Текущее время: 30 апр 2024, 12:46
bupc1
Заголовок сообщения: Re: asus u52f (u53f) нет инициализации Добавлено: 27 июл 2013, 21:07 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
bupc1 писал(а): RsM писал(а): Все, что вам действительно нужно было сделать, я написал в 1ом своем посте. Вы проигнорили. Мучайтесь дальше. Скорее всего не поднимается питание видеоядра процессора. И Bios здесь не поможет. Проверяем.
RsM
Заголовок сообщения: Re: asus u52f (u53f) нет инициализации Добавлено: 27 июл 2013, 21:14 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
dexed писал(а): Биос перепрошил- прошивка с офф сайта мне вот только интересно, когда это на асусе фулл-дамп то появился... Или вы собрали? Хотелось бы услышать поподробнее что и как вы зашили в м/с.
dexed
Заголовок сообщения: Re: asus u52f (u53f) нет инициализации Добавлено: 27 июл 2013, 21:30 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
напруги на плате: ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- проц не менял,но плата без проца ведет себя неодыкватно: постоянный ребут с переодичностью 1 секунда память 2 планки одинаково с одной и с другой в разных слотах ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 57 секунд: ---------- lpc от it8512e не совпадает с lpc it8570e пост карту не удалось подпАять у кого то есть PDF на it8570e
_________________ E=MC2
dexed
Заголовок сообщения: Re: asus u52f (u53f) нет инициализации Добавлено: 27 июл 2013, 23:30 |
сохранил , вот он ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 30 секунд: ---------- dexed писал(а): судя из всех прочитанных форумов it8570 по распиновке аналогичен it8512 не работает,не совпадают
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus u52f (u53f) нет инициализации Добавлено: 28 июл 2013, 11:02 |
dexed писал(а): сохранил , вот он Он, это то, что было залито первоначально или после твоих манипуляций с BIOS'ом? Спрашиваю потому, что выложенное тобой в принципе работать не может... Полный дамп Вложение: U52FF1.rar
dexed
Заголовок сообщения: Re: asus u52f (u53f) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июл 2013, 11:20 |
это сохраненный дамп ДО начала манипуляций, спасибо,попробуем ПО ПРОБЫВАЛ и результат все РАБОТАЕТ ! СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ значит хозяин пробовал обновить биос и получилось то что получилось! ноут собрал,включил , работает тему можно закрывать
