Текущее время: 27 апр 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: GT630M (n13p-gl-a1) - опознать резистор
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 13:15
Доброго денёчка, уважаемые!
Ситуация такая: есть ноут с видео GT630M. На самом GPU нет резюка, единственного, который там может быть. Нужно узнать номинал резистора, т.к. именно им определяется чип. Сейчас он определяется как GT440, если поставить резюк меньше 10КОм, будет определяться как 5400М. Вычитал, что есть такая штука как multi level strap, благодаря которой определяется ID видюхи. Но проблема в том, что в инете нет никакой инфы по тому, какой резюк должен стоять на самом GPU, а не на мат. плате.
Собственно, просьба к тем, у кого есть донор или живой ноут с GT630M, просто тупо померить сопротивление этого резистора.
Фото из тырнета, резюк обвел красным.
 Заголовок сообщения: Re: GT630M (n13p-gl-a1) - опознать резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:22
40,4кОм в обе стороны.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70) Замена N13P-GL-A1 на N13P-GT-A1
GanibalVictor
4597
17 фев 2016, 06:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) замена N13P-GT-A2 на N13P-GS-A2
в форуме Dell
zebu
15 июн 2016, 20:49
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коллеги а где бы взять n13p-gt-a2 или n13p-gt-w-a2 ?
dfAngeL
17
5426
30 дек 2018, 12:35
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1
pbls
15
7798
01 ноя 2017, 14:56
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Замена N13p-gl-a1(630м) на N13p-gs-a2(640m)
shulyak89
29 ноя 2018, 09:22
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
