Текущее время: 28 мар 2024, 16:52
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 ноя 2012, 23:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
bupc1 писал(а): siberian писал(а): Ага! Но вот только там БИОСы выложены, а не полные дампы - без МЕ-региона Ну если все все знали,то почему молчали? Я не знал, благодарю за хоть какую-то возможность скачать что-то у гнусмаса.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 ноя 2012, 23:31 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,542.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
раз уж не секрет то вот таблица, буду благодарен если ктото впишет к какому ноуту какой биос. Вложение: noname_link.rar делаем копи последней колонки, и в регете например добавить новый линк и вставить, появиться весь список на закачку
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 ноя 2012, 13:19 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ViktorM писал(а): если ктото впишет к какому ноуту какой биос. Тогда можно я? NP-RV513_05PN NP305E5A_02QR NP300E5A-S01RU_01QA NP300V5A_03FI NC110_Lennon_01VG NP-RC720_04FA NP-RV509 - Scala2_R_03PR RC530_RC730_04WD
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 ноя 2012, 15:10 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Извлечение BIOS из файла exe, от HP с помощью программы AMIUCP v1.05Вложение: AMIUCP.rar К примеру, нужен BIOS для Compaq Mini 110C-1100ER, cкачиваем с официального сайта архив и распаковываем с помощью любого архиватора, в папке видим файл 308F0F19.exe : Вложение: 0.jpg Запускаем утилиту, и открываем нужный файл : Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg 1. Выбираем функцию Extract, 2. Выбираем тип файла, 3. Указываем File Name и путь по которому сохраняем, 4. Жмем кнопку Apply. Вложение: 3.jpg Выходим из программы и прошиваем BIOS. Инструкция для утилит AMI BIOS8: Вложение: AMIBIOS8_ROM_Utilities_User_Guide.jpg Вложение: AMIBIOS ROM Utilities User Guide.rar
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 ноя 2012, 11:04 |
Модератор |
Замена видеомодуля в Phoenix BIOS Editor Pro v2.2.1.3Подмена видеомодуля MCP67MV в Acer Aspire 5520G (Compal LA-3581P) на видеомодуль MCP67M от HP Pavilion dv6811er (Quanta AT1)Когда PhoenixTool не помог в правке биоса от Phoenix, то поможет Phoenix BIOS Editor: 1. Достаём видеомодуль к MCP67M из биоса dv6811er с помощью PhoenixTool (как это сделать, написано тут) MCP67M имеет кодовое имя MCP67-01 и ID: VEN_10DE&DEV_0531MCP67MV имеет кодовое имя MCP67-03 и ID: VEN_10DE&DEV_05332. Открываем биос от 5520G в Phoenix BIOS Editor. После распаковки биоса в папке программы появляется папка TEMP с модулями этого биоса (в Portable-версии папка TEMP находится в песочнице по адресу: "Phoenix BIOS Editor\%ProgramFilesDir%\Phoenix BIOS Editor\TEMP"). В этой папке находим имя модуля от MCP67MV поиском по строке "MCP67-03" (без кавычек) - видеомодуль имеет имя "OPROM02.ROM" 3. В Phoenix BIOS Editor:
Вложение: PhoenixBE.png | 1. Открываем узел "Option ROM" 2. Заменяем видеомодуль OPROM02.ROM нажав кнопку "Change" 3. Нажимаем кнопку "Import" и выбираем видеомодуль вытянутый из dv6811er (только нужно, чтобы имя файла модуля не совпадало с именем в узле, иначе модуль не замещается) 4. Нажимаем кнопку "Build BIOS" (или меню "File\Build BIOS" или Ctrl+U) | PhoenixBE.png | |
4. Появится сообщение с текстом "Build is OK. Do you want to check the LOG file?" - нажимаем "Нет" (хотя может кто захочет посмотреть лог) 5. Дальше появляется сообщение "Do you want to save the new ROM?" - нажимаем "Да" и сохраняем модифицированный биос
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 фев 2013, 09:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
rovensky писал(а): Помогите распаковать BIOS_Setup_P300.exe -->7-ZIP --> BIOS_Setup_P300 --> .rsrc --> FILE --> 168 искомый биос с 0 до FFFFFH
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для tx2640er Добавлено: 23 фев 2013, 17:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Помогите разобраться второй день сижу и не получается собрать биос,пишет module count mismatch (Несоответствие количества модулей). Если можно то проясните ситуацию Ciber SLasH писал(а): Замена модуля относящегося к северному мосту 216-0674024 на модуль к 216-0674022: В данном приведенном примере делается именно это?Или на оборот? Ciber SLasH писал(а): Total Commander-ом нашли в папке DUMP (которую делает PhoenixTool) видеобиос по запросу "RS780MC" - модуль имел название 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM. Скопировали модуль в другую папку. Очистили папку DUMP. если я правильно понимаю то именно это модуль который надо будет вставить в модифицируемый биос,а в теме на оборот. Ciber SLasH писал(а): Пример поиска модуля "RS880" в распакованном биосе от Acer Aspire 7552G Это взято чисто для примера,если я правильно понял то в том модуле который нам необходимо вставить в биос надо в WinHex изменить """Открываем модуль - он имеет внутренности, как на картинке: 1) найденная строка; 2) маркер id-устройства; 3) VEN_xxxx&DEV_xxxx: VEN_1002&DEV_9712 - в формате big-endian (младший байт числа в редакторе записывается в старший байт представления числа)""" на такой как в модуле модифицированного биос. Ciber SLasH писал(а): Открыли модифицируемый биос PhoenixTool-ом. Это понятно,но не понятно Ciber SLasH писал(а): 6. Total Commander-ом нашли в папке DUMP видеобиос по запросу "RS780M" - модуль имел название 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB7_1_708.ROM. с какого это биоса?Это опять как пример с Acer Aspire 7552G?Или тут ошибка?Может не 708,а 780? Ciber SLasH писал(а): заменили файл, полученный в п.6 на файл, полученный в п.4 Можно просто удалением и копированием?Это необходимо делать программой Total Commander?Кстати там у нас,в пункте 4.216-0674024 - это север RS780MC, который имеет VEN&DEV = VEN_1002&DEV_9613 Ciber SLasH писал(а): с переименованием на имя, полученное в п.6 (не нажимая "ОК" в этом сообщении). 9. Нажали "ОК", далее появилось сообщение, что биос успешно собран.[/quote] пока только module count mismatch Если можно сделать еще один пример с конкретным биос Вложение: Stariy.rom.rar В нем стоит RS780M, который имеет VEN&DEV = VEN_1002&DEV_9612 ,а необходима замена на RS780MC, который имеет VEN&DEV = VEN_1002&DEV_9613 модуль для него,добытый с Вашей помощью вот Вложение: 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 фев 2013, 17:57 |
Вложение: Extensa 7220, 7720, TM 7320, 7720_v1.35.rar
rovensky
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 фев 2013, 18:53 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 17:17 Наличности на руках: 35.66
Сообщения: 211 Откуда: Мариуполь
siberian писал(а): Вложение: Extensa 7220, 7720, TM 7320, 7720_v1.35.rar спасибо. а чем извлекли если не секрет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 фев 2013, 19:18 |
rovensky писал(а): если не секрет? Есть утилита, но не моя...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 фев 2013, 21:36 |
Вроде получилось собрать биос.Но видео все равно не появилось.Что я не так делаю? 1.Скачал биос от Satellite L305d (slc8v180),только в нем нашел 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM 2.Открыл его PhoenixTool и в папке DUMP ,с помощью Total Commander, нашел файл 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM 3.Скопировал его в другую папку и открыл WinHex,папку DUMP удалил. 4.Открыл виос,который надо модифицировать , PhoenixTool. 5.Нашел в нем файл относящийся к RS780m(8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB7_1_714.ROM)скопировал его в другую папку для открытия в WinHex. 6.Изменил в WinHex значения в модуле 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM 1002_9713 на 1002_9712 ,а так же RS780MC на RS780M. 7.дальше----9.В PhoenixTool выбрали Manufacturer "Other" (или другие вендоры). Нажали кнопку Advanced, затем "Да", потом в разделе "Control Options" поставили галочки "Allow user to modify other modules" и "No SLIC", нажали кнопку "Done". 8.дальше----10.Нажали кнопку "Go", когда появилось сообщение "You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory" - в двух окнах ,в Total Commander,открыл в левом-DUMP (все модули) в правом переделанный модуль 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM,дальше в левой части Total Commander нашел опять модуль 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB7_1_714.ROM,скопировал его название и переименовал переделанный модуль 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM,в правом окне.Дальше при переносе этого модуля в левое окно,Total Commander сообщил что такой файл уже есть ,но получил команду его заменить на мой. (не нажимая "ОК" в этом сообщении). 9.Дальше------11.Нажали "ОК", далее появилось сообщение, что биос успешно собран. После этого опять открыл PhoenixTool уже модифицированный биос и убедился что встроен именно тот модуль который надо.Перешил биос,но видео так и не появилось. ЧТО я НЕ ТАК ДЕЛАЮ???
Saver
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 фев 2013, 09:32 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
Genadiy58 писал(а): .Изменил в WinHex значения в модуле 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM 1002_9713 на 1002_9712 ,а так же RS780MC на RS780M. а для чего вот это делал? в инструкции вроде не сказано что вид пид и название нужно менять? там ведь от таких модификаций контрольная сумма должна поменяться. попробуй без этих переделок модуль поменять.
Последний раз редактировалось Saver 25 фев 2013, 11:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 фев 2013, 11:16 |
Saver писал(а): а для чего вот это делал? в инструкции вроде не сказано что вид пид и название нужно менять? Тогда как понимать это? Ciber SLasH писал(а): заменили файл, полученный в п.6 на файл, полученный в п.4 с переименованием на имя, полученное в п.6
Saver
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 фев 2013, 11:54 |
Genadiy58 писал(а): Тогда как понимать это? Ciber SLasH писал(а): заменили файл, полученный в п.6 на файл, полученный в п.4 с переименованием на имя, полученное в п.6 Там речь про имя файла модуля, а не про его содержание. и означает, что нужно имя файла нового модуля изменить на имя файла старого модуля. а потом старый модуль перезаписать новым. при этом тотал коммандер сообщит что такой файл уже есть. нужно нажать заменить.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 фев 2013, 04:05 |
Genadiy58 писал(а): Спасибо!Но ничего не изменилось,видео по прежнему нет.. Не все так просто с этим биосом,по крайней мере в HP615.Просто так заменить видеомодуль и что бы он потом работал не получается.Делались разные варианты,в том числе была взята рабочая прошивка (проверенная на этом ноуте) для RS880m и попытки пересаживания видеомодуля в родной биос или другого видеомодуля в этот биос ни к чему не привели,видео пропадало и больше не появлялось.Посты останавливались на A0-A2.Так что при замене видеомодуля надо еще что то и в "консерватории" подправить ....знать бы что
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 мар 2013, 08:54 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:27 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 78 Откуда: Brooklyn
Ребят, посмотрите что я делаю не так? Есть Dell M5010 с дохлым 216-0752001. В связи с дефицитом решил поставить 216-0752003. Поставил, ноут пищит 8 раз - аля проблема с видео. Вытащил видеомодуль с Toshiba L505 размером около 60 кб. Распакавал биос от dell, а он там 270 кб. Покапался в нем и решил воткнуть от тошибы в адреса 000470D0-00055D20. Но фокус не проходит. Пробывал от разных ноутов с RS880MC но результат не меняеться. Что не так? Оригинал DELL Вложение: m5010a12.rar Видеобиос с Toshiba Вложение: 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB8_1_596.rar То что получилось Вложение: m5010a12_SLIC.rar
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 мар 2013, 15:36 |
Stas_B писал(а): Ребят, посмотрите что я делаю не так? Все так , делаешь все правильно но работать не будет!Я об этом писал выше .С фениксом и ами этот вариант проходит,а с этим биосом нет. Тут по мимо банальной замены видео модуля ,скорее всего надо еще что то править ,а вот что.....скорее всего не скоро расскажут. .
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 мар 2013, 17:35 |
Stas_B писал(а): Но ведь у меня AMI BIOS. Странно но MMTOOL его не открывает
