Текущее время: 26 июн 2024, 05:55
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите наминал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2018, 20:55 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
leopold1112 писал(а): Посмотреть на какую ножку он идет вот для этого ему и нужен даташит :) а в любой схеме - это слишком просто.
![](images/spacer.gif) |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите наминал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2018, 21:00 |
Сообщение не в тему Группа "Unlim". Участник АСЦ. Хренею.
Маркел
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите наминал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2018, 11:12 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 119.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Чебоксары
leopold1112 писал(а): Зачем? У него опыта нет. Посмотреть на какую ножку он идет, потом открываем любую схему и смотрим, какой там резистор стоит. Да опыта у меня мало, только учусь, но схему на него к сожалению я не смог найти.. ---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): Маркел, это можно и в даташите на флешку посмотреть. В даташите типовой схемы не нашел.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите наминал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2018, 11:30 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Маркел писал(а): Да опыта у меня мало, только учусь, но схему на него к сожалению я не смог найти.. Тебе же написали, взять любую схему и сравнить подключение флешки биоса. Это посмотреть на плате на какую ножку идет этот резистор. Потом и в схему посмотреть, что идет на эту ножку. Или не доходит до тебя?
Маркел
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите наминал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2018, 12:08 |
Участник АСЦ |
leopold1112 писал(а): Маркел писал(а): Да опыта у меня мало, только учусь, но схему на него к сожалению я не смог найти.. Тебе же написали, взять любую схему и сравнить подключение флешки биоса. Это посмотреть на плате на какую ножку идет этот резистор. Потом и в схему посмотреть, что идет на эту ножку. Или не доходит до тебя? 100 Ом поставил, пошло, но таки изо артефачит черными, белыми точками..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите номинал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2018, 19:45 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Маркел писал(а): 100 Ом поставил, пошло 100 Ом - мало, при "0" слишком большой ток через порт РСН будет течь, может повредиться. В Эпплаx тут 3,3к ставится. Про Леново я не спец. Но полюбому кОмы должны быть. Это же пуллап. Чем меньше номинал, тем труднее будет МК опустить этот сигнал в "0".
Маркел
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите номинал резистора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2018, 12:21 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): Маркел писал(а): 100 Ом поставил, пошло 100 Ом - мало, при "0" слишком большой ток через порт РСН будет течь, может повредиться. В Эпплаx тут 3,3к ставится. Про Леново я не спец. Но полюбому кОмы должны быть. Это же пуллап. Чем меньше номинал, тем труднее будет МК опустить этот сигнал в "0". у меня на этом Омнике плата вкл, все работает, проблема осталась в артефактах. Не думаю, что это может повлиять на видео.
