Текущее время: 28 мар 2024, 20:43
gs84
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 26 сен 2012, 14:31 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Делаю приспособления из иголки для шприца. Загибаю ее в двух местах (см. рис.). Ничего не затачиваю больше. Пока все нормально снимается. Красный компаунд снимаю при нижнем подогреве, начиная от 120-130 град., добавив немного БГА флюса. Пока все снимается нормально. До этого также сильно мучался и отрывал пятаки. А снимаю чип после того, как предварительно проверив расплавку шаров легким надавливанием по каждому углу чипа стоматологическим зондом, а потом и легким покачиванием самого чипа. Если ничего не надавливается и не раскачивается, ни в коем случае не снимаю принудительно и не ковыряю - 80% отрыв пятаков обеспечен. Останавливаю процесс, охлаждаю плату, промываю калошей, сушу. И все повторяю.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
pan-74
Заголовок сообщения: Re: Компаунда с Lenov Добавлено: 18 окт 2012, 13:42 |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
dudal писал(а): Ruzavin писал(а): Надо выдержать в конце при температуре 235-245 мне кажется многовато будет. Я до 220 нагреваю. Компаунд отковыриваю тонкой зубоврачебной изогнутой иглой (не знаю как называется). Игла значительно тоньше швейных игл. До второго ряда шаров достает спокойно. Чтоб не перегреть компоненты вокруг, закрываю их алюминиевым скотчем. "Корневая игла" называется. продаются в магазинах медтехники, сам такими пользуюсь. в наборе 3 типоразмера, отличаются по толщине. в общем штука очень полезная в данном вопросе :)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 21 окт 2012, 17:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
ostlive23 писал(а): А какой по цвету был компаунд на видяхе дискретной ? Прозрачный, как эпоксидка.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 21 окт 2012, 19:11 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
как то вы страшно с ними поступаите В основном все компаунды отходят легко на 160С на плате + небольшое вмешательство стомотологических инструментов, А вот с упертыми интересней , плата 40-60с и китайская примочка , если не помогдо то керосин или обезжиреватель для лакокрасочных работ и на пол часика с ваткой под вытяжку. После этого компаунд становится немного рыхлым и можно удалить иглами или чем ybm еще твердым. А для очень тяженых случаев несколько капель синтетического масла для 4Т мотоциклов , компаунд оно конечно не растворяет но отлично под него затикает , и дает возможность отделить компаунд от платы без усилий , до 200С даже не дымит.(Лукойл и другое дешевое Г не пробовал, верно для дорогих масел)
blokuin
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 23 окт 2012, 23:28 |
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 22:19 Наличности на руках: 89.67
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
Ciber SLasH писал(а): Несколько месяцев назад снова пробовал отпаивать чипы на IBM. Пришёл ко мне IBM с дохлой видяхой (компаунд на эпоксидке). Начал отпаивать - на 230° отодрал чип крючком (пятаки с дроожками остались целыми), но отдирать тяжело... можно посдвигать кучу элементов вокруг чипа. Но, как оказалось, после снятия видеочипа от перегрева скончался север. Ноут был отдан без ремонта из-за нерентабельности замены 2-х чипов.
Пришёл к коллеге по работе ещё один Lenovo с дохлым чипом (компаунд на эпоксидке) на дискретной видяхе. Клиент согласился на риск и начали паять. От дискретной видяхи отдирать чип оказалось ещё сложнее - сковырнуть чип просто так не получается... плата гулять по печке начинает. Пришлось отдирать чип вдвоём: я держал плату плоскогубцами (чтобы она не ездила по термостолу - правда плата изгибалась как резиновая, пока отдирали чип), а коллега отдирал чип крючком. В итоге успешно отодрали чип на 230° и пару пустых пятаков. Коллега припаял новый чип и ноут заработал - это был один успешный опыт ремонта из 5 раз. В прошлом году приносили IBM если не ошибаюсь T60 , тот самый в котором все bga в том числе и видеопамять залиты этой хренью. Сейчас уже не помню по моему quadro nvidia с чипаком g84-900 , заранее предупредил клиента, что замена может пройти неудачно, ибо при общем разогреве расширяется смола и вытесняет припой. Так и получилось ) Ноут ремонтировал в течении месяца , поэтапно поднимал все БГА . В финале дошел до видеопамяти, вручную катал шары . Вся операция прошла удачно, последняя планка памяти и ноут ожил ) Самое муторное было чистить посадочное место от от этой гадости, ставил нижний подогрев на 200 и паяльником аккуратно соскребал . Паялка Ик650, паяльник ERSA icon nano c широким жалом температуру выставил 350 и олга. Клиент нервничал постоянно но остался доволен. Еще бы за 7500р, им порой не объяснишь сколько это гемора , а мне как работнику 7500- чип / 4 + молодец . Попробовал , получилось , но за такое вознаграждение больше не повторю ) В целом: побольше Flux Plus , хороший разогрев до 230 и отрывается на ура . С Lenovo не удалось попробовать , я как неопытный отказался от этого ремонта, ибо догадывался что без последствий не получится. За работу взялся сам Директор) Оторвал на хрен все и отдал клиенту со словами это невозможно)
remnote
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 16 ноя 2012, 20:09 |
Сообщения: 26 Откуда: Россия, СПб
для тяжелых случаев IBM T60, LG, ROVER где эпоксидка залита под чип я использую флюс-гель для пайки меди, коричневого цвета, слегка активный, при темературе 180 грд начинает кипеть нагреваем плату до 180 грд "обязательно с нижним подогревом" со всех сторон чипа капаем по капле флюс-геля на 220 грд и выше подсовываем под чип шпатель и отрываем его без фанатизма со всех сторон. Флюс до того ядреный, что проникает между эпоксидкой и платой, после чего легко снимается. Проверено многократно.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 16 ноя 2012, 20:20 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
remnote писал(а): я использую флюс-гель для пайки меди Марку флюса не припомните?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 20 ноя 2012, 15:34 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Rom писал(а): remnote писал(а): я использую флюс-гель для пайки меди Марку флюса не припомните? любопытно,присоединись к вопросу.
jurahard
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 21 ноя 2012, 15:36 |
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 20:26 Наличности на руках: 90.00
Сообщения: 4 Откуда: Харьков
Купил на Ебей BGA IC Adgesive remover, в особо сложных случаях пользуюсь им. 1-2 капли из шприца на компаунд, 10 минут подождать и он рассыпается, если мало, то повторить. Но главное, чтоб не было избытка, и побольше флюса потом, Самый лучший = Amtech, иначе может разъесть защитное покрытие на маме.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 21 ноя 2012, 15:55 |
Модератор |
jurahard писал(а): Купил на Ебей BGA IC Adgesive remover Пробовал эту хрень - никак не помогало.
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 17 янв 2013, 10:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Да вроде нет с ним особых проблем, и на температуру в 150 - 170 градусов красный компаунд реагирует (темнеет, немного размягчается и стом.зондами его). После снятия его остатки нормально снимаются оплеткой вместе с излишним припоем.
htnhbtv
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 29 янв 2013, 11:28 |
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 22.01
ezha писал(а): а как с красным компаундом у кого (в основном на фуджиках)..... на температуру мало реагирует химия тоже чет не особо помогает Да такой же гемор что и с Lenovo, перед новым годом принесли такого "фуджика" с дохлым чипом на дискретной видеокарте. Нагрел плату до 230С, подковыривал шпателем под середину чипа - чип посередине прогибался, видно даже что шары вытягиваются, а по углам компаунд держит - хоть бы что ему! В итоге не смог снять, поставил видеокарту на место она заработала. Отдал клиенту ноут, объяснил ситуацию, взял как за диагностику. Как повторно принесёт буду новую карту заказывать или... появилась у меня мысль - аккуратно высверлить чип по углам. Как думаете возможна такая операция?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 30 янв 2013, 13:04 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Сегодня на T400 менял север. 220 - низ, 230 - верх, с флюсом. Снялся с поочередным подковыриванием углов идеально. Но, сцуко, из-под стоящего в 7-и миллиметрах юга в ценре с 3-х сторон, повылазили шары там где компаунд. Юг фольгой был закрыт. Клиент был предупрежден о возможном неблагоприятном исходе, дал добро. Теперь сижу чешу репу - юг повторно из-за остатков компаунда хрен поставишь, менять два чипа..
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 30 янв 2013, 15:12 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,542.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
Черномор писал(а): Теперь сижу чешу репу - юг повторно из-за остатков компаунда хрен поставишь, менять два чипа.. если уже снял юг, то копмаунд уже с чипа паяльником нормально снимаеться, а вот довести до блеска у меня получилось ацетоном, медленно но уверенно он всеже смываеться
RsM
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 30 янв 2013, 21:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
ViktorM писал(а): если уже снял юг, то копмаунд уже с чипа паяльником нормально снимаеться, а вот довести до блеска у меня получилось ацетоном, медленно но уверенно он всеже смываеться Так может в УЗ ванночку с аценом закинуть?
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 31 янв 2013, 09:50 |
RsM писал(а): Так может в УЗ ванночку с аценом закинуть? В нашей стране иметь ацетон - КРИМИНАЛ, а залить в ванночку чтобы позапаху все дяденьки ментоны прибежали стремно, да и не купиш в таких количествах
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 01 фев 2013, 09:17 |
ViktorM писал(а): копмаунд уже с чипа паяльником нормально снимаеться Спасибо, юг тоже снял хорошо. На севере для пробы почистил пайлом с флюсом отатки компаунда, ушло с ним 5 пятаков, 4 пустых и один задействованный Раньше попадались тока видюшки с Y510, там проще - чип выкинул, новый поставил. Был еще какой-то Think с пробитым по USB югом, опять таки чип не отскребал, а стоял он далеко от других BGA.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 01 фев 2013, 21:56 |
Модератор |
ViktorM писал(а): RsM писал(а): Так может в УЗ ванночку с аценом закинуть? В нашей стране иметь ацетон - КРИМИНАЛ, а залить в ванночку чтобы позапаху все дяденьки ментоны прибежали стремно, да и не купиш в таких количествах О, как Есть в принципе куча других растворителей, не все же запрещены )
