Текущее время: 21 ноя 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Sony D6503 (Z2) акселерометр не работает
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:15
Пришел сони, после радиорынка, с отклеивающимся модулем, видимо в китайском корпусе, и жалуются на нерабочий акселерометр. Проверял в родных тестах сони, и в приложениях, и в играх - не работает (видимо ни акселерометр, ни гироскоп). калибровка не проходит. Программно - аппарат уже был сброшен на заводские. Плата - чистая, как новая, наверно даже экраны не снимались, видимых повреждений по микроскопом не видно.
Вопрос, есть ли отдельная микросхема или датчик расположен в процессоре ? и какие могут быть варианты ?
п.с. в смартфоне должен быть и акселерометр и гирскоп, так же про них упоминается в характеристиках процессора (процессор MSM8974AB снап 801)
 Заголовок сообщения: Re: Sony D6503 (Z2) акселерометр не работает
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:36
Заблокирован
акселерометр и гироскоп живут в одной микросхеме, и вам, наверно, поменять её будет ооочень сложно, ввиду появления этого вопроса здесь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:53
Можно подробней, в чем сложность? и как она выглядит, где ее искать ?
Потому что, я нашел только то, что эти датчики непосредственно в однокристальной системые квалком, и выходит что нужно менять проц ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:38
Заблокирован
Сделайте фото платы в хорошем разрешении.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 18:57
Надеюсь нормально, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Sony D6503 (Z2) акселерометр не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:14
Заблокирован
Прошу прощения, у меня сейчас нету времени.
Вот вам ссылочка, изучите. https://www.reddit.com/r/mobilerepair/c ... lerometer/
Потом отпишитесь, я завтра отвечу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:14
lapot2 писал(а):
Вот вам ссылочка.
Большое спасибо за ссылочку, разбрался... датчик бош - BMI055 по даташиту маркировка "134 LYYWW CCC" или "055N AYYWW CCCC"
и фото для истории
буду искать и ждать ответа клиента
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony D6503 Z2 не работает тачскрин, оторваны два элемента
в форуме Sony & SonyEricsson
Seriouse
02 сен 2019, 11:36
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Ursus P180 Глючит акселерометр
в форуме DNS
seminenko
31 янв 2018, 21:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Контакты сим коннектора D6503 Xperia Z2
serj8463
09 июн 2017, 13:15
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
