Текущее время: 21 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Xperia D2403 не работает тыловая камера!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:32
Здравствуйте уважаемые, ситуация следующая.
Попал ТА Xperia D2403 m2 aqua, требовалась замена матрицы и тачскрина.
заменили матрицу и тач.
Теперь, как выяснилось, не работает тыловая камера. Бьет ошибку. "приложение камера остановлено"
Версия android 5.1.1
обновлялся через оф. приложение Xperia companion до версии 5.1.1
до этого стояла 4.4.4 решили обновить, чтобы исключить софтовый вариант бага.
Так же пробовал откатывать через flash tool на версию Android 4.3 Jelly Bean
и постепенно повышая версии пробовали проверять камеру. не работает. через сервис меню на всех прошивках кроме 5.1.1 не работает так же фронтальная камера!!! Пишет "камера недоступна"
Что удивительно на версии 5.1.1 в сервис меню фронталка пашет!, но тыловая по прежнему нет.
Другой камеры подкинуть нету.
Так же при, видимо, закрытии оторвался сия элемент (НУ ОЧЕНЬ НЕУДОБНАЯ СБОРКА ТА. Без перегиба ни как не вставишь). фотки прилагаю. поставил вместо него перемычку. результата 0
мамка VY58_GA-402_V1.0
Известно, что схем на данный аппарат нет. и не будет.
просто понимание того, что оторвано, какие напряжения должны быть на тестпойнтах возле тыловой камеры?
куда копать подскажите пожалуйста?
Может кто сталкивался?
http://imgdepo.com/id/10545553.jpg
http://imgdepo.com/id/10545554.jpg
http://imgdepo.com/id/10545555.jpg
http://imgdepo.com/id/10545556.jpg
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 42 секунды: ----------
так же сделал замеры напряжений на пинах. вообще поведение странное напряги то падают то растут. от 0.27 до 0.56
http://imgdepo.com/id/10548128.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Xperia D2403 не работает тыловая камера!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 16:29
Нашли неисправность? такая же проблема, не одна камера не работает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:33
а у Вас как дела? нашли причину ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:47
Прогревали феном в районе камеры? Была похожая проблема. После сборки отказала работать фронталка. При чем обычная работала без нареканий. В некоторых случаях Hard Reset помогал, а в других отщелкнуть модуль камеры, прочистить контакты на плате и на шлейфе и прогреть секунд 30 феном саму камеру. После сборки заработало все и больше не выскакивало ошибок. Есть вероятность, что сам модуль мог умереть. Тут как повезет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 18:25
Обычно, камера-вебка не работает, если не работает основная камера.
При неаккуратном обращении с основной камерой, нередко повреждают её слабенький шлейф у основания (надламывают или надрывают).
Это типичный дефект, появляющийся после неаккуратной разборки.
Меняйте основную (тыловую) камеру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (PAWF5 LA-4855P Rev:1.0) Не работает камера
Lexan88
28 ноя 2015, 15:34
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A (PETRONAS-14(DC)) не работает веб камера
в форуме Samsung
Le0n35
04 мар 2015, 20:19
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5 Не работает камера в режиме фото
в форуме iPhone
koshmarsky
04 мар 2015, 16:16
koshmarsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee 1225b (AMD) не работает веб-камера
Yurik84
2931
20 май 2015, 09:33
Yurik84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N73JQ (N7JQ(JF) rev: 2.1) Нет изображения. не работает веб-камера
AlexSHD
28 сен 2015, 18:44
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
