Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Sony M5 dual e5633 не включается (горит красным индикатор)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 12:14
Доброго времени суток!
Проблема такая: телефон периодически стал зависать временами и выключаться!
Включить его можно было включить только подключая к сети (по-другому не стартовал)
Заменил батарею на новую - глюки не прекратились.
Ну и вообщем-то в очередной раз он завис, потух и больше не включается.
При подключении зарядного - горит красный диод (после отключения питания он горит пока не сядет батарея либо пока батарею не отключить)
Всевозможные шаманства с комбинациями клавиш результата не дали.
По старой советской традиции решил починить методом: "если не работает - надо стукнуть" =)))
Засунул его в чехол и бросил плашмя на пол с полутора метров...
И что вы думаете??? Он включился!
Поработал минут 5 и снова потух...
Очередной сброс с высоты - опять включился (без кнопки)
Его даже можно заряжать адекватно, если после этого его подключить к сети и не трогать.
Изучив просторы интернета - я понял, что такая участь постигла, как минимум, 2/3 смартфонов М5, но нигде толком не описано, что с этим делать...
На барахолке запчастей каждый 3-й М5 продаётся на донора именно по этой причине...
Кто сталкивался с таким и находил решение этой проблемы?
Создал тему на пару дней - вдруг кто-то готовое решение подскажет!?
Если нет, то полезу ковырять MT6332P - мне кажется, что это наиболее вероятная причина.
Больше мыслей у меня пока никаких нет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony M5 dual e5633 не включается (горит красным индикатор)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 19:13
Скорее всего нужно проц катать, прижмите или прогрейте и всьо станет ясно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 19:38
А почему не об стену со всего размаху ?
Дополнительные повреждения устройства от падения и "ковыряния" могут стать необратимыми.
Если нужно, чтобы аппарат работал - отнесите его специалисту.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 14:39
у нас нет специалистов - есть либо разводилы на деньги либо менятели компонентов целиком за неадекватные суммы
(не редки и случаи получения техники обратно неработающей (без ремонта), но собранной с недостающими компонентами внутри)
Спс, попробую на выходных
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:36
Вообщем, погрел контроллер MT6332P - телефон стал реагировать на кнопку питания и включаться, но дальше заставки Sony не грузится...
Затем погрел контроллеры MT6332P и соседний какой-то... вроде MT6169V - телефон запустился, потом завис и опять включается только до заставки Sony, минуту так работает и заново перезагружается...
Попробую заказать новый MT6332P и заменить старый на новый...
з.ы. вопрос знатокам: на какой температуре их вообще надо прогревать и сколько времени?
я на 250 поставил и погрел около 30-60 секунд...
или надо чтобы припой расплавился и "пошатать" контроллер на шариках?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:21
Именно качнуть контроллер на шарах.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia m5 dual e5633 помогите опознать микруху
в форуме Sony & SonyEricsson
visard
05 сен 2019, 16:36
visard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным!
Sality
15
8525
24 окт 2017, 09:27
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL tune 510bt не включаются горит тускло красным индикатор
в форуме Аудиотехника
rcm
19 ноя 2024, 16:15
ritsudo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170-a pro горит красным CPU_LED
в форуме MSI
sinclar2009
5804
04 апр 2020, 20:53
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается
в форуме Prestigio
kogtenkov.ivan
27
32464
13 июл 2023, 19:28
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
