Текущее время: 23 апр 2024, 15:24
fux_pm
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на плате Asus K51IO rev 2.1 Добавлено: 26 янв 2013, 14:16 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 13:30 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 3 Откуда: SPb
Заменил данный транзистор в качестве временного варианта на 2N7002, правда пришлось перевернуть его вверх-ногами и кинуть перемычку. Дежурка есть, 3.2 на кнопке "вкл" есть, но на обведенной катушке 3 ома относительно корпуса. Шим TPS51117 менял, транзисторы AP1203 снимал - они в порядке. При подключении питания плата потребляет 0,3А , не сильно греется MCP79d-b2, но на нем нет КЗ, а есть законные 19ом относительно корпуса. Кто подскажет, неужели таким образом все-таки вылетела MCP-шка ?
Прошу модераторов переименовать тему в "Не включается Asus K51IO".
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на плате Asus K51IO rev 2.1 Добавлено: 26 янв 2013, 19:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Черномор писал(а): Судя по корпусу SOT-323, горелый элемент скорее BAT54AW, сдвоенный диод шоттки. Асус любит их разновидности насыпать на платы. Соседний такой же прозвоните для прояснения.. Была и такая мысль, что это диод. Но смутила фраза fux_pm писал(а): Маленький, вероятно, транзистор, с маркировкой 42t. fux_pm писал(а): Дежурка есть, 3.2 на кнопке "вкл" есть, но на обведенной катушке 3 ома относительно корпуса. Шим TPS51117 менял У вас сейчас есть 3,3 и 5 вольт на плате? Проследите к какой шимке относится этот дроссель.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на плате Asus K51IO rev 2.1 Добавлено: 26 янв 2013, 22:44 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Черномор писал(а): Судя по корпусу SOT-323, горелый элемент скорее BAT54AW, сдвоенный диод шоттки. Асус любит их разновидности насыпать на платы. Соседний такой же прозвоните для прояснения.. Точно - BAT54AW-L. Сигналы: 1 - LID_SW# 2 - LCD_BACKOFF# 3 - BL_EN V01demar писал(а): Проследите к какой шимке относится этот дроссель. TPS51117RGYR. Делает +MCP_VDD_CORE.
