Текущее время: 16 июн 2024, 12:32
heeljets
Заголовок сообщения: Sony Xperia C3 (2533) в состоянии "кирпич" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2019, 12:42 |
Зарегистрирован: 12 май 2017, 15:04 Наличности на руках: 1.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
Уважаемые форумчане, очень сильно нуждаюсь в помощи с ремонтом Sony Xperia C3 (2533). Пришел ко мне этот телефон с диагнозом не включается (на кнопку реагировал, начинал включается и переходил в состояние постоянного ребута). Скачал официальную прошивку Lollipop 5.1.1, программатор Flashtool версии 0.9.18.6 и все необходимые драйвера с 4pda. Подключил смарт к компьютеру, выполнил необходимое нажатие на кнопку громкости и нажал на кнопку прошивки, процесс прошивки начался успешно, но завис практически в самом начале, в итоге прождав несколько часов ничего не произошло. Сейчас смартфон находиться в состоянии жесткого кирпича, на кнопку не реагирует, при подключении к ПК определятся как qhsusb_bulk, либо как устройство ввода, либо вообще нет никакой реакции. Во флештуле пишет что подключите устройство к ПК (или что то подобное), иногда на телефоне мигает красный индикатор при подключении к ПК. Как я понимаю что в телефоне полетел внутренний загрузчик (или что то подобное), подскажите пожалуйста как это возможно восстановить самостоятельно? есть опыт в ремонте ноутбуков, в том числе пайки материнских плат, поэтому думаю что пойму Вас. Заранее огромное спасибо и спасибо за внимание!
![](images/spacer.gif) |
heeljets
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia C3 (2533) в состоянии "кирпич" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2019, 15:06 |
DDDtpv писал(а): зарядите батарею непосредственно от ЛБП Зарядил, к сожалению так же выдает qhsusb_bulk
