Sony Ericsson S500 выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=1032 |
meloman74 [ 10 ноя 2010, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Ericsson S500 выключается |
менял прош!менял шлейф! глючит и все!!!!! сам выкл! |
point_5 [ 11 ноя 2010, 00:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: s500 |
А батарейка не отходит? Попробуй ее подергать при включенном телефоне. :) А после чего стал выключаться? Еще можно на крайняк помять плату, не сильно усердствуя, если выкл. то пропаять микрухи которые не приклеены, хотя там вроде паять и нечего. |
meloman74 [ 11 ноя 2010, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Ericsson S500 выключается |
пробывал! гнул плату.не битая процы тоже в норм! на акб не грешу стоит нормально! даже не знаю!может пришел конец тел? |
ravan [ 19 ноя 2010, 09:04 ] | |
подключи к блоку питания.включи и посмотри как себя ведет. |
kaliyan [ 19 ноя 2010, 19:34 ] | |
Подкинь другую акб, не обязательно она должна отходить. Бывает сама акб гонимая. Ну и плюс ко всему - цикличность отключений и логи прошивки в студию. |
meloman74 [ 29 ноя 2010, 05:51 ] | |
с блоком так же робит!!! т.е. не робит! |
estonij [ 29 ноя 2010, 16:17 ] | |
Пропаяй контролёр питания и проц. Осторожно, флешка на компаунде. Не угрей. |
ravan [ 01 дек 2010, 22:07 ] | |
если прошивал поменяй\отреболь КП, отреболь проц. На сколько помню флеха на компаунде, так что осторожнее. |
metra [ 17 дек 2010, 04:38 ] | |
Лиги Setool в студию! Еще не помешает прикрепить DebugLog, а там видно будет! ЗЫ Ну не верю я что ТС прошивал ТА |
loader.stas [ 21 дек 2010, 17:06 ] | |
meloman74 писал(а): пробывал! гнул плату.не битая процы тоже в норм! на акб не грешу стоит нормально! даже не знаю!может пришел конец тел? гнул плату!? это что то новое в ремонте. Так ты точно его доломаешь. По сути вопроса убедись что в плате дело, тоесть подкинь рабочую плату. А дальше если видимых партаков на плате нет остается только перекатывать святую троицу тобишь контроллер питания прцессор и флеш. |
