Текущее время: 21 ноя 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: После выклейки модуля дисплея - полосы и нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 21:40
Приветствую , специалисты!
Я любитель, с определенным опытом ремонта.
Пришлось тут руки приложить к старому тел жены,
Sony XZ. Меня то надо было аккум, но для этого дисплейный
модуль в этих телефонах отклеивать надо.
Прогрел , темп около 80-100. Грел минуты 2. Не брльше.
Отделил аккуратно, как мне показалось, пластиковым медиатором.
Правда, телефон зараза при этом включился, кнопку задел случайно..
Она там мягкая такая. Отключил потом аккум, когда полностью отделил.
Снял целехонький модуль, поменял аккум, решил перед вклейкой
проверить и, на тебе, сюприз :sh_ok:
Что такое страшное я натворил? :ne_vi_del:
Неужто перегрел?!
Модуль видимо под замену, причем синих днем с огнём не найдёшь...
Ну уж просто интересно теперь...
 Заголовок сообщения: Re: После выклейки модуля дисплея - полосы и нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:13
Вернее всего модуль повредили не перегревом, а механически
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:49
перегрев тут не причем, где-то надавили сильно на матрицу. Только замена модуля
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 14:07
Шлейф отклеился от матрицы дисплея (анизотропная плёнка)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:13
Спасибо люди!
Выходит, переоценил я свои способности, без шуток...
Скорее всего, медиатор с нижней стороны глубоко засовывал, не знал что там шлейф так близко.
Хотя внешних повреждений вообще не увидел, вчера еще раз все тщательно просмотрел - интересно все-таки как такое произошло.
И ведь присоской поднимал...
А до какой температуры в принципе можно греть без риска повреждения ? Я измерил температуру струи бытового фена (мощного) термопарой,
прибор выдал 70-110 градусов на расстоянии 12см и менее.
Да, замену уже произвел :( Пришлось вклеить серый иначе, кгхм..., "пользователь" оторвал бы что-нибудь ) Вклеил нормально.
Нашел синий за недорого, потренируюсь еще раз ))
Буду признателен если кто-нибудь просветит про максимальную температуру нагрева. Предстоит сериал "переклейка дисплея 2"
P.S. Может кому интересно, для инф добавлю сам результат. Менял вообще-то аккум. У китайского аналога шлейф питания короче оригинального. Это вызывает неприятные
телодвижение в части максимального прижатия батареи к верхней части пластины.... риск оторвать шлейф питания есть. В общем упаковывал нежно, осторожно,
но с применением ненормативной лексики. Аккум приклеил на хороший 2х сторонний скотч 3м, чтобы хоть как то минимизировать натяжение шлейфа питания.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:39
У меня на сепараторе выставлено 80 "попугаев", большинство заводских клеев такая температура позволяет снять, не повреждая перегревом матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 19:53
Я ips выгреваю на 80, что бы не покоробило подсветку. Для AMOLED могу и 100 поставить, особенно в самсунгах, уж сильно они проклеены.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 22:17
Можете попробовать залить дисплей после нагрева FLUXOFFом в фиолетовой банке, он отлично этот клей растворяется и на 80 градусах модуль снимается аж бегом
све сутра
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается
vfiuchcikicshuusrch
18
19809
28 ноя 2019, 13:05
ruolza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi5s: Странное поведение сенсорных кнопок: поможет ли замена модуля дисплея?
в форуме Xiaomi
Plummet
07 июл 2018, 10:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (a1708) полосы и мигание дисплея
в форуме Apple
LineStar
07 июл 2022, 16:16
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVF1521A4R (DAOHK9MB6DO REV:D) Распиновка NFC модуля
в форуме Sony
dmitry_ds
06 май 2015, 18:54
