Текущее время: 28 мар 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: Sony xz premium не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 04:22
Смартфон не заряжается, потребление 0.2-0.44 при подключении к зу и падает до 0.05, это в выключенном состоянии при этом показывает заставку sony и процент заряда акб. В включенном состоянии тоже не заряжается индикации зарядки нет и потребление 0.05.
Смартфон работает, включается, пк определяется.
От пк индикация зарядки есть до 1-2 процентов и пропадает дальше не заряжается.
Поменяны микросхемы pm8998 и pmi8998 пропаян конектор от разьема зарядки и сам разьем результатов нет.
Подскажите может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Sony xz premium не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 16:35
АКБ покидывали?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 17:08
Акб подкидывался в первую очередь
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 17:38
Коннектор шлейфа имеется ввиду?
Под микроскопом пошатай коннекторы на шлейфу и на субплате а также на основной материнке, возможно увидешь умотаный коннектор.
Проверь d+ и d- сопротивление и падение напряжения на основной плате возле коннектора шлейфа (должны быть одинаковые)
У меня бывало что на разъёме зарядки + контакт под ним гниль а с виду кажется что все в порядке и воды небыло, но раз менял наверное у тебя проблем там нет?
Ставлю на проблему с коннекторами, посмотри внимательно пошатай их.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 00:02
Разъём на акб и мат плате пропаяны, телефон чистый без коррозии.
Перекатал pmi8998 003 ещё раз.
Сейчас начал заряжаться от пк 0.45а как включённый так и выключенный до 100.
Еще начал заряжаться от PD зарядки type c type c, тоже детектит как включенный так и выключенный(может и раньше заряжался не побывал)
Буду выдавать в таком состоянии, грешу на проц.
Всем спасибо, кто откликнулся!)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 00:44
Смотри падение напряжения на дата + и -. Если всё плохо тогда проц катать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 00:22
Странно что определяется компьютером, прошивается успешно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z5 Premium (E6883) нет подсветки
в форуме Sony & SonyEricsson
ProFUN
23 окт 2019, 17:31
ProFUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6X58D Premium помогите запустить
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
maks740
48
8971
23 авг 2019, 19:02
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp hdx x18-1320er premium (Quanta UT7G) нет изображения, выключается
Александр_Т
2699
14 мар 2017, 12:37
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dump X80 premium
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
chernobaj
20 окт 2017, 12:12
chernobaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium рандомно не выходит из сна.
в форуме Asus
sensey
16
3694
14 фев 2018, 02:34
sensey Перейти к последнему сообщению
