Текущее время: 21 ноя 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: xperia z3 d6633 пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:08
Принесли сони поменять шлейф и модуль. Кнопки оторвались. Поставил новый шлейф и модуль, нет изображения. Подкидываю старый модуль нет изображения, подкинул старый шлейф нет изображения. Начал проверять предохранители, сгоревший закоротил, сонька засветилась. Поставил новый шлейф и опять тишина. И все не могу подсветку восстановить. Схемы нету, подскажите где смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: xperia z3 d6633 пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 05:00
начни с дисплея - проверь \ прозвони на кз - далее по цепи. найди шим контроллер отвечающий за подсветку .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:46
Да это понятно. С шлейфом уже и разобрался. Старый восстановил. А вот шимку подсветки и не могу найти, ее вроде и нет вообще, вроде через проц. Схемы нет. Хер знает куда копать?
---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 47 секунд: ----------
Сам и отвечу, нашел диод пробитый рядом с предохранителем. Завтра поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 01:04
Ну и как получилось?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:20
Может кому пригодится, шлейфы дисплея от Z3 1 sim не совместимы со шлейфом Z3 D6633 Dual, при подключении вибивает предохранитель.
Так же китайские шлейфы имеют много брака и очень часто КЗ по цепи подсветки. Нужно брать только оригинал!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad 3 после замены тачскрина пропала подсветка дисплея
в форуме Apple
sergoss
13
9771
26 мар 2015, 19:30
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4s пропала подсветка после падения
в форуме iPhone
beneda_ms
18 фев 2015, 21:49
beneda_ms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev: 1.0) Пропала подсветка LED
pashakly
19 сен 2015, 13:15
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка
в форуме Sony
DimonNT
24
5790
20 фев 2017, 13:22
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Bambi motherboard rev. 2.1) Пропала led подсветка после замены матрицы
venr
3309
29 янв 2016, 16:23
decoysmile Перейти к последнему сообщению
