Текущее время: 25 апр 2024, 06:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
tvios
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 19 ноя 2012, 10:15 |
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 20:25 Наличности на руках: 24.42
Сообщения: 108 Откуда: Петропавловск
Ciber SLasH писал(а): Какие сопротивления относительно земли на выводах: LDO (7), PHASE1 (16), PHASE2 (25) ? на всех этих выводах больше 20кОм... на выводах питания мульта IT8502 КЗ тоже нет. самого мульта тоже пока нет. и спасибо за перевод сообщения в новую тему.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 19 ноя 2012, 10:17 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
tvios писал(а): на всех этих выводах больше 20кОм... А если принудительно enbl подать, то напряжения на этих выводах появляется?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 19 ноя 2012, 11:40 |
Модератор |
tvios писал(а): если я правильно понял, то дежурка жива и работает исправно - нужно снова ставить мульт. так??? Да
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 19 ноя 2012, 13:06 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
tvios писал(а): хорошо, вечером поставлю мульт - по результату отпишусь. и еще... какая нога мульта идет на enbl? 19 enbl(vsus_on) в скобках правильное название.
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 20 ноя 2012, 07:54 |
При питании от БП U8801 ACOK (5) д.б. 0 Ну и AC_IN_OC# тоже 0 Без них VSUS_ON не будет.
tvios
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 20 ноя 2012, 08:21 |
MSF113 писал(а): При питании от БП U8801 ACOK (5) д.б. 0 Ну и AC_IN_OC# тоже 0 Без них VSUS_ON не будет. что проверить? CHG_AC_OK# и ключи которые открывают AC_IN_OC#?? добавлю: на микрухе MB39A132 вход ACIN 1,32в(в сосдней ветке писали что номинал 1,25), что дает 0В на выходе ACOK. это необходимое условие для мульта???
tvios
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 20 ноя 2012, 11:39 |
нет, ACOK(5) = 0,7в. потому что на входе ACIN(4) 1,32в. говорят что надо 1,25 - тогда сработает ACOK, но 1,25 быть не может, так как в схеме элементарный делитель напряжения на резисторах, по подсчетам ACIN(4) = 1,35в.
0,7в тоже из за делителя напряжения.
еще попробую биос прошить
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 20 ноя 2012, 11:53 |
Мульту надо активный AC_IN_OC# т.е. 0. А ключи не ключи потом разберетесь. Можно просто на землю кинуть для проверки.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 20 ноя 2012, 11:57 |
Модератор |
tvios писал(а): нет, ACOK(5) = 0,7в Так и должно быть ACOK активен по нижнему уровню. Проверьте Q8809 (смотрю по схеме K40IJ):
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 20 ноя 2012, 13:03 |
tvios писал(а): нашел одну сборку резисторов 104. с одной стороны 3.24, а с другой 0. вроде она...
это не факт,104-100кОм,если с другой стороны стоит ключ,на сборке может безболезненно падать 3в что с биосом?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 23 ноя 2012, 21:15 |
tvios писал(а): а все таки думаю что ACIN должно быть =0, и падать на землю Про какой ACIN речь идёт? Если это 4 пин MB39A132, то там должно быть больше 1,25В. Если про AC_IN_OC# на 120 пине мульта, то 0В
tvios
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 24 ноя 2012, 07:58 |
siberian писал(а): tvios писал(а): а все таки думаю что ACIN должно быть =0, и падать на землю Про какой ACIN речь идёт? Если это 4 пин MB39A132, то там должно быть больше 1,25В. Если про AC_IN_OC# на 120 пине мульта, то 0В все так и есть.. грешу на мульт(менял с другой нерабочей платы), не помогло - заказал новый.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C - греется rt8206a Добавлено: 24 дек 2012, 22:25 |
tvios писал(а): итак, эпопея продолжается. мульт поменял на новый - изменений нет. вопрос? прошивка на асус к40с rev 1.05, а плата 2.1. и есть ли вообще разница в прошивках для данных модеей асусов? поделитесь раб прошивкой на к40с rev 2.1 отличий биоса для разных ревизий нет,на сайте рабочий биос,но если хотите пробуйте этим ,он проверен много кратно.
