Текущее время: 21 ноя 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Sony Xperia C 2305
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 14:40
Телефон Sony Xperia C 2305. Перестал работать сенсор, не падал, ничего. Заменил на новый с алиэкспересс. Сенсор заработал, но проблема новая появилась, он при включение работает, после блокировки и при разблокировке, сенсор уже не реагирует на пальцы, приходится перезагружать телефон(откинув батарею), потом снова работает до блокировки.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia C 2305
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 17:31
Возможно кп не поднимаем напругу на контролер тача?Проверьте питалово тача
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:16
Аналогичная проблема, был залит, после чистки тач перестает работать через 10 минут после блокировки, нашел неисправный резистор вот только номинал его нужен, если у кого есть возможность померить буду благодарен, позиционного номера нет поэтому скину фотку.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:34
Такая же была проблема, надоело батарею дергать, вообще не вариант. Прошлось идти в сервис---- http://sony.gsmmoscow.ru/xperia_z1/remont.html, там эту болячку вылечили навсегда, сказали проблемы с питанием тачскрина. Самому не исправить, лучше к спецам.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:14
Решил кто то данную проблему? Зашел ТА с разбитым сенсором, но сетка работает. Поставил новый абсолютно схожий по ревизии с старым и работает до блокировки, после разблокировки отказывается реагировать на касания, а старый же сенсор работает исправно. Прошивка и понижении версии прошивки не помогло. Напряжения на коннекторе тача одиннаковы в момент работы сенсора и после разблокировки, когда сенсор не работает уже.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:06
А у меня просто надпись на экране при включении высвечивается - необходима замена программного обеспечения... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 20:19
Проблема точно в сенсоре, с личного опыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z3 черный
maxr1979
26 янв 2015, 10:10
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аксессуары для Sony Xperia Z3
maxr1979
26 янв 2015, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю дисплей на sony xperia z3
в форуме Куплю | Buy
maxr1979
26 янв 2015, 11:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
в форуме Sony & SonyEricsson
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z (c6603)
Андрей Рублёв
12 апр 2015, 12:56
Андрей Рублёв Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
