Текущее время: 25 апр 2024, 14:47
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 20 май 2012, 15:58 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Разве кварц не на 70 и 71 ногу? Неподвержденным данным ета модель проверяет RTC (батарея БИОС) напряжение. Может следует проверить ее цепи? (Ети данные с знакомого, сертифицированного представителя SAMSUNG, но он не чинит нотов )
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 21 май 2012, 09:26 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Cron писал(а): Что ещё посмотреть ? Прошить биос, не поможет - заменить мульт.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 23 май 2012, 20:29 |
Cron писал(а): На южном мосте генерация на кварце есть. на MEC1300 ни на одной ноге не нахожу. Кстати, не нахожу на плате кварца MICOM. Плата BREMEN-DR2-1G. наличие генерации кварца на южном мосте не говорит о том что он рабочий... на MICOME кварц можешь не искать его там нет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 24 май 2012, 22:20 |
Модератор |
Cron писал(а): Кварца нет, но нашел место для его установки Не нужно его устанавливать - у этого мульта встроенный генератор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 14 июл 2012, 20:08 |
Cron писал(а): Поделитесь DataShit Data Sheet тебе ничем не поможет, даже если ты его найдёшь - в чём шибко сомневаюсь! Sergej писал(а): Мульт в новых Samsung шьётся в рабочей системе или спец. прогером, иначе - просто перешив чип BIOS - получаем кирпич с бутафорскими лампочками Это не про MEC1300, MEC1308 - нет у них на кристалле EEPROM
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 14 июл 2012, 20:19 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Gron писал(а): подобная ситуация - прошивка биоса не помогла... Bios родной зашили?np-r525 много модификаций...
Cron
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 15 июл 2012, 00:23 |
Зарегистрирован: 09 май 2012, 15:26 Наличности на руках: 58.05
Сообщения: 15 Откуда: Майкоп
amdeev писал(а): С точки зрения старта 1308 и 1300 не отличаются и прошивки в них нет - только вчера вкрячил 1300 вместо 1308 в R519 Cannes-L-E. Стартует, работает, разве что батарею не заряжает, но там был взорван 6255, поменял, пока разбираюсь в обвязке. У меня на 63 ноге МЕС1300 2в., 64 и 65 - 1,5в., 93, 98, 99, 100 и 126 - 2в, и еще зачем-то по 1,5в. на ногах, идущих к югу для обмена с Флэшкой Биоса. Причем данные напряжения на отпаянных ногах: - я думал, что обвязка коротит выходы и по-этому их отпаивал и мерил напругу. Так же отсутствует генерация на 70/71 и 3 ногах. МЕСОМ скорее мертв чем жив... ВОПРОС: пока Вы "разбираетесь в обвязке", проверьте на вашей плате: 1. у ВАС напряжения около 3в. (0в.) ? 2. Если не включать питание кнопкой питания, то генерация на 71/70 ногах присутствует? Присутствует генерация на 3 ноге для обмена с Флэшем ?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 15 июл 2012, 01:30 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Значит, так. Плата на столе без батарейки. Пока без кнопки (сборщик не оставил мучать зарядку) 3 нога: При подтыкании штекера питания в течении 2 сек такие импульсы __!__!__!__ размахом 3V. После этого молчок (зеленая лампочка загорелась). 70 нога: постоянка 0.8V, относительно этого уровня генерация размахом примерно 0,5V 71 нога: постоянка 0,5V, генерация где-то 0,1V Понимаю, что это от осцилла зависит, но генерация есть, хотя и слабым размахом. На всех ногах типа 63,64,65,100 и т п до нажатия кнопки 0. При подключении штекера есть маленько скачок вверх. ЗЫ: что там с кварцами не понял, люди ставили 1308 вместо 1300 и не допаивали никаких кварцев. Я поставил 1300 вместо 1308 и у меня кварц есть. ЗЗЫ: на 93,98,99 вообще хрень какая-то. Прибором одно, осцилом другое. На 93 какая-то генерация, на 98-99 напруга гуляет 2,4-2,8.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 15 июл 2012, 05:49 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Cron писал(а): Платформа: BREMEN-DR2-1G А по какой схеме ремонтируете данный ноут, и какой на самом деле ЮМ (наименование) стоит на данной платформе?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 15 июл 2012, 11:09 |
Ciber SLasH писал(а): Прошить биос kds писал(а): не туда смотришь - тебе уже правильно написали - прошей биос для начала, потом отпиши что и как bupc1 писал(а): Bios родной зашили?np-r525 много модификаций... Так что там с Bios.
Cron
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 15 июл 2012, 12:05 |
amdeev писал(а): Значит, так. Плата на столе без батарейки... . Вот это по настоящему ценная информация !!! Подозрения на МЕС1300 подтверждаются: у меня напруги занижены: 1. На 70/71 ногах напруга 0,2в. и генерация отсутствует. Припоял отсутствующий на плате кварц - генерация появилась, но сигнал несимметричный, более похож на пилу. 2. У исправной цифровой платы не могут быть напруги 0.7 - 2 в. : должны бить менее 0.4 или более 2.4 в. МЕС1300 получил из Инет-мага без заводской упаковки: завернутую очень непрофессионально в оторванный кусок оберточной бумаги из совдеповского прогмага. Жду МЕС1308 из другого магазина, где рассказывают об упаковке полученной партии данной микросхемы. Аналогичного предложения по поставке МЕС1300 попросту не нашел. Со схемой тоже грабли: руководствуюсь распространенной BREMEN-D. В целом - похожа, по факту на плате отсутствуют некоторые "несущественные" детали: кварц, электролиты и т.п. Если проходила BREMEN-DR2-1g - прошу поделиться. С Биосом - пробовал подкинуть другой - ничего не меняется, к тому же при перепрошивке очень не понравилость поведение MX25L1606E. По отзывам бывалых - не совсем удачная модель. Жду из магазина W25Q32BV (со сведениями об упаковке полученной партии данной микросхемы) - рекомендовали как безпроблемную (предложений по Q16 сходу не нашел).
Последний раз редактировалось Cron 15 июл 2012, 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 15 июл 2012, 13:36 |
Cron писал(а): Со схемой тоже грабли: руководствуюсь распространенной BREMEN-D. В целом - похожа, по факту на плате отсутствуют некоторые "несущественные" детали: кварц, электролиты и т.п. Про схему все ясно, а вот какой юг стоит очень интересно, потому как если сравнить схемы подключения MEC1308 и МЕС1300 на разных платформах от Samsung, а именно интересующее вас в данный момент тактирование мультиконтроллера, получается следующее: На блок-схеме Bremen-D, где стоит MEC 1308 Вложение: Bremen-D_MEC1308.jpg да и по схеме подсоединения кварца Вложение: MEC1308_R525_(BREMEN-D).jpg все выглядит привычно и просто, а вот если взглянуть на схему, кпримеру схему Samsung Q430, платформа Houston 14/15 Optimus, где применяется МЕС1300, то можно предпологать, а в последствии (естественно при наличии родной схемы на ремонтируемую платформу или даташита на мультиконтроллер) утверждать что у МЕС1300 нет встроенного генератора, ну или он имеет другое строение в отличии от MEC 1308 Вложение: SPI.jpg и соответственно по следующим вырезкам из схем видно, что тактовая частота задается через перемычку или нульомник на 71pin мультиконтроллера сигналом CLK_SUSCLK_XTAL2 с PCH BD82HM55 Вложение: MEC1300_0.jpg Вложение: MEC1300_перемычка.jpg Вложение: MEC1300_Houston14_15_BD82HM55.jpg Возможно на платформе, которая находится у вас в ремонте тактовая частота синхронизирована таким же или подобным образом. (продублировано в ЛС)
Cron
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 15 июл 2012, 14:03 |
Slavikus писал(а): Возможно на платформе, которая находится у вас в ремонте тактовая частота синхронизирована таким же или подобным образом. Вот это по настоящему ценная информация !!! Вечером пойду ковырять в сторону Юга !!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 15 июл 2012, 16:11 |
Cron писал(а): Вот это по настоящему ценная информация !!!
Вечером пойду ковырять в сторону Юга !!! прежде чем что-то ковырять, не плохо-бы было: 1. написать кто на плате этим югом работает 2. Снимается ли с него сигнал KBC3_RSMRST# 3. Подаётся ли на него питание VccSUS Два последних условия обязательны для того, чтобы на выходе появился сигнал SUSCLK По поводу ценности информации из предыдущего поста - если для того, чтобы появился SUSCLK необходимо чтобы мульт снял с моста RSMRST# а внутреннего генератора у него нет, то встаёт вопрос: как он это сделает?
Cron
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 15 июл 2012, 16:45 |
siberian писал(а): 1. написать кто на плате этим югом работает 2. Снимается ли с него сигнал KBC3_RSMRST# 3. Подаётся ли на него питание VccSUS
1.Югом работает AMD Southbridge 1106 2. Сигнал KBC3_RSMRST# - магические 1.5в. 3. VccSUS - ес-но нет, есть только Battery VC SUSCLK теоретически может получаться из Battery VC (ведь на кварце Юга генерация присутствует), но это надо проверять.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается R525 Добавлено: 15 июл 2012, 20:13 |
Cron писал(а): Югом работает AMD Southbridge 1106 А полное имя чипа? Cron писал(а): SUSCLK теоретически может получаться из Battery VC Даже теоретически не может! От батарейки RTC запитаны микромощные часы реального времени и регистры NVRAM. Выходные буферы в этот список не входят.
