Текущее время: 16 июн 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: sony xperia z3 не слышит собеседник
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 12:05
Добрый день мастера, телефон sony xperia z3 compact d5803, опишу проблему.
Иногда при звонке меня не слышит собеседник потом через какое-то время может внезапно все наладиться и меня прекрасно слышат и я тоже,
Излагаю что проделано было
1) проверен микрофон в режиме записи видео, звук записываеться всегда отлично после звоню абоненту он снова меня не слышит.
2) менял симки пробовал с разных операторов мегафон мотив мтс все равно повторяется проблема
3) поотключал все режимы какие нагуглил, шумоподавление, и.т
4) пробовал с разной чувствительностью микрофона звонить, не помогло хотя незнаю влияет ли данная фунция на звонки
5)установи приложение turbo cleaner проделал все оптимизации чистки не помогло
6) загружал телефон в безопасном режиме тоже не помогло
7) с гарнитурой связь прекрасно работает друг друга слышим отлично
8) делал полный сброс, не помогло
9) изначально телефон у меня был с прошивкой 5.0.2 или 5.1.1 точно не вспомню щас, потом обновил до 6-ой проблема не пропала, потом все таки прошил Flashtool-ом на офц прошивку 4.4.4 все равно проблема повторяется
Я думаю проблема не аппаратная так как давно б уже поменял микрофон, микрофон и не записывал б в режиме видео, помогите советом направлением что можно сделать с этим, на форумах пишут все что я уже проделал выше.
вычитал что у телефона 2 микрофона и они как то взаимодействуют друг с другом, я пробовал(хоть это может и глупо но все же) в режиме записи видео, затыкал плотно пальцем поочередно верхний и нижний микрофон звук все равно пишется, звоню а проблема не исчезает :du_ma_et:
Помогите советом что можно или нужно проделать? может в root права что поправить надо? готов работать, сам плотно ремонтирую оргтехнику опыт есть, ремонтировал планшеты, а вот с такой бедой впервые,
 Заголовок сообщения: Re: sony xperia z3 не слышит собеседник
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 19:04
Сразу скажу что в режиме видео пишет верхний микрофон около камеры, я думаю стоит проверить осцилом цепь микрофона
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 01:22
для начала заменить оба микрофона
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:22
Проблема в прошивке. Пробуй даунгрейт, было несколько телефонов с такой проблемой, понижение прошивки помогло.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 15:19
Не давно был похожий случай как у ТС и дело было не в прошивке. На sony xperia нет схем, поэтому на форумах информации об них меньше, меньше готовых решений, но при помощи мозга и интернета всё же можно разобраться.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 6 A1586 Плохо слышит собеседник
в форуме Apple
stud
21 окт 2017, 21:34
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung galaxy s7 edge, Звонящий на этот телефон слышит эхо
в форуме Samsung
viktortsl
13 июл 2018, 11:28
kbfzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Яндекс станция мини 2 версия не слышит ничего
в форуме Аудиотехника
Tehnik_yo
10 мар 2024, 14:05
Vladimir_700 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z3 черный
maxr1979
26 янв 2015, 10:10
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аксессуары для Sony Xperia Z3
maxr1979
26 янв 2015, 10:13
