Текущее время: 23 апр 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: dv6-3107er quanta lx8 216-0752001 -> 215-0752001
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 08:11
Пришел с дохлым мостом 216-0752001. На нагрев реагировал положительно. Видео гибридное. Заменил мост на 215 - получил останов на посте 17h. Страпом отключил sideport memory и снял нулевой резюк по питанию (как я понял "discrete only" по схеме). Ничего не поменялось. Свитчи графики переключены на дискретное видео, не успевают на интегрированное переключится. Удалил модули интегрированного видео из прошивки - то же самое.
Сравнивал даташиты на мосты. Разница лишь в отсутствии LVDS у 215. Был у кого опыт подобной замены? Аппарат срочный, а 216 ждать минимум неделю.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3107er quanta lx8 216-0752001 -> 215-0752001
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 10:45
Пробовал для интересу на LX8/9 поставить 215, не пошло. Благо тогда 216-0752001 дешевых валом было.
1. В биосе два модуля RS880M, попробуйте удалить оба.
2. Один удалите, вместо другого попробуйте десктопный интегрировать (к примеру с ASRock M3A785GXH) - этот вариант вызывает большие сомнения, PhoenixTool меняет модули криво.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 11:22
216 это север + видечип а 215 просто север без видео ИМХО
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 11:27
Удалял сразу оба. Может Phoenixtool конечно криво работает. Еще судя по схеме есть на этой платформе чисто дискретная графика. Вот от такой версии bios стоит попробовать...
С десктопным модулем поэкспериментирую. Вот еще вопрос возник: а нафига там 2 модуля?
Даташиты в свободном доступе на сайте AMD. 215 это 216 без LVDS, ну и еще с какими-то нюансами видимо.
Вложение:
Гибрид не нужен. Нужна рабочая дискретная графика.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 13:07
Полагаю один вариант для RS880m с собственной видеопамятью, другой с оперативкой.
А если попробовать клок снять со встроенной графики (R199, R200)?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3107er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Снова 216-0752001 на 215-0752001
proba
13 фев 2021, 13:56
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
26 дек 2021, 00:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
44
17418
03 апр 2016, 18:15
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mans11, stronge2007, ValeDeMare, Yandex [BOT] и гости: 25
