Приветствую! Ноут после другого сервиса. Проблема не заряжает акб. От БП без акб не работает. С АКБ работает, но потребление 0,8А стабильное и АКБ разряжается. Выгорела мс PU01, лдо формирующее +3.3V_ADP_DCIN, от которого питается определитель подключенного шнурка питания, АСОК и вроде всё. Мульт от этого лдо не запитан. Восстановил +3.3V_ADP_DCIN. Сейчас ноут стартует и сразу же выключается. На PS_ID 0 вольт. Должно быть 3,3 от дежурки. АСОК от чарджера есть. Выключается и от акб и от ЗУ. Если +3.3V_ADP_DCIN убрать, то ноут включается, работает, но акб не заряжает. При этом чарджер работает, формирует основное питание, открывает батфет. Да, при попытке старта, поднимает все питания, кроме ядра и соответственно видеоядра. ---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ---------- сам спросил, сам ответил. Стоило только написать пост. Словом начал шерстить всё, чего так или иначе касается +3.3V_ADP_DCIN, нашёл дохляка PUB02 - лог И формирующий HW_ACAV_IN. Зменил, ноут начал включаться и заряжать акб.
_________________ ремонт ноутбуков Киев. makmaster.org
