Текущее время: 26 апр 2024, 07:35
Virus_KNet
Заголовок сообщения: Sony Xperia XZ1 dual, G8342 не включается после замены PMI8998 002 Добавлено: 12 апр 2020, 16:17 |
Сообщения: 4 Откуда: Minsk
Доброго времени суток форумчане. Сдох у меня телефон. При постановке на зарядку проскочила статика между пальцем и USB type-C. Тел погас, и больше не включился. Потребление от порта 0.05а. ПРизнаков жизни не подавал. Отнес хорошему проверенному мастеру, (реально у дядьки руки из нужного места растут), сказал сдох контроллер питания. Там живет PMI8998 002. Пересадили вместо него ревизию 004, на зарядку встал. Потребляет 0.5А, диод красный горит, но не стартует. Нашел донора, такой-же XZ1 с убитой флешой. НО, там стояла 003 ревизия. Пересадили контроллер оттуда. ТОк заряда, вроде как вырос, но старта нет. Внимание вопрос, уважаемые знатоки: чем всё-же отличаются эти ревизии?Можно ли запустить на другом КП? Или может их в паре менять нужно? У них там какой-то свой start sequence есть... Даташитов не нашел от слова совсем. Если исходить из аналогии, к примеру с 8996, на который даташит есть, то 000 от 001 например, отличаются только поддержкой wireless Charging. Вроде как. Но много где в описании видел всякого рода "Can be configured". Но, непонятно чем. По блок схеме там вроде как никаких RAM\ROM нету. И становится непонятно чем он конфигурируется? ЧТо-то вроде Single write фьюзов как в АRМ'е? ТОгда у меня проблема. Т.к. PMI8998 002 нашел только в китае, и то, только у одного продавца. И у него явно не qualcomm производитель. Месяц ждать, непонятно что приедет, а телефон нужен как воздух. В связи с отсутствием сим-карты к которой все мессенджеры привязаны, я даже не могу перенести данные на новый смарт. Короче засада.
Добавлено: Qualcomm’s Snapdragon 835 processor is the first mobile chipset to incorporate hardware acceleration for adaptive charging from US startup Qnovo. Hardware in Qualcomm’s PMI8998 power management chip (PMIC) in the Snapdragon 835 chipset accelerates Qnovo’s algorithms that manage fast charging of lithium ion batteries. This has allowed Qualcomm’s Quick Charge 4 charging technology to provide safe charging and higher performance batteries.
А судя по этому, могло и проц зацепить...
jupiter
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia XZ1 dual, G8342 не включается после замены PMI8998 002 Добавлено: 12 апр 2020, 19:34 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 159 Откуда: Rostov-Don
В аппарате ещё один КП есть - PM845. Также, запуска может не быть, если сработала защита (цепи OVP). Virus_KNet писал(а): могло и проц зацепить... Необязательно, в разрыв цепи USB-CPU в Sony нередко стоит какой-нибудь коммутатор.
Virus_KNet
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia XZ1 dual, G8342 не включается после замены PMI8998 002 Добавлено: 13 апр 2020, 14:33 |
jupiter писал(а): В аппарате ещё один КП есть - PM845. Также, запуска может не быть, если сработала защита (цепи OVP).
Я так понимаю, что в случае срабатывания защиты OVP, если она реализована на базе этих КП, она должна была сама заресетиться в течении десятков микросекунд. Да и в случае реализации как отдельное IC - тоже. Если не сгорела, конечно. jupiter писал(а): Необязательно, в разрыв цепи USB-CPU в Sony нередко стоит какой-нибудь коммутатор.
Хм. Возможно, но я имел ввиду цепь PMI-CPU. Меня больше занимает вопрос о взаимозаменяемости 002 ревизии и 003 к примеру. Если ревизии есть набор "инструкций" грубо говоря - то может и не стартануть. МОжет тут у кого есть такой контроллер? Я бы купил. На телефон, цобако, вся работа завязана. А тут косяк такой. (
