Текущее время: 21 ноя 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Sony xperia M2 aqua (d2408) не заряжается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 07:45
Добрый день. Подскажите пожалуйста в решении проблемы. Имеется M2, не заряжается. Заменил разъем был сломан.
При подключении зарядки загорается красный диод потом идет заставка сони и выходит батарея но без молнии и диод гаснет. Аккумулятор полностью исправный так же пробовал с другим новым. При подключении к компьютеру выключенного телефона реакция такая же. Если включить телефон и подключить к компьютеру то просто выходит ошибка на пк что при установке произошла ошибка.
Делал замеры в момент зарядки результат на фото.
Изображение 3.37 было со старым акк. С новым теперь 4.2 примерно.
И еще попробовал подключал к зарядке в авто родным проводом и телефон заряжался. А от родной зарядки нет. Но теперь и от авто зарядки так же.
Заменил так же контроллер заряда BQ24312DSGR. Хотя и на старом контроллере на 8 ноге на выходе было 5.07в.
Не ужели все дело в контроллере питания pm8226.
 Заголовок сообщения: Re: Sony xperia M2 aqua (d2408) не заряжается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 07:19
Заменил контроллер питания. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z2 Aqua Не заряжается
в форуме Sony & SonyEricsson
Sashft
13 фев 2018, 12:42
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia M4 Aqua Защищено
pavelokit
10 сен 2015, 02:17
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia m4 aqua e2303 определить элементы
VANO1990
02 янв 2018, 02:39
VANO1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia m4 aqua (E2303) нужна схема
Alexx74
05 мар 2019, 18:41
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia m4 aqua e2303 перестал работать сенсор.
sers11503
29 июн 2019, 13:41
sers11503 Перейти к последнему сообщению
