Sony M5 dual e5633 не включается (горит красным индикатор) https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=109160 |
Pacifik [ 17 ноя 2020, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony M5 dual e5633 не включается (горит красным индикатор) |
Доброго времени суток! Проблема такая: телефон периодически стал зависать временами и выключаться! Включить его можно было включить только подключая к сети (по-другому не стартовал) Заменил батарею на новую - глюки не прекратились. Ну и вообщем-то в очередной раз он завис, потух и больше не включается. При подключении зарядного - горит красный диод (после отключения питания он горит пока не сядет батарея либо пока батарею не отключить) Всевозможные шаманства с комбинациями клавиш результата не дали. По старой советской традиции решил починить методом: "если не работает - надо стукнуть" =))) Засунул его в чехол и бросил плашмя на пол с полутора метров... И что вы думаете??? Он включился! Поработал минут 5 и снова потух... Очередной сброс с высоты - опять включился (без кнопки) Его даже можно заряжать адекватно, если после этого его подключить к сети и не трогать. Изучив просторы интернета - я понял, что такая участь постигла, как минимум, 2/3 смартфонов М5, но нигде толком не описано, что с этим делать... На барахолке запчастей каждый 3-й М5 продаётся на донора именно по этой причине... Кто сталкивался с таким и находил решение этой проблемы? Создал тему на пару дней - вдруг кто-то готовое решение подскажет!? Если нет, то полезу ковырять MT6332P - мне кажется, что это наиболее вероятная причина. Больше мыслей у меня пока никаких нет. |
Fix phone [ 18 ноя 2020, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony M5 dual e5633 не включается (горит красным индикатор) |
Скорее всего нужно проц катать, прижмите или прогрейте и всьо станет ясно |
jupiter [ 18 ноя 2020, 19:38 ] | |
Pacifik писал(а): бросил плашмя на пол с полутора метров А почему не об стену со всего размаху ? Дополнительные повреждения устройства от падения и "ковыряния" могут стать необратимыми. Если нужно, чтобы аппарат работал - отнесите его специалисту. |
Pacifik [ 19 ноя 2020, 14:39 ] | |
jupiter писал(а): Если нужно, чтобы аппарат работал - отнесите его специалисту. у нас нет специалистов - есть либо разводилы на деньги либо менятели компонентов целиком за неадекватные суммы (не редки и случаи получения техники обратно неработающей (без ремонта), но собранной с недостающими компонентами внутри) Fix phone писал(а): Скорее всего нужно проц катать, прижмите или прогрейте и всьо станет ясно Спс, попробую на выходных |
Pacifik [ 07 дек 2020, 14:36 ] | |
Вообщем, погрел контроллер MT6332P - телефон стал реагировать на кнопку питания и включаться, но дальше заставки Sony не грузится... Затем погрел контроллеры MT6332P и соседний какой-то... вроде MT6169V - телефон запустился, потом завис и опять включается только до заставки Sony, минуту так работает и заново перезагружается... Попробую заказать новый MT6332P и заменить старый на новый... з.ы. вопрос знатокам: на какой температуре их вообще надо прогревать и сколько времени? я на 250 поставил и погрел около 30-60 секунд... или надо чтобы припой расплавился и "пошатать" контроллер на шариках? |
Vasyasneg [ 07 дек 2020, 16:21 ] | |
Именно качнуть контроллер на шарах. |
