Текущее время: 21 ноя 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: Xperia Z2 не включается моргает 3 раза красным
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:25
Друган принёс xperia Z2 говорит уронил в воду и сразу же поднял. У него отсутствует заглушка где ставится сим. Говори один раз включился загрузился и выключился. Сам я в телефонах не часто копаюсь но решил поглядеть, для начала промыл его в ультра звуке высушил. Поведение то же. Зарядку подключаю индикатор горит но ток идёт маленький 20мА. После 5 часов на зарядке ситуация та же. Дисплей пробовал откидывать, все равно не стартует. Моргает красным как будто разряжен. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Xperia Z2 не включается моргает 3 раза красным
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 08:21
Проверь АКб. Я долго тоже тупил над z2. Оказался кусок пластика в шлейфе АКб отсутствовал и телефон отключался рандомно. И вокруг коннектора на плате посмотри обвязку.
Без АКб можешь поставить на зарядку и посмотреть, что приходит на разъем акб
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:58
Первым делом проверять разъем Акб, как на плате, так и на самой батарее. В инете есть много solution как кинут перемычки если контакт не стабильный. Если с разъемом все ок, нужно смотреть в сторону загрузчика.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:12
Была подобная проблема на z1 compact, решилось заменой контроллера питания.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:00
Типовуха. Перегорела дорожка возле возле разъёма аккумулятора.
http://www.gsmforum.ru/threads/209329?p ... ost1074982
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:06
да,у z2 это часто бывает,дорога в обрыве
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750g (la-6901p_r1.0) Не заряжает батарею, светодиод моргает красным
smile777
1726
11 июн 2019, 16:26
sunduk33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony M5 dual e5633 не включается (горит красным индикатор)
в форуме Sony & SonyEricsson
Pacifik
07 дек 2020, 16:21
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E630 (Compal LA-5991P Rev1.0) Заливает красным
lexleon
25 мар 2015, 12:22
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 40PFL3107H/12 заливает красным
в форуме LCD
djminiral
10 июл 2015, 20:15
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (N56VM) индикация на матрице красным цветом
MegBrest
24
5128
15 сен 2015, 14:54
MegBrest Перейти к последнему сообщению
