать...но тут то . Чувствую себя ослом. Получается что без ЦП пропал КЗ!. С ЦП КЗ есть на стоке транзисторов PQ3, на стоке и истоке Q24, еще на ряде smd конденсаторов. Вынимаю и все ок!
Каюсь! в свое оправдание скажу что опыта мало, имею право на ошибку.
Выводы? только не переходите на личности...
Это ЦП мертв? или это особенность данной логики? я проверял на других платах, там такого безобразия нет, но и сокет с чипсетом другой.
З.ы. у меня нет заведомо рабочего ЦП, потому и не мог проверить сразу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 11:11
Все таки ,желательно ,кроме поиска нового проц., и прозвонки места кз. старого , ВНИМАТЕЛЬНО просмотреть сокет ,со снятием крышки,там могут быть и загнутые контакты и остатки ножек и пр.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 11:38
Особенно в свете последнего поста аатора?
Был несколько раз задан вопрос: сколько в омах данное кз? В ответ - тишина.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 13:18
С ЦП при прозвонке показывает 001 Ом. А если быть точнее то 0,7 Ом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 14:27
И снова здравствуйте!
Привезли мне другой ЦП. С ним прозвонка на линиях питания памяти пропала, показывает 257 Ом. Но так же нет напряжения при старте, то есть на сток приходят 5v на истоке верхнего плеча 0v, на гейте 0v. На контроллере MU1(RT8120DGS) 12v приходят, на BOOT 0.09v остальные по 0-ям.
На цепи питания ЦП 12v приходят, на истоке 0,69v на гейте 0,94v.
На транзисторах PQ3 и Q24 по 0v и на гейте 11,05v.
Пройтись по Power on Sequence?
Или заменять MU1(RT8120DGS)?
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 14:47
RT8120D заменить не долго, а дохнут часто. Без питания памяти что-то дальше смотреть не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 08:44
Подходящего донора не нашел, у себя в Самаре где купить RT8120D тоже. Заказал у китайцев, как придет ,впаяю и отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A68HM-DS2 включается но нет изображения
в форуме Gigabyte
muhendis
4149
26 фев 2019, 12:45
kardan266 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-f2a68hm-s1 и ga-8i865gme-775-rh
в форуме Gigabyte
shulgadenis
18 май 2020, 00:20
shulgadenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-f2a68hm-ds2h rev1.1 проблема с запуском
в форуме Gigabyte
iljabaz
09 янв 2021, 23:38
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A68HM-S1 висит Reset.
в форуме Gigabyte
Shustriy
21 янв 2021, 14:16
Shustriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GigaByte GA-F2A68HM-S1
в форуме Gigabyte
Юрий В.
28 янв 2022, 17:00
Юрий В. Перейти к последнему сообщению
