Текущее время: 04 ноя 2026, 19:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 13:13
Принесли в ремонт с дефектом нет старта, после прогрева видеочипа ноутбук запустился и работает но нет возможности заказать видеочип, если возможность перевести в режим UMA, на странице 37 мануала есть включение UMA нужно снять 2 резистора на входах GPIO24, GPIO5 я правильно понимаю если нет может кто направит. Зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 14:19
Светлая память
Светлая память
Насколько вижу, эта плата или DIS, или UMA.
2 резисторами не обойдетесь. Поиск по схеме всех упоминаний UMA и установка отсутствующих деталек (наверное - и включая питание процессорной графики?).
Цена работы в несколько раз выше, чем замена графики.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:57
переделывал данную платформу в UMA по сабжу в аттаче, но есть большое НО. Работать оно будет, но вот глюки которые появились, решить не удалось. После переделки, при каждой перезагрузке системы, сразу вылетает драйвер intel HD graphics(R) в ошибку - что драйвер перестал отвечать и был перезапущен, какие только дрова не пихал ему, - результат тот же. Так же заметил, что на 32-х битной системе не устанавливается хром (хз почему, вешает комп и все).. так что от переделки в UMA, я отказался, вернул все назад и заказал видик.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 21:32
Заблокирован
После переделки в UMA такую болезнь лечил выкидыванием всех видеобиосов кроме Intel (в других ноутбуках).
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 09:46
Таки вчера, снова добрался к этой плате и продолжил опыты и модернизацию, и нашел решение чтоб избавится от глюков, которые появились после переделки в uma.
и так: в точках, где в мануале указано кинуть перемычку проводом - вешаем по танталу (я поставил оба по 470мкф), сам проводник изначально кидал мгтф-ом, но потом кинул медным в изоляции проводником потолще, затем, всетаки еще одед его в оплетку и задул сверху в трмоусадку, а оплетку с обоих концов подпаял на землю.
После этого, прекратились, вываливаться ошибки , что драйвер видео был остановлен, и прекратились зависания. Видимо, всее-таки не хватало нормального питания на видео ядро.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 18:09
Вставлю и свои 5 копеек :)
Столкнулся с такой же проблемой после перевода платы в uma.
Тоже вылетали ошибки, мол - драйвер перестал отвечать.
Я когда переделывал в UMA, дискретный видик не снял с платы.
Так вот при наличии на плате этого видео чипа он также отбирает на себя питание и на граф. ядро процессора приходит недостаточно для нормальной работы.
При снятии питания с дискретного видео плата стартовала, но изо на матрицу не шло.
Поэтому переделать в UMA и оставить старый видик сняв с него питание у меня не получилось.
Решил проблему снятием с платы видеочипа. После на видео ядро в проце стало приходить 1.14V(без видика) вместо 0.945V(с видиком).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 11:15
Ребята, не поможете мануалом из первого поста по переводу в UMA на почту Smiles@tut.by. Я новичек и не могу качать вложения пока к сожалению.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 09:54
Всем привет! Большая просьба скинуть мануал на pulsar999@sibnet.ru. Сам пока не могу качать, хотелось бы на выходные заняться ноутом. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:49
Сделал переделку согласно мануалу, но почему то изображение с артефактами
Проверял с другим процом, с другой матрицей - тоже самое
Что еще может быть?
Изображение на внешний монитор не выводится
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 18:40
По питанию провода потолще и лучше парочку, именно медные а не дерьмо какое нибудь, на конце провода, со стороны процессора, конденсатор танталовый добавить.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:29
Проверьте питание по процу, и оперативку ! Память для UMA береться именно оттуда, оттуда же и артефакты могут быть + предыдущий пост, конденсаторы нужны обязятельно
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 05:05
его найти, труда не составила! мда...
 ! MSF113 писал(а):
Достаточно и ссылки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:58
Проделывал эту процедуру по меньшей мере 5 раз ни разу не получилось. Вроде все по схеме делал. Еще пару раз пробовал по видеомануалу.В инете имеется десяток пошаговых видеомануалов но все равно не могу похвастаться результативным процессом . Вот интересно нужно ли редактировать Биос или так должно запустится? Или может есть какие то хитрости.Вот например 2 раза делал так. https://www.youtube.com/watch?v=fVMiglGKYcY&t=485s
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:37
Переделал DG15 MB 48.4HH01.011 в UMA по мануалу. Все завелось с первого раза. Отдельно поставил "спасибо" sensorvu за совет выпоять сам видеочип для устранения глюков!
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 19:29
Dobriy vecir !
ya etu poprobil! plata umer ne polucilso :( (https://www.youtube.com/watch?v=fVMiglGKYcY&t=485s )
A vot polzvatel ( hardlviv ) eta da PRAVILNO , ya s etim daji svednya zdelal !NO odno nuansi yesli uvas POSLE LOQE DELL vot tak budit taqda ETO VAM POMOJIT OBIZATELNO!
(viewtopic.php?f=41&t=57620&p=422997&hilit=%2An5010%2A#p422997 )
Было такое. Помогло - R3715 убрать, R3714 10K. Территориально с обратной стороны мульта. Не знаю есть ли это в мануале из соседней темы, но в других мануалах нет
Кстати ГПУ и видеопамять я не снимал. Только перерезал дорогу питания ГПУ
i samoye qlavnoye ne zabudti 2 tantolniye kondisatori 470 zapoyat qde zapoyniye konca kobley ( na ftorom fotki kotori ya vlajil)
VSEM UDACI! -:) KTO ETO VSE VLAJIL OQROMNOYE SPOSIBA MNE O4IN POMOQLO I MAYIM ZMLAKAM KOTORI UNAS MOYEM RODINI RABOTAYET SADRUTNIKI IM TOJA!:) V MIRE TOLKO DOBRATO OSTANISTO:)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:45
Вчера пол ночи провозился, результат есть
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 12:11
Ребята, помогите пожалуйста мануалом по переводу DIS в UMA на почту Max_1999@mail.ru, единственное не могу понять как без управляющего шима будет работать интегрированное видео. На плате он под №PU5301 (TPS51611RHBR), с обвязкой и дросселем питания видеопроцессора встроенного в І3.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 19:14
Пока дождешся помощи, сам все сделаеш. Короче сделал, отдельное спасибо за подсказку с перемычкой и 2-мя танталами для сглаживания напряжения.
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 10 секунд: ----------
Кому надо - подсказка, все получилось после того как R3715 снял и установил R3714 на 10kOm, , вот и все!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:05
Заблокирован
ı send ago this document,I am test very version this mainboard and work.And if you cannot find zero ohm resistance,can you short cable.Only problem use hm chipset near crystal and capacitor but this problem very simple because if you have damage any motherboard on pull up.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:46
Делал сегодня по китайскому мануалу, заколосилось с пол оборота.
Некоторые сообщения информируют, что некоторые i3 без встроенного видео.
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:02
Добрый день. Делал перевод в UMa режим по видосам из ютуба и получилось с первого раза с корректной установкой драйвера HD3000.
и т.п. там же.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:13
Привет. Один раз делал по китасйкому мануалу, все было хочошо. сегодня принесли еще один. сделал как прошлый раз, но видео нет. подсветка включается, но изо отсуствует, только серый фон. у кого встречался такая проблема и как решили?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 28 секунд: ----------
на осцолографе не видно 25Мгц. кварц менял, без изменении
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:24
Перекинул кварц с обвязкой с другой платы.Было седня такое, ткнул пальцем в кварц, картинка появилась, поменял резистор на 1 МОм видно до этого какой то бракованный был,и конденсаторы по 12 пФ поставил,были по 27. Правда теперь иногда самопроизвольно выключается,потребление падает до 200ма и через пару секунд до нуля.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:32
переделал, тоже есть подсветка кина нет...в чем засада может быть?
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 12:03
все правильно делал. только клиент м...к не сказал что матрица неисправна, подкинул другую все заработало
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 14:25
Ребят, а кто то проделывал переделку с 4007м видиком? мне просто до этого только 2000е попадались. я все переделал как в видео,и пробовал как в китайском мануале - но ест подсветка изо нет. матрицу сразу подкинул другую, тож самое
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 22 секунды: ----------
конденсаторы я поставил другого номинала, когда по 12pF поставил то все заработало. ((эх...никогда не сталкивался. убил кучу времени.
а на прошлых платах походу попадал в точку с ними или там было все равно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA
в форуме Dell
Dog131981
4184
26 июл 2019, 11:40
TaG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) не получается перевод на uma
в форуме Dell
alikhan.makhanbetov
06 фев 2021, 23:07
Александр1989As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не получается переделать в UMA
в форуме Dell
gevorg-x
4544
12 май 2017, 17:37
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 17:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
в форуме Dell
Garfield1994
26 июн 2022, 13:03
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
