Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
ars44
Заголовок сообщения: Re: hp G6- 1159er Quanta R13 Добавлено: 14 фев 2013, 15:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2942 Откуда: Norge
Alexandr_P писал(а): InsydeH2O postcode 17 - Video device initialization На этой платформе нет отдельного видео. Чистая интеграшка. Посмотри LID, в каком положении?.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp G6- 1159er Quanta R13 Добавлено: 14 фев 2013, 18:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
ars44 писал(а): На этой платформе нет отдельного видео. Чистая интеграшка. но это ведь не значит, что Video device нет вообще?
SolSid
Заголовок сообщения: Re: hp G6- 1159er Quanta R13 Добавлено: 14 фев 2013, 19:15 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=5249547а как быть с этой информацией? (мой то моргает три раза.. память проц биос рабочие, видяха на прогрев не реагирует, но она у меня дискретка) я к чему... если как говорят видео не рабочее... он разве бы не 4ре раза моргал? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- RsM писал(а): Отвал может быть. как часто и что может на нем отваливаться? сокет процессора? ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- digitalmaster писал(а): зашил биос результата нет. но ноутбук все таки иногда стал заводится. что значит иногда.. и значит ли это что он на изгибы реагирует?
ars44
Заголовок сообщения: Re: hp G6- 1159er Quanta R13 Добавлено: 14 фев 2013, 19:22 |
Модератор |
siberian писал(а): но это ведь не значит, что Video device нет вообще? Нет нет конечно. Имелось ввиду что Video device интегрирован в хаб.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp G6- 1159er Quanta R13 Добавлено: 15 фев 2013, 07:55 |
ars44 писал(а): Имелось ввиду что Video device интегрирован в хаб. Если и интегрировано, то в проц... digitalmaster писал(а): получается что проблема где то в +vcc_gfx Посмотрите, поднимается ли не надолго в момент включения платы
ars44
Заголовок сообщения: Re: hp G6- 1159er Quanta R13 Добавлено: 15 фев 2013, 15:02 |
Модератор |
siberian писал(а): ars44 писал(а): Имелось ввиду что Video device интегрирован в хаб.
Если и интегрировано, то в проц... Или еще вот так
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp G6- 1159er Quanta R13 Добавлено: 15 фев 2013, 17:49 |
ars44 писал(а): Или еще вот так Однако ты и упёртый! Если линии LVDS и CRT идут с хаба, это ещё не значит, что в нём есть видео ядро. В нём лишь интерфейс...
