Текущее время: 16 июн 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: Sony Ericsson U5i не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 17:31
Друзья!!!
Пришлите пож на почту kohzina.nat@yandex.ru мануал для sony ericsson u5i. Пытались сами разобрать, не получилось, там все как-то хитро, а докапаться надо до usb-разъема изнутри, чтобы понять правду!!
Купила телефон, меньше месяца назад, начались практически сразу проблемы с зарядкой. Включаешь зарядник, тел его не видит, выключаешь, потом вынимаешь аккумулятор, ставишь на место - начинает заряжаться. через неделю отнесла в маг, там отдали в сервис. Диагноз: отказ в гарантийном обслуживании. Следы недопустимого механического воздействия и фотка. из фотки ниче не видно. Сказали, что видимо ковыряли неправильно разъем, дословно "вырвано зарядное гнездо, нужна замена разъема и восстановление дорожек". Магазин не при делах, получается я своими хрупкими руками нарочно ковыряла телефон ((( снаружи ничего не видно, о каких дорожках идет речь?? Мне интересно как другие пользуются зарядкой? неужели нежно, еле дыша, там ведь вообще неудобная крышечка. вообще с другими телефонами проблем не было никогда. И с гарантии сняли, и не понятно в чем проблема на самом деле, т.к. я заявляла, что телефон стал быстро разряжаться, а зарядное устройство видит через раз.
Подскажите, что делать. Экспертиза стоит оч дорого, а шансы 50 на 50. Ведь если это эксплуатационный дефект, то по любому гарантии не будет, а если тупо сдать в сервис, то не факт, что запаяв контакты и чо-то там заменив, они устранят дефект. и во сколько в итоге это выльется...
Help!!!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Ericsson U5i не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 00:19
Добрый вечер. Рад видеть на форуме представительниц прекрассной половины общества! :)
Теперь ближе к делу: сервис инструкция (она же service manual) мало что Вам расскажет и поможет в решении Вашей проблемы. Если гарантийный СЦ отказал в ремонте и составил заключение о снятии с гарантии то скорее всего есть таки физическое вмешательство. Если Вы на 100% уверены что Вы бережно относились к своему телефону, и в процессе эксплуатации не было ударов и тд. то Вам ничего не остаеться как писать заявление в службу прав потребителей.
Но это дело принципа. Мой Вам совет сдайте аппарат в платный сервисный центр - данная поломка не сложна, ремонт займет несколько часов и стоимость не должна привышать 15 уе.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 04:58
с таким уровнем знаний не советовал бы пытаться открыть ТА, т.к. это чревато полному выходу его из строя. Проще отнести в сервис к нормальным и образованным людям! А насчет нежных и хрупких ручек, так не нужно быть особо сильным чтобы выламать с мясом этот разъем!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 16:54
Ремонт не дрогой да и в любой нормальной мастерской вам на работу дадут гарантию. А вот разъемчик микро юсб "особо удачный" он к слову не только на эриксонах но и на нокиях, моторолах и самсунгах выламывается элементарно. Вы правильно поняли втыкать зарядник в него надо еле дыша и всегда смотреть павильной ли стороной
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:29
Может проблема в том что он воспринимает только родную зарядку?Вы чем заряжали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в опознании элемента на плате клавиатуры Sony Ericsson W20i.
в форуме Sony & SonyEricsson
SnarskySV
13 июл 2014, 13:10
SnarskySV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Ericsson ST25i XperiaU
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
sektor 350
24 авг 2015, 10:27
sektor 350 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Ericsson P. Flashtool error in processHeader 1
laptop54
29 янв 2016, 08:43
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony ericsson C901. Шум у абонентов.
no_whereman
10 мар 2017, 23:34
no_whereman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3G WWAN Ericsson F3507g - как разлочить.
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Wikl
27 дек 2018, 19:01
Wikl Перейти к последнему сообщению
