Текущее время: 16 апр 2024, 21:10
 Страница 3 из 8 [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 12:00
Не то чтоб он запрещен... Просто на стройрынке многие продавцы перестали его возить из-за ограничений, все предлагают 646. Но 1 -2 продавца все же возят в 0.5л посуде, и не плохой. Уфаоргсинтез продолжает его выпускать. Вершиновского правда давно не видел.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 15:48
Таким и мыл, привезли по случаю
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:34
Недавно на плате Lenovo на чипе был просто *каменный* компаунд грел от 150-190C ему хоть бы хрен=) Заказал в интернете Litong glue remover(debond glue from BGA chip promptl) стоимость примерно до 30$. Налил накрыл ваткой, погрел 20-30 секунд и компаунд превратился в сопли, но сначала плохо отставал. Подержав 3-5 минут данную жидкость, компаунд стал как каша=) и удалился палочкой(зубочисткой). Притом вылазило большими кусками и с под чипа и тот что по сторонам.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 14:03
proglot18 писал(а):
Litong glue remover
Такой что ли?
Тады подробнее что за компаунд, полупрозрачная эпоксидка, аль еще чего? Надпись смущает Red Glue Remover
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:27
Да это он=) нормальная штучка=) снимает как красный так и прозрачный(белый)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:26
Вопрос немного не по теме , для чего производитель заливает чипы этим злым компаундом ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 22:03
Знамо для чего - ремонтникам жизнь усложнять... Сломалась - покупай новую плату.
Ну и второй момент для чего - добавить механической прочности, чтоб при механических нагрузках шары не отрывало и от термонапряжений, да только хреново оно работает...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:11
Им должно быть выгодно продать не плату а целиком ноубук, а прочность больше на свинце была по идее , не думается что для прочности, есть же материал который зубочисткой отковыривается слегка нагрев , какую он может прочность придать? мда.....загадка .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:40
В продаже есть специальные растворители для снятия компауда
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 19:09
Не самый лучший способ, но. FluxOff при нагреве феном растворяет и компаунд (если не на основе полиэтилена) и лак, главное что бы не затёк под чип. Но потом приходится маску восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 18:49
Юзаю WD40 в случае с компаундом под чипом, у него хорошая капилярность. Хотя масло тоже вариант)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:06
А кто-то пробовал фиксировать компаундом чип после пайки. У меня была несколько раз такая мысть, когда паял чипы на восстановленных пятаках. Вот если заработало - то зафиксировать уже так, чтобы не бояться, что не отвалиться. Может кто-то интересовался еще этим вопросом?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 10:19
А смысл ? если плата "встанет на изгиб " то его хоть обфиксируйся, врядли поможет .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 02:09
Главное при подъеме чипа с компаундом чтобы припой полностью расплавился и специально заточенным рычажком поднять все углы а потом уж и весь чип пинцетом. Конечно, предварительно максимально очистить с внешней стороны.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 08:42
Вакуумная присоска !!!, вот весчь срывает все и равномерно от центра . особенно встроенная в ц20-ик! в ней как бы вектор фиксированный , ручным надо руку набить .
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 05:19
Достаточно на фене поставить 200 - 250 градусов и аккуратно тонким пинцетом снять. Последний раз на G555 глубоко затек компаунд до второго ряда, ничего, перед тем как снять чип, просто хорошенько покатал его по площадке и спокойно поднял. :hi_hi_hi: Проблем никогда не было =)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 11:28
Есть который крошиться, и его ни как не снять пинцетом :))))))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 22:47
красный встречал двух видов:
1. тот что потемнее снимается легко (размягчаясь) при температуре 150-170 с добавлением любого флюса (при температуре 300-400 - начинает подгорать, издавая неприятный запах, но при этом тоже без проблем удаляется),
2. а тот что посветлее, ярко алый (последний раз встретил такой на фуджике), начинает крошится (очень слабо) при температуре 400-450, чип приходится отдирать, результат неудовлетворительный...
кто ни будь может пробывал такое? http://www.ebay.com/itm/190718829247
Всё очень просто - если знаешь как
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:55
где то советовали выжигателем с плоским твердым жалом , кто нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:17
Всю ветку прочитать не осилил)) Я делаю следующим образом: мажу флюс сбоку чипа и начинаю тихонько греть феном, пока не поплывет, затем наклоняю плату, чтобы флюс пошел под чип и вышел с другой стороны. Как только флюс расплылся под чипом, так же не переставая греть, удаляю компауд зубочисткой. При съеме чипа, на завершающем этапе, начинаю постукивать по углам чипа, чтобы удостоверится, что шары поплыли и покачиваю с боков, только потом снимаю вакумником.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 12:46
Да пробовал и пользуюсь постоянно теперь. Сначал пробовал по инструкции накрывать коробочкой - толку мало. Сейчас просто шприцом заливаю под чип чтобы весь компаунд в нем был. Жду пока все высохнет, повторяю процедуру. Пробую ковырялкой, если пошо то сдираю, если нет то феном на 200 градусов минимальный поток и чуть чуть прогреть. Отваливается прямо весь. Рекомендую. Снимаю таким методом красный компаунд, остальные цвета просто феном сдуваю.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:21
с красным компаундом проблемм нету.
А последнее время было 2 бука леново с компаундом как суперклей, на 1м оторвал с пятаками, на 2м наверно откажу в ремонте......
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:19
Похож некоторые отписавшиеся в теме просто не встречали компаунд от леново. это не белый и красный :-) :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:13
какая модель? , вернее в каких моделях он стоит? , что трудно поддается .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 11:02
Раньше был компаунд (похожий на эпоксидный клей) приходилось срезать чип дремелем (наждаком). Красный просто прогревал при температуре 150 градусов (что убиралось, без фанатизма). Остальное после снятия чипа.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 23:20
desska писал(а):
Кто как компаунд удаляет при замене бга.Очень уж его там много
Нужно греть феном и осторожно соскарбливать иглой или шилом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 10:28
Обычно беру несколько зубочисток, скальпелем им придаю форму тонкой лопатки.
Грею воздухом до 280 попугаев (как при диагностике) издалека, поддеваю зубочистками.
Если плохо поддевается - смачиваю флюсом и грею той же температурой, но уже более основательно.
Сколько получается - снимаю так.
Дальше ставлю на пайку (220° безсвинец, 190° свинец) с "долгим" профилем (дольше обычного почти в 2 раза).
Когда "уже пора" - ставлю паузу, приподнимаю ИК.
Длинным пинцетом слегка продавливаю углы чипа и не спеша покачиваю их круговыми движениями (бывает, пару минут).
Если идет тяжело - то лью флюса чуть больше, в момент активации, и в момент закипания он становится очень подвижен и увеличивает капиллярный эффект.
Бывает, что от резкого разрушения компаунда шары вылазят, но, согласитесь, восстановить обвеску или снять лишние шары с мелочевки вокруг - на много проще, чем восстанавливать пятаки.
Плюс такого геморроя очевиден - невозможно оторвать пятаки.
Минус - ужариваешь плату (не в уголь, конечно, но маска заметно темнеет).
Правда, попадался только одна плата, где пришлось возиться с чипом больше 2 минут...
На одной из старых плат попался чип, в котором компаунд налит ПОД чип, а не по периметру.
После того, как снять не выходило - нашел донора убитого, и оторвал чип по-варварски (удивился очень, ну и посрывал больше половины пятаков).
На живой плате погрел подольше, флюса побольше и пинцетом и медицинской лопаткой (вышибло из памяти название) осторожно начал его раскачивать.
Капиллярный эффект тут не сработал, зато усталось материала за пару минут накопилась, и компаунд расслоился. Чип снялся нормально, пятаки не отвалились.
Чистить эту каку потом замаялся, просто паяльником с обилием флюса оказалось проще всего.
PS: Чем-либо металлическим под чип стараюсь не лезть, когда соскребаю компаунд, один раз дорожку повредил.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:48
Для компаундов есть разного рода химия. Как с применением нагрева, так и без него. Одним из примеров приведу:
Жидкость для снятия компаунда BGA-IC (HS)Изображение
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 00:05
Не помогает! Проверил лично. Может какие-то другие и разжижает, но не Леново.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 14:11
ребят здесь вопрос не в обычном компаунде! а в стойком! зачем писать как вы его феном сдуваете? Тот же iphone компаунд, как и на ленове фиг чем возьмешь...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий компаунд от Lenovo
Size
3606
29 окт 2016, 02:24
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 22:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти
Andrush
2980
17 ноя 2020, 03:02
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как убрать красный компаунд с севера 216-0674024
TSARIVAN
12
4944
08 апр 2016, 16:17
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power color r9 380 как снять компаунд
Serg17
1258
15 дек 2020, 07:57
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slimmclock и гости: 2
